查看: 2100|回复: 6
[推荐] 非常赞成
发表于 2007-7-22 18:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
QUOTE:; M% t! g8 W8 Z) U: E5 y6 ^
原帖由 lhf999 于 2007-6-4 10:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* B% _' y2 B6 U1 L
一个初级车工的问题难倒了一大片高工。3楼和7楼已经说到点子上了。三爪卡盘的三个卡爪背面的平面螺纹的起始距离不同,所以安装时必须将卡爪上的号码1、2、3和卡盘上的号码1、2、3对好,按顺序安装。为什么会不同 ...   @: t! f% o6 s% Z1 `2 T: i
. s+ u+ o* _  A7 i! r; N& M! j4 e1 V
这个说法还是有一点问题的。- c1 m+ z  E) E6 w" i# x! T7 j9 |
       【所以安装时必须将卡爪上的号码1、2、3和卡盘上的号码1、2、3对好】其实这种说法不完全对,因为最基本的要求就是卡爪【按照背面的平面螺纹的起始距离】依次装入就行,不必与【卡爪号码对好】  f* @( B6 x5 e: J/ l5 ^6 Q
9 g$ n, e& C0 j8 i       顺便与eastlakewater
5 O6 Z9 A; D( N! t3 x# x- r/ O+ Q9 o5 g
赞成,卡盘上面的记号只是便于记顺序,其实根据螺纹距离依次装就OK了
发表于 2007-7-24 00:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
干车工的卡爪不会按吗??
发表于 2007-7-24 07:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
其实做车工的这都是基本工夫啊!怎么会这样呢?
发表于 2007-7-24 21:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是的,新车床在安装三爪时,有一定的规则.
3 C0 U  U. u# \! V1 N- r/ ]5 H  f安装好后要打精度,. z) Q4 ^3 b, \! v& u% f2 z
你把爪子随便安的话,由于各种制造误差,车床精度会变差很多,如跳动等- v3 d' }( c5 G3 K8 h+ m! g
有些工人虽不知道其中原因,但他们知道怎样安精度高" x% }+ v* b$ r# @) ~8 C/ ]
严重反对楼主的做法.
发表于 2007-7-24 21:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是的,新车床在安装三爪时,有一定的规则.0 w3 B. j1 b3 O" _9 e  y' r
安装好后要打精度,
% H: T5 W4 v1 o* R/ J5 h/ f你把爪子随便安的话,由于各种制造误差,车床精度会变差很多,如跳动等1 ~; ^* o& ?& ^8 G( O8 H, X0 L
有些工人虽不知道其中原因,但他们知道怎样安精度高: D# d8 J+ a5 l7 O5 y
严重反对楼主的做法.
发表于 2007-7-24 21:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们经常干跳动很小的活,经常换爪,搞不好就出废品
发表于 2007-7-25 05:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
新卡盘 新爪 自然是按顺序安装
6 p: s# l+ }& R& n, K3 _0 m; I新卡盘旧爪 自然不能保证精度  无论你怎么安装都不会行
" Q6 `& h4 `* m需要自车
