从上市公司已投产机组的情况看,风力发电是赚钱的,即使是粤电集团以特许招标形式拿到的惠来石碑山风电也已略有盈利。但特许招标制度的推行,大大削弱了国内风力发电企业的盈利能力。我们最终的结论是 ①国内早期的风电项目均是赚钱的;②特许招标项目投产当年多在盈亏平衡点附近,从特许经营25年的长周期看,考虑还贷后的财务费用减少,其平均的ROE水平大致在3~6%之间,离10%的合理回报水平还有一段距离;③目前是风力发电盈利低点,风电成本可能加速降低,风电必将成为一个能获取稳定合理回报的赚钱行业。 当前国内风场设备造价普遍在10000元/kw左右,在这样的设备造价下,风力发电的盈亏主要取决于电价和资源条件。在假定单位造价1万元的条件下,算上CDM收益和优惠税率,对应不同资源条件和电价,风电场的盈亏平衡和合理回报点见下表。由于国内多数风能资源年利用小时在2000小时左右,这样的资源条件,要获得合理的回报,电价水平不能低于0.60元,而实际上此等资源水平的招标项目,中标电价多在0.50元左右。 目前在欧洲以风电和新能源为主业的上市公司基本不赚钱,06年的ROE大多为负,因此无法计算PE。但从PB估值的角度看,则总体水平较高,06年PB平均水平高达4.46倍,这意味着假如风电产业能达到8%~10%的ROE水平,也就是传统电力的平均水平,则静态PE在40倍左右。从动态PE值来看,也基本印证了这个逻辑,我们大致可以认为欧洲对风力发电产业的估值水平总体较高,07、08年的动态市盈率在30倍以上。 归根结底,估值高低取决于增长速度和质量。因此无论欧洲是怎样的,我们对国内风力发电企业的估值还是要视具体情况而定。不过和传统火电、水电甚至核电不同,风电作为新生事物,欧洲经验多少有些参考价值。 我们认为在国内节能减排政策的推进下,不排除风电的电价政策出现有利于运营企业变化的可能。同时正如我们前面分析的,风电制造成本的降低和火电燃料价格的升高,以及环保的收益,抛开政府补贴,风电盈利能力将有望5~10年内达到和火电相近的水平。 另一方面,风电规模的高增长是火电很难相比的,因此,在我国风电产业10年年均不低于30%,近4年不低于40%扩张的基础上,我们认为给予风电产业08年动态的30倍PE估值并不为过。对于我国风电产业的扩张速度预期,我们将在后面讨论。 由于风力发电原动力的不可控,风速的不稳定性和间歇性决定了风电机组的出力也具有波动性和间歇性的特点,风电基本上是不可调度的。并网运行的风电场相当于一个具有随机性的扰动源,对电网的可靠运行造成一定的影响。 目前国内各区域电网基本上处于连通状态,相对于风电电源来说,均可视为大电网,小电源对大电网频率影响甚微。只是对部分偏远地区而言,电网结构相对薄弱,会对电网的稳定性产生一定的影响。对此,也有很多技术专家提出了解决办法,比如说通过改善电网结构,使风电电压波动被补偿掉,或加装一些装置达到限制风电并网影响的作用。 从欧洲发展的经验看,风电在部分地区已经占据主导地位,表明技术方面已经得到了完善的解决。在我国,风电并网存在的不安全性值得关注,但不会成为限制风电发展的技术瓶颈。 风力发电时会产生噪音,可分为机械噪音和空气动力噪音。但是,这些噪音相对于交通工具,和其他的一些工业噪音,并不算大。同时,现在优化设计的风机,可使风机在运行时更为安静。 中国单位GDP的能源消耗,分别是日本的11.5倍,意大利的8.6倍,法国和德国的7.7倍,英国的5.3倍,美国的4.3倍,加拿大的3.3倍。同时,高能耗还带来了高污染,中国目前主要污染物排放量位居世界前列,长此以往,资源和环境都无法承受目前的发展模式。我国风力资源丰富,从欧洲发展风电的历史经验看,风电将是我国解决能源问题的有效途径。 2006年是我国实施《可再生能源法》的第一年,风电建设步伐明显加快。国家发改委日前公布的数据显示,据不完全统计,到2006年底,全国已建成约91个风电场,装机总容量达到约260万千瓦,比2005年新增装机134万千瓦,增长率105%,快过05年66%的同比增长速度 从全球范围看,风电作为可再生能源,随着能源价格的高涨,以及环保日益受到重视,在过去几年中呈现加速增长之势。2005年2月,《京都议定书》的生效,成为风力发电行业飞速发展的催化剂。据欧洲风能协会的最新统计数据,2005年全球的新增风能发电装机容量1.51万兆瓦,比上年增长25.6%。该协会预测,2010年,各国风电装机容量将从目前的约7.4万兆瓦升至13.2万兆瓦,到2014年这一数字将达到21万兆瓦,增长势头十分迅猛。目前风力发电以欧洲技术最为发达,占全球总装机的75%,风力发电已经占到欧洲电力需求的3%。在丹麦这一比例达到20%,德国8%,西班牙7%。欧洲风能协会希望,到2030年欧洲电力需求的22%将来自于风力发电。 欧洲之外,风电的增长势头也十分强劲。例如,06年美国新增加的风力发电装机容量,由2004年的389兆瓦提高到2545兆瓦,二年之内连增数倍,增量居世界第一。07、08两年美国装机容量预计还将分别增加3300兆瓦。 2020年以后随着化石燃料资源减少,成本增加,风电将具备市场竞争能力,发展预计会加快。2030年以后水能资源大部分也将开发完,近海风电市场将进入大规模开发时期。 根据欧洲风能协会的预测,未来4年,全球风电机组累计装机容量将达到149.5GW,是目前的两倍多。从2006年到2010年,累积装机容量平均每年的增长速度将是19.1%,而从2004年到2006年这个速度是24.3%。 欧洲依然保持最重要的市场地位,但是随着市场的全球化加剧,其份额将比过去有所下降,2006年欧洲占全球装机的65.4%,预计到2010年,预计欧洲将占全球装机总量的55%。 北美市场在总装机容量方面继续保持第二大区域市场的地位,并将以年均24.6%的速度增长。从2007年到2010年,美国将成为世界上最重要的国家市场,预计年平均装机容量为3.5 GW。到2010年,在累积装机容量方面,美国将与德国持平。 中国被认为是出人意料地高速发展,导致亚洲市场超出预期。未来,亚洲将以全球最高的年均增长速度(28.3%)发展。2007年到2010年,印度新增的装机容量预计为8,000MW,将成为全球第四。中国紧随其后,但增长速度最高,这期间的预计装机容量也是8,000MW。 2006年,拉丁美洲和加勒比海地区新装机容量达到296MW。从2007年到2010年,市场将快速发展,巴西首当其冲,墨西哥紧随其后。其他国家,如阿根廷和智利也有一定的发展。尽管拉丁美洲的潜力巨大,但是直到2010年,它在全球市场中的份额都不会太大,而在下一个十年将取得显著进步。 2006年,太平洋地区的风能发展缓慢,新装机容量仅为112MW。可是,尽管政治上存在一些不确定性,澳大利亚的发展将继续,从2007年到2010年,装机容量预计为1,000MW。2006年,新西兰的新装机容量很少,但是许多项目正处于发展的不同阶段,预计到2010年底装机容量将增加400 MW。 ) s7 Z/ r9 {9 n3 R- B( W
非洲仍是风能产业最不发达的大陆。在过去的发展中,两个国家占据主要地位:埃及和摩洛哥。预计这两个国家的发展会加速,而且其他北非和中东的国家也将有一些发展,从2007年到2010年,整个非洲大陆的装机容量将增加900 MW。 |
