查看: 2650|回复: 5
[已答复] 一个ACAD脚本的问题,求高手帮忙!
发表于 2007-7-23 10:49:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
写了一个脚本,但是脚本里面有一个命令会弹出对话框,需要“确定”才可以继续往下执行。这个命令没有命令行方式的。
" u( ^# s% x" Y" |  I( H& k求助:ACAD里如何实现脚本自动确定或取消运行过程中出现的对话框?
: u( x1 M2 T. b/ T, r& T0 {5 u! W0 _: |& I/ b5 I2 C1 }  W
非常感谢您的回答!!!
( a4 a  @( ?6 r: r8 c: F# t* c/ t% g# v1 K( q
[ 本帖最后由 唐昕晨 于 2009-1-5 20:30 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-24 09:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
,高手啊,你在那哪里呀!
发表于 2007-7-24 09:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
那个命令?; G0 c% w: g* l1 x/ F' G: d
. ?) F& ^7 C7 Z% x$ U且先试一试5 T# N7 ?% o1 r9 C3 T
Command: FILEdia3 k! P. J  o" I) }' Q8 j: k
Enter new value for FILEDIA <1>: 0
发表于 2007-7-24 10:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
把你写的脚本贴上来看看!
发表于 2007-7-25 23:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个我也不会,怎么搞呀
发表于 2007-7-26 11:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
这个问题好象不用高手来解决,呵呵,
/ h9 z( Y) y' S8 x抄一段CAD中自带的帮助文件给你参考,如果还不行,就把你那个命令写出来,看看有什么特殊的,再请高手想办法。( g) x6 k' C2 X) v
. w2 W& |' a# ?! a" {& ~4 e, B3 W在对话框和命令行之间切换 ! a9 Q7 u: T  m: i  N& a
3 v" X6 k8 Q6 S" H5 u. S* [
可以在命令行中显示提示,而不必使用或是又切换回对话框。 该选项主要在使用脚本时
; a1 E$ L5 V: n) a! i+ V
有用。7 z/ P7 f2 J! m4 p% T" c- p: M
某些命令在命令行和对话框中都能使用。 大多数情况下,可在命令前键入连字符 (-) 来- s, Y/ g! X" V" T+ W0 W
禁止显示对话框,而代之以命令行提示。 例如,在命令行输入 layer 将显示图层特性管
1 x8 p5 R9 J, B3 m* l' `) T理器。 在命令行键入 -layer 则显示等价的命令行选项。 禁止此对话框对于兼容
+ w0 u& k  ?8 _, z% D4 Y  oAutoCAD早期版本以及使用脚本文件很有用。 对话框和命令行中的选项可能略有不同。 , x( \+ K; O: r3 t, K
以下这些系统变量也影响对话框的显示:
, L! r" f  [3 {ATTDIA 控制 INSERT 命令是否使用对话框来输入属性值。 9 q3 W; F1 Y5 g2 ?% }9 x
CMDNAMES 显示当前使用的命令和透明命令的英文名称。 5 s# |; K) _5 K2 I5 K. L
EXPERT 控制是否显示某些警告对话框。 & W. S! d" N3 X4 D  Z2 T" W$ v
FILEDIA 控制与读写文件命令一起使用的对话框的显示。 例如,如果 FILEDIA 设置为 1
5 }$ `5 h' I& x4 y& D- Q9 R) d,SAVEAS 命令将显示“图形另存为”对话框。 如果 FILEDIA 设置为 0,SAVEAS 将显示6 T! q. Y& g# y4 o# Q8 w7 J
命令行提示。 此文档中的操作步骤假定 FILEDIA 设置为 1。 即使在 FILEDIA 设置为 0 7 l. O6 s+ P7 ^) }5 r1 Q
时, 用户也可以通过在第一个提示下输入波浪号 (~) 来显示文件对话框。
4 T( y8 u; g+ F+ t. Y- `% t/ pFILEDIA 和 EXPERT 在使用脚本执行命令时很有用。; D% E) a  e2 r) {* Y* r/ _
