查看: 2417|回复: 5
[求助] MASTERCAM和CAD的转换
发表于 2007-7-23 10:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
AUTOCAD怎么转到MASTERCAM里去呀.转了好久都没转进去.请大家帮一下忙
发表于 2007-7-23 13:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
用dxf格式转(在cad导出时选择dxf的后缀名)
  k6 J/ z  E/ d1 R: p) Z( ?- _+ s  Z你一定是用dwg转的,所以不能转
发表于 2007-9-27 13:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用dxf或dwg格式转(在cad导出时选择后缀名),用9.1版的,2 I* I& m& i( y4 V1 R1 u
转出时不要存为2004格式
发表于 2007-9-27 23:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
就像楼上说的,,转成2000的就好了,,如果用的是10.0的MC,那就可以直接转了,
发表于 2007-9-28 13:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
转成2000的.dxf和.dwg都可以
发表于 2007-9-28 17:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
转过去就可以直接用了吗?
6 H, a; f, y9 R& N8 U, \$ A5 L* ^( Y以前听说,转过去了还要补线啊什么的挺麻烦的,有这回事吗?$ R9 g2 Z" K. k7 h! D, a, w* u
不过现在的X版的画图也还可以接受,摸索了半天感觉与AutoCAD的习惯操作还比较接近!
