查看: 1648|回复: 1
[分享] 常用工程塑料耐热温度
发表于 2007-7-23 10:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
通常耐热塑料的选用原则:
$ z! o  _- b# d) V. x. _1.考虑耐热性高低 0 [( o3 d- m! F- }
a.满足耐热性即可,不要选择太高,太高会造成成本的提高;
; s! B; z; {) I6 t7 A& V7 gb.尽可能选用通用塑料改性。耐热类塑料大都属于特种塑料类,
2 J; q/ |! K9 k% i; C9 o其价格都很高;而通用类塑料的价格都比较低; 4 h9 E5 I, l. V4 @" z
c.尽可能选用耐热改性幅度大的通用塑料。
. s) ^5 Z" @0 d2.考虑耐热环境因素 & }$ s$ L$ t- x) j. ~
a.瞬时耐热性和长期耐热性; . C0 _/ R- j# k* h4 ^  A
b.干式耐热或湿式耐热;
- d% y1 N0 a8 X5 E; ec.耐介质腐蚀性; + _1 v6 ?& `& s" M/ \9 ?1 v
d.有氧耐热或无氧耐热; ' k2 R' [1 Z' p7 h. Z
e.有载耐热和无载耐热.) e8 h; y1 H3 z, ~' p  h
大家一定对上面的温度觉得奇怪,怎么PA PBT料的热变形温度那么低呢?其实PA PBT如果不进行耐热改性,其耐热性能是很差的.下面具体介绍一些塑料经耐热改性后的耐热性能对比例子.
) P1 h3 H4 H; k8 i/ z4 O( t9 w7 ?6 X一.塑料的填充耐热改性:在所有填料中,除有机料外,大部分无机矿物填料都可明显提高塑料的耐热温度.常用的耐热填料有:碳酸钙 滑石粉 硅灰石 云母 锻烧陶土 铝矾土及石棉等. 且填料的粒度越小,改性效果越好. 0 j# l0 m2 v% f7 E" k* k
a.纳米级填料: 9 W& F* B/ V/ D' C' a9 a
PA6填充5%纳米蒙脱土,其热变形温度可由70度提高到150度
- h4 F; X$ C0 Q4 P5 yPA6填充10%纳米海泡石,其热变形温度可由70度提高到160度
, \/ P" X$ x: D1 {PA6填充5%合成云母,其热变形温度可由70度提高到145度 , H) t: |. ]4 a2 M5 O
b.常规填料: 0 {* e( d( I! V# u" \/ L
PBT填充30%滑石粉,其热变形温度可由55度提高到150度
$ o8 s' @1 r3 L5 XPBT填充30%云母,其热变形温度可由55度提高到162度 $ K7 n7 X% J" [# K
二.塑料的增强耐热改性
# V' L) y$ d( v5 h! W用增强改性的方法提高塑料的耐热性效果比填充还好,常用的耐热纤维主要有:石棉纤维 玻璃纤维 碳纤维 晶须聚
: i6 o. s& N1 ?1 ~! g% p* x8 A# a1.结晶型树脂经30%玻璃纤维增强耐热改性.
! L& U( P8 c$ Q1 m: I: [: F% b8 _PBT的热变形温度由66度提高到210度. & [5 O3 U! ]( J* e7 [
PET的热变形温度由98度提高到238度.
; h" t' `2 I  e) ^& ~5 \. A, |PP的热变形温度由102度提高到149度.
/ G' |3 J" r7 V5 nHDPE的热变形温度由49度提高到127度. + g  R) Q+ j8 i# R  s
PA6的热变形温度由70度提高到215度.
9 s# Q6 Y9 m' J8 JPA66的热变形温度由71度提高到255度.
3 \! w& x9 L2 u% U! M* W9 hPOM的热变形温度由110度提高到163度. . f& j- T# b. x5 j5 r
PEEK的热变形温度由230度提高到310度. ) ]( k$ J* f4 Y; S) F% C) n
2.非结晶树脂经30%玻璃纤维增强耐热改性.
' j2 F& e7 R& m& v0 Y; zPS的热变形温度由93度提高到104度.
# R4 j- j- ]; r; F  u' ZPC的热变形温度由132度提高到143度. & E+ r. J' u7 ?: F. t, C* R4 w
AS的热变形温度由90度提高到105度.
5 i7 ]4 S1 G' `+ t, y/ n4 YABS的热变形温度由83度提高到110度. ! N" t6 Y" Q: e* g
PSF的热变形温度由174度提高到182度. / B4 ^/ F) D) e( V1 n' z
MPPO的热变形温度由130度提高到155度$ O4 q8 ~: c  m; \7 R! U
三.塑料共混耐热改性
! j" L) z  h0 H6 y塑料共混提高耐热性即在低热树脂中混入高耐热性树脂从而提高其耐热性.这种方法虽然耐热性提高幅度不如添加耐热改性高,但其优点是在提高耐热性同时基本不影响其原有其他性能.如:
5 Z% Q* r2 E* c' v# [ABS/PC 热变形温度可由93度提高到125度
* [2 G4 U5 \1 ?2 v: @& }ABS/PSF(20%) 热变形温度可达115度 & V9 b) r) G6 n# e" `
HDPE/PC(20%) 维卡软化点可由124度提高到146度.
- U) o, h' |1 r7 {: {/ [$ uPP/CaCo3/EP 热变形温度可由102度提高到150度 % F; W$ ~! W* A# V9 m9 a
四.塑料交联耐热改性 ( _3 l. m5 _0 W9 n
塑料交联提高耐热性常用于耐热管材和电缆方面.如:
% y/ u) s; [  u5 v1.HDPE经过硅烷交联处理后,其热变形温度可由原来的70度增加到90~110度.
- J2 l$ n$ b, z- Y& S  @2.PVC经过交联后,其热变形温度可由原来的65度增加到105度.
发表于 2007-7-23 11:29:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼列举很详尽,日常用得着,就搜集了。希望以后多供此类资料,谢谢。
