查看: 1684|回复: 3
[已解决] 请问三维中斜二测视图怎样建?
发表于 2007-7-22 21:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
在建三维图时,有正等测和正二测视图,可斜二测视图怎样建呢?它需输入一个视点,可视点的坐标是多少呢?请哪位高手指点指点。谢谢。
发表于 2007-7-28 09:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
沒聽過有這樣的視圖,只是你在工程圖里從指定的一個方向看過去生成一個視圖,不知道你說的是不是這個呢?
 楼主| 发表于 2007-7-28 17:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
是这个意思,可这个方向是多少呢?在三维中,它是从一个坐标点看过去的,编辑其它视图就可以发现这一点,但斜二测的视点坐标是多少,能有人告诉我吗?
发表于 2007-7-28 17:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
将图形任意摆放成一个角度,然后再保存视图,然后再将该视图导出2D,是不是你所要的结果?
