用AutoCAD绘制好图形以后我们也许需要把图片导入其他软件中,比如Word、Photoshop等,下面我们就介绍将AutoCAD图形插入Word、Photoshop的方法。
4 W8 e( f W R* b4 E: n: R" Z0 D. ~7 Z; b( \- z, w7 y" i( u
一、在Word文档中插入AutoCAD图形
: V& d6 Q$ v5 G% \) @+ e3 o3 G
: \; N$ S- d8 o9 u; x) T% M1 q* K! O9 i1 }
Word绘图功能有限,一旦遇到较复杂的图形,只能“望图兴叹”。AutoCAD是专业绘图软件,功能强大,很适合绘制比较复杂的图形,用AutoCAD绘制好图形,然后插入Word制作就能解决问题。
: n4 r0 v; b, J7 a% }* q
9 r* X, g$ j3 o# M! i0 u插入方法: N4 P3 [6 I0 f2 F* ?) M
( O8 j- b$ S5 v, j* z
①用AutoCAD提供的Export功能先将AutocAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后插入Word文档 & |6 G s! y3 |7 A; l
& g, v- ]3 M# B3 k1 J" p+ O( i ②把AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。需要注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,所以事先把AutoCAD图形背景颜色改成白色,使用菜单命令“工具→系统配置”,在弹出的对话框中选中Display标签,单击color按钮,弹出一对话框,在其中将屏幕作图区的颜色改为白色(即R=G=B=255)后,按下确定按钮,注意此时屏幕作图区的底色变为白色。 ; @- D+ M g9 k) `3 a# E
+ w1 }; f! T3 [: p% ^
另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想。利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
' j* P6 V% F3 a2 H$ J& ~+ n1 W
# m3 z" u3 H* X2 D `: H" _ 这个方法既可用于Word也可用以微软Office系列的其它软件,如PowerPint、Excel等。 4 g+ K! T S( j
4 }' k: k- M& R- }1 Z# L4 g
二、在Photoshop中插入AutoCAD图形
+ X1 ^$ V S+ x* ~( L
6 \* U |3 r8 s% ~6 u9 T
8 d" h- u/ S F2 D+ Y1 W; h0 l ①屏幕抓图法 9 w3 [+ s9 F! O2 o4 N. D
! Q$ y y! B7 T+ N
此法易学易用,“CAD人都知道”。在AutoCAD中打开自己需要的图形,然后按下键盘的“Print Screen”按键,将当前屏幕以图像的形式存入剪贴板,然后关闭AutoCAD,打开Photoshop(简称PS),使用菜单“Edit→Paste”,将剪贴板中暂存的图像粘贴到当前文件之中,利用Crop(剪切)工具将周围不用的区域剪裁掉,利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同区域,并加以润色渲染即可。
" ?6 G8 p" w; p8 J) @2 Q- d9 s- ?1 ?1 R
②输出EPS格式法 L1 d. I8 b d+ B2 w
; k4 N# g4 ~ d2 n9 Y
1. 启动AutoCAD,打开需要转化的图并关闭不需要的图层。使用菜单命令“文件→输出...”,在保存类型中选择“*.eps”选项。单击“保存”按钮。
# O0 R" x% ?9 G& b( n6 ^" J" V7 q2 w( [8 d$ b
提示:此步骤也可以改为在命令行输入PSOUT命令。 5 e) v* [1 p) g- x! o! K9 Z
t; S. e/ i4 B# i6 C' |* c8 ?8 \ 2.在PS中使用菜单命令“File→New”新创建一个文件,根据最后的出图要求确定文件的分辨率,并确定Contents组中White选项为选中状态,单击0K按钮。
6 V! |; l) O9 f' [1 C( q! z; w; o a5 O6 O# g! E8 k7 Z
3.使用菜单命令“File→Place...”,选择刚才所输出的EPS格式的文件。这样的话,新加入的图形自动新建一层,处理起来就较灵活。然后在按下Shift键的同时拖动矩形框四个角上的处理柄以调整输入图形的大小(按下Shift键的作用是保持输入图形的长宽比例不变),拖至合适位置后,按下回车键,最后利用Magic Wand(魔术棒)工具选择不同颜色区域,并加以润色即可。
1 j8 b* E! @, p) U4 A; J4 D* w% ~6 O& K
当然,也可以将AutoCAD图形以BMP或WMF等格式输出,然后导入PS。 |
