汽车紧固件常采用镀锌或磷化进行防锈处理,前者防护性好,钝化时有Cr6+可以致癌,还会使工件产生氢脆现象,须镀后驱氢;后者基本上不改变工件的力学性能和几何尺寸,膜层可根据要求增加厚度,需浸防锈油可提高防护性,能满足汽车紧固件大批量生产的要求。' C# A5 W9 g2 X2 E1 {' Q( C4 t" _
; z2 J2 K3 g: V( f
1.磷化工艺
3 c- x6 O1 g# E/ f8 [/ X' C: \: i' `
目前磷化有高温磷化、常温磷化体系,但常温磷化耐腐蚀性偏低,严格说不太适合紧固件尤其是针对汽车紧固件。
7 }- A7 G* W2 x- s: B" [3 A/ I
: o1 y9 o8 J9 F 高温磷化较普通,在90~95℃下进行,处理时间10~15min。高温磷化液可获得较厚的膜层,耐腐蚀性、结合力、硬度和耐热性能较好;缺点是能耗大,溶液挥发量大,变化快,磷化膜容易夹杂沉淀物,结晶粗细不均。紧固件磷化以锌锰系磷化为主。
1 |/ U* p g& T
0 u+ R& O0 q: ^# b! G, E9 e 工艺流程 / @2 z& q3 b/ N9 G# O
' \0 b. ]; y* ~' _4 J5 [2 F 高温碱液除油(80~90℃,10~15min)→装料→冲洗→烫沸水→预除锈(旧酸液,5~10min)→除锈(新酸液,3~5min)→冲洗→表调(0.5~1.0min)磷化→冲洗→热皂化(70~80℃,1~3min)→下料→晾干→浸油→甩干。
l& C5 i% k! G/ q1 y: d
' m+ n5 G, | R8 \ 2.工艺要点
4 ]6 n ^# h. |# q+ P1 ^ B; P8 M+ R* ]; v8 ^
○1前处理( U7 a% C) b& n
% h* U) `- Y; j( \7 r a.除油
8 X* _# b: e4 q3 {$ z 热处理后或机械加工后紧固件表面沾有不少油污,在塑料槽内用除油剂进行。( h1 \/ N% D! e7 H
b.除锈 ; Q9 g' L) J: p- f" c# ]
% D& e A0 Q0 j( ^% e
紧固件表面氧化皮严重可采用喷丸、喷砂等,除尽氧化皮速度快,喷砂表面均匀,但除尽氧化皮是关键环节。
% h) ^0 b4 F8 \
% o8 c* p3 ^8 K2 Q) @3 ? 对低强度≥8.8级可用浓盐酸(以发烟效果更好)。优点:对金属氧化物具有较强的化学溶解作用,其除锈能力几乎与浓度成正比,在浓度、温度相同时,盐酸的浸蚀速度比硫酸快1.5~2.0倍,浸蚀后的紧固件表面残渣较少,酸洗表面灰白均匀光洁,便于磷化。
. r; x+ y( B9 S- s) g- v% i+ l! L, V* Q% j2 z( R
○2表面调整
, y+ ~% w2 c. M/ C; `3 T: Y6 A0 {3 R- X) s# z) ]/ R* Y- S- ~+ ^
表调是锌系不可缺少的工序,目前采用的表面调整工序,可进一步提高磷化膜质量(膜致密细致,防锈性好),对汽车紧固件磷化尤为重要。( a/ [% Z0 P+ g& l
" j. [: Y# ^) c3 w: ~9 |% u0 ` ○3浸油2 w+ F/ x, Y. S! L# K
磷化膜皂化后浸油,可提高磷化膜抗中性盐雾能力(如磷化膜重16g/m2时,浸油耐中温盐雾时间550h)。, s0 Z4 I+ k7 ]% t$ l% W
传统的浸热基础油(如在105~110℃下的机械油,锭子油或变压器油中浸泡5~10min),防锈性能很差,只有加入防锈剂才能提高基础油的防锈性能。防锈油最大的优点是抗盐水、盐雾、抗潮湿、酸中和、水置换性能好。将防锈剂加入到基础油中可制取优良的脱水防锈油。
3 t' m3 x+ T! e$ W* U3 [8 H
1 @2 e' B7 i- z6 r8 m$ E ○4甩干
: Y/ H- |9 v9 R' F) n3 W* c
- N! ~/ L; @* d; j1 J6 E ? 浸防锈油的紧固件,可采用搅拌式甩干以避免油太多。 [, j7 T4 [& {. U
6 E% T3 D* @$ E" H7 J$ d; C 3.质量控制
3 K4 u+ x; z- F Z Y/ N" R W) M$ R; a. L; `/ \ C. C6 H
a.前处理质量
. H# p" }7 Q7 F% d( P! e. G2 A. M0 o8 x# d7 R' G
批量生产时,由于操作人员技能不一,人为因素影响大,当装载量过大时,翻动性差,更要认真检查防锈是否彻底,还要注意工序间冲洗干净,避免产生串槽污染而影响槽液的稳定性,进而降低磷化质量。 ?" D: T& f( O* b4 I
& I! A5 \1 M7 U( F b.材质的影响
2 Z _" ?8 S8 I$ C5 U; r2 q) H8 }# e7 B1 J* {9 J: m0 L# F
生产中有时发现在相同环境条件下,不同厂家生产的紧固件其磷化效果有差异,即有的可以磷化呈黑色;有的磷化颜色浅,这与紧固件用材有关系。对铬钢40Cr、SCM435钢颜色偏浅,碳素钢ML35、35K呈黑些,加上热处理条件不同将有不同的结晶方位,而结晶的方位的不同就是影响磷化效果。
3 X3 ^! [+ s& K! w# [# R, Z) ~5 \4 k. X+ }/ z2 {
此外,磷化膜颜色的深浅与磷化剂组成也有关(金属离子种类、浓度等)。需要通过试验来选择合适的磷化剂,还可改变酸洗方法来加深颜色。& P# O' e8 Z1 O3 x/ P
3 X+ G( d/ h. }$ K
c. 优化工艺参数
3 q- I& y+ W7 C @% w! y8 N: Q7 o2 R; o" R$ j) D- G" ^1 f
酸度 不同磷化剂应选用不同的总酸度(TA)和游离酸度(FA)。TA越高,磷化反应越快,膜层结晶细致均匀,还可降低磷化温度,但过高沉渣多,工件表表面有粉末附着物;TA过低,磷化慢,结晶粗。高温磷化TA=40~60。FA正常时亦成膜性好,膜厚。太高膜化困难(膜层反溶速度大于膜层生成速度),膜疏松、泛黄,耐腐蚀性差,有时甚至反应不停止(溶液内一直有气泡产生);过低成膜性差,膜呈粉末,极易擦去,沉渣多,FA=1~5为宜。
+ ]5 C2 l% F' F% ]* r' _+ u
: c) C, v! d h- C 温度 温度越高,成膜越快,膜厚,防锈性能好,且允许FA高,但加速铁的溶解,Fe3+增加而使沉渣增多,工件表面附着白灰;温度过低,成膜缓慢,结晶粗大,防锈性能降低,并使溶液中Fe3+含量增高而变成酱油色,磷化液变废。要尽量保持溶液温度均匀。
2 w* K, I0 h1 F, F# a. }) H7 S& ^. `* \+ ^- ?( |" `8 N# Y H
[ 本帖最后由 zzsxgslt 于 2007-7-23 13:55 编辑 ] |
