查看: 3666|回复: 10
[已解决] 304材料可否用CO2气保焊焊接
发表于 2007-7-22 18:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
我单位现有5mm厚304材料制作储罐,可否用CO2气保焊焊接,如果可以,该注意些什么,如果不行,用什么工艺方法焊接会好一些?
发表于 2007-7-22 22:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的.我公司大部分是304.同一样产品,有时用CO2,有时用氩弧焊. CO2焊丝成本高,不容易焊透.  但变形小得多.
折桂使者 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-7-23 05:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
请问用的什么牌号的焊丝?
发表于 2007-7-23 07:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
氩弧焊焊丝H0Cr21Ni10
折桂使者 + 2 应助
发表于 2007-7-23 12:17:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
一般情况下认为,CO2气体保护焊的熔深浅,飞溅大,对于飞溅的也可以采用药芯焊丝。不过,对于不锈钢焊丝,飞溅是较小的。但是,压力容器厂家对于压力容器受压元件的焊接都不采用气保焊,而用手工电弧焊。气保焊的焊接熔深浅,有时不易焊透,易产生气孔,拍片时有时通不过,当然,如能处理好,也可以。CO2气体保护焊的最大特点就是不用清渣,焊接效率显著提高。对于不划类的容器,是可以采用的。
折桂使者 + 5 好资料
 楼主| 发表于 2007-7-23 19:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
请问如果用药芯焊丝CO2气保焊,用什么牌号呢(焊304材料)
发表于 2007-7-23 20:37:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
一般不推介用CO2保护焊的!!
发表于 2007-7-24 09:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
5mm板一般都用手电焊了,用E308的焊条
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-7-24 09:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
对3mm以下的板一般采用氩弧焊,以减少变形,一般不推荐使用CO2保护焊
折桂使者 + 5 整理帖子
 楼主| 发表于 2007-7-24 21:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
非常感谢各位给出的答案,同时,也非常感谢版主。
发表于 2007-7-25 17:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
目前的不锈钢压力容器生产企业,普遍采用的主要焊接方法均为成熟的焊接工艺,如钨极氩弧焊(GTAW)、焊条电弧焊(SMAW)、药芯焊丝电弧焊(FCAW)、埋弧自动焊(SAW)等。对于4~10mm的1Cr18Ni9Ti薄板不锈钢,主要采用钨极氩弧焊(GTAW)、焊条电弧焊(SMAW)和药芯焊丝电弧焊(FCAW);而对于4~10mm的304薄板不锈钢(相当于我国的0Cr18Ni9),则主要采用钨极氩弧焊(GTAW)、焊条电弧焊(SMAW),由于药芯焊丝电弧焊(FCAW)采用的保护气体为Ar+CO2,易使焊接接头产生增碳问题,导致其耐腐蚀性能下降,故对于低碳、超低碳不锈钢的焊接,一般情况下不采用药芯焊丝电弧焊。
. ?5 Q: J* P+ ^8 Z( R/ z; K) ^& m$ a& ]5 @0 l! k- I' {
    本文以板厚8mm的低碳、304不锈钢为例,对其常用焊接方法及焊接成本进行分析和对比。   O" b( d6 y+ W. X( [! \
; Z6 Q0 W1 b/ b% X  z3 E; q" r    焊接方法分析
4 f; A, X( \& `: c5 w5 \+ @$ o7 R5 c# Q1 i
    钨极氩弧焊采用的保护气体为纯Ar,焊接时它既不与金属起化学反应,也不溶解与液态金属中,故可以避免焊缝中金属元素的烧损和由此带来的其它焊接缺陷,同时因其密度较大,在保护时不易漂浮散失,保护效果好。该焊接方法由于热源和填充焊丝是分别控制的,热量调节方便,使输入焊缝的焊接线能量更容易控制,故适合于各种位置的焊接,也容易实现单面焊双面成型。钨极氩弧焊的最大缺点是熔深浅、熔敷速度慢、生产效率低,因而其焊接变形也就较大。 6 p$ K8 R& o2 J9 @
& ^1 z* N% O4 X* a" l, q  j    焊条电弧焊由于操作灵活、方便,焊接设备简单、易于移动,设备费用比其它电弧焊方法低,因而得到了广泛的应用。该焊接方法与熔化极气体保护焊(GMAW)、埋弧自动焊(SAW)等焊接方法相比,其熔敷速度慢及熔敷系数低,并且每焊接完一条焊道均需要清理熔渣,而坡口内的清渣是比较繁琐的。
, e, m1 E9 u8 d' g7 J) p! d6 {- C0 s* `- S
    熔化极惰性气体保护焊(MIG焊),由于采用Ar或在Ar中添加了少量的O2作为保护气体,因而其电弧稳定,熔滴细小且过渡稳定,飞溅很小。该焊接方法的电流密度高、母材熔深深,因而其焊丝的熔化速度和焊缝的熔敷速度高,焊接生产效率高,尤其适于中等厚度和大厚度结构的焊接。该焊接设备比较复杂,设备成本较高。
5 g6 J5 b+ ]1 J: f; |2 E$ @! a" Q, e9 c  ^" u9 R
    对于薄板不锈钢压力容器,由于其特殊性及相关标准的要求,因而对打底焊的焊缝背面的质量要求比较高。' {6 h& D" b% r* \7 c
* f4 Q) V; P% i$ N
    对于打底焊而言,钨极氩弧焊(GTAW)均优于焊条电弧焊(SMAW)、熔化极惰性气体保护焊(MIG焊)等焊接方法,这主要是由于热源和填充焊丝是分别控制的,热量调节方便;同时,该种焊接方法对焊工的操作技能、接头的组对质量要求不高。因此,对于单面焊双面成型的焊接接头,其打底焊均采用钨极氩弧焊(GTAW)。对于不锈钢的焊接,焊接时必须充背面保护气(通常为纯Ar),以防止焊缝背面的氧化。
) I% s7 P! M2 B$ v: P4 _  d
* K: c4 \* M; B5 w0 C    各种焊接数据的计算公式为:
: _* n- `! F6 U4 g; G1 D6 ~
" U' ~$ C/ c8 E! P% B    焊材消耗量=需要金属量÷综合熔敷效率 ! m7 C; Q  h( y
    焊材费用=焊材消耗量×焊材单价 # v, y- c6 S3 f
    燃弧时间=需要金属量÷熔敷速度 $ Q# a4 t# r. S" I5 ~
    气体费用=气体流量×燃弧时间×气体单价
" k) {! T: ~7 Q    总作业时间=燃弧时间+其它时间
  J9 x: ?2 G. ?' E    工资费用=总作业时间×工资单价 ) h2 v1 `$ Z3 g
    电力费用=(焊接电流×电弧电压×燃弧时间×单价)÷60000
% _/ l0 M( {5 x9 [1 ^    焊接成本=焊材费用+气体费用+工资费用+电力费用 * f# G& e3 W- {+ z+ O2 P
* R" e, W4 E) N+ D
    2 焊接成本分析
/ F" J3 p7 b1 S) d9 {, o( y7 _$ N
    以往的资料所进行的焊接成本对比,均是九十年代初的相关数据,它是在不同坡口尺寸条件下进行的,且主要是对碳钢、中厚板常用的药芯焊丝电弧焊、实芯焊丝CO2电弧焊、焊条电弧焊等焊接方法进行成本对比与分析。) S) E4 M7 I6 A: Y% Q0 D
2 ]4 A8 L$ K! q8 H) T    焊接成本是对于相同的坡口尺寸、薄板不锈钢进行对比的。市场经济条件下的产品随客户要求的不同而不同,且对于生产制造企业而言,产品也会随不同板厚而采取更加经济的焊接工艺。因此,相同类别的焊接接头,如果采用不同的坡口尺寸,会给生产带来许多弊端和不便。 0 ?6 m, ]$ k8 E6 P; c
2 P: U3 w% J' J- I% w    可以看出,对于70°的V型坡口、304材质、8mm板厚的对接次之,GTAW+MIG最低。GTAW+MIG的焊接成本约为GTAW的67%左右,其焊接生产效率为GTAW的3.1倍左右。不仅如此,由于MIG焊的焊接热输入少,因而GTAW+MIG的焊接变形比GTAW要小的多,它更有力于产品的质量保证。
7 n$ |1 _; b7 f. T9 _0 [5 P) y+ N* n- z7 O
    结论
, F& I& [* b7 [# k' c  |  R/ ^) l9 K" ?0 Y# a
   焊接成本对比,可以得到如下结论: - s* ~. D) o* E8 H2 j
7 t, |; j/ E( q* d1 l" I
    (1) GTAW+MIG焊的焊接成本低,生产效率高,应加以推广应用。 5 i) a. ?* t  t+ f
$ M6 [! ^, r$ v7 K/ J    (2) 对于薄板不锈钢的焊接,提供了焊接方法的选择依据。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
