发表于 2007-7-22 16:16:19
来自: 中国湖北武汉
您可以使用百度或其他的搜索引擎搜索一下
2 g( W V) E9 Yautopol指得是板金业软件,能提供目前最全面的展开功能
0 ? N7 O6 S& L' g& [希望能给您帮助,祝好运!: x' A/ g0 m3 r9 w: i! N2 S
以下内容均为转贴:- j$ j6 c/ B) u( }3 |
http://www.netyi.net/training/6daff61f-3941-4b4b-987b-c0a95446e3dc$ J( A( ]3 t" ~' F& p( M$ h) ?9 \
) h" x- L$ U! t) `9 K9 B7 ?$ f5 y# GAutoPOL for Windows是一种板金业软件,分为几种不同模块。这些不同的模块分别处理金属板制造流程中特定的领域。有关各模块的介绍如下。: D' {9 x+ U; X% Z: p, q( a' U
本软件由FCC Software AB开发,基于空间技术公司的ACIS 3D几何模型制造技术。2 |& _9 g6 H7 r, G Y9 k+ m
AutoPOL Unfolder AutoPOL Unfolder for Windows是对导入的金属零件进行展开的软件。 [, ]/ Q( ?( p5 l+ ~4 q
AutoPOL能提供目前最全面的展开功能。任何单个曲线模型都能展开。导入的三维模型可以是固体也可以是表面。即使是最复杂的几何图形,AutoPOL Unfolder也可以简单高效地生成平面图样。K-因素弯曲补偿可用于生成精确的平面图样。
3 Y0 v9 R1 O N5 ^' Y% L所有金属板制造用户可以不依赖于他们所使用的CAD系统,而从使用AutoPOL Unfolder中受益。AutoPOL利用最先进的编程技术,提供用户最高质量和精确度的软件。
. Q( w C& r/ a展开的几何图形可以用作嵌套和NC制造图样。 7 X/ a. U' M# c7 B! G8 C
AutoPOL Designer AutoPOL Designer for Windows是一种用于板金行业的设计工具,它可以生成金属零件的三维CAD模型,例如拖架、箱体、夹具、齿条和其它类似设备。& i4 M) F( T4 ~; ]6 o, Y; D
零件建模是全部参数化的。所有的尺寸在任何时刻都可以编辑,模型会立刻更新。与前沿机床设备提供商的合作,对于产品制造产生重大影响。软件可以支持各种机床特定工具,并且可以允许在建模阶段使用精确尺寸,例如用指定弯曲半径生成设计图样。在AutoPOL Designer中甚至允许同时操作二维平面图样和三维模型。三维模型能够以SAT、STEP或IGES格式导出至其它CAD系统,二维平面图样能够以DXF或Trumpf GEO格式导出。
: f, U4 o) @ |8 qAutoPOL Piper AutoPOL Piper for Windows 是一个设计工具,专门用来创建转换接口,Y型管,T型管,偏心锥管,弓型管,以及类似模型,主要用于石油工业,发电,暖通和加工业。
+ Y% L! y0 |: ]' \8 J" G! [该功能模块可独立使用,也可以通过导出3D模型的SAT文件与任何CAD软件联合使用。它提供与 Inventor和 SolidWorks进行数据交换的链接。 AutoPOL Piper for Windows 产生模型展开后的二维平面图. 输出数据被保存为结构化的DXF 或 GEO (Trumpf 文件格式) 文件,被用于等离子,镭射或水喷切割机以及折弯机。 折弯线和折弯角度也被包括。
2 c& i6 j! h1 W, N* gAutoPOL Viewer FCC Software AB很乐意提供免费的AutoPOL Viewer for Windows,它可以查看以ACIS (*.sat)或AutoPOL (*.pol)格式保存的零件文件。AutoPOL Viewer for Windows提供诸如轨道旋转、平移、缩放等可视化操作以及距离测量、零件属性和打印等功能。 |
