查看: 2352|回复: 3
[已解决] 基本偏差J和JS,j和js
发表于 2007-7-22 17:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
基本偏差J和JS,j和js是不是一样的,为什么在相同的位置相同的公差带标两个符号J和JS呢??不懂!图中的K、M、N、k为什么又是两部分组成的呢,为什么不命名成两个符号呢?
发表于 2007-7-22 17:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
JS的上下偏差的绝对值相等,J的上下偏差的绝对值不相等,所以它两个是不一样的。但它两个都是上偏差为正,下偏差为负,从图样上来看是一样的,所以,就共用一个图。比如:78J7(+0.018^-0.012);78JS7(±0.015)
$ c8 Z0 z) K9 ^% ?  D. O, n% N- K' xK在某些基本尺寸段,上偏差为0,在另一尺寸段,上偏差为正,所以图中出现了一个小台阶。+ X4 o1 y" ^5 `8 s' u4 Q. a& t* F; o; ?
同理,M和N,在某些基本尺寸段,上偏差为0,在另一尺寸段,上偏差为负,所以图中也出现了一个小台阶。5 s' s" }; f  U6 A
请参照有关公差数值的国家标准,有具体数值,一看就明白了。
zyxwq + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-7-23 08:59:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
非常感谢楼上!!!!!我明白了!
发表于 2007-7-23 20:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我也有机会韬光养晦一把,谢谢。
