查看: 1825|回复: 2
[求助] 求助不锈钢方面的资料
发表于 2007-7-23 13:56:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
那位有不锈钢及不锈钢制品生产工艺技术与质量检测标准规范全书这方面的资料?
发表于 2007-7-23 14:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你可以看看作参考
紧固件包括成千上万种规格,在保证安全或考虑温度的影响,恶劣的环境或其它危险的地方,常常对紧固件用钢材的安全、耐用性和表面质量提出较高的要求,这就是钢材必须满足耐腐蚀或高强度的条件。因此,不锈钢和超高强度不锈钢已大量在紧固件制造上应用。
* l( I( V0 a4 z# I! ?$ G2 {
6 {' S3 ^& Q/ a9 h6 X  不锈钢及其分类的术语在国内标准尚未见到,现把国外标准的有关术语定义简述如下。
; E' F' M# |* A( L9 O
' M( n* Q  d1 h7 A  不锈钢—以耐腐蚀为最重要的特性且含Cr量至少10.5%及含C量最大1.2%的钢为不锈钢。
+ r& f% b6 ]4 P* m' b3 h1 |$ ~) P8 g4 A: v' w3 _3 o
  耐热钢—主要技术要求是它们可承担高于550℃温度的气体及其燃烧产物的影响。8 ~! O9 S/ l% c) |( ?
; R' N4 J0 A1 V. Z5 p% T/ n
  不锈钢大多数材料都能制成钢丝和盘条用于紧固件生产,不锈钢按金相组织及成分分为五类有:铁素体钢、马氏体钢、奥氏体钢、沉淀硬化钢、奥氏体+铁素体(双相)钢等。6 \: g% Q4 f7 K. g5 r$ P
$ b9 `- F1 F+ m" K
  1.铁素体钢(Ferritic steels)7 H) Z' S5 ]0 ]% u. W& l4 b
& ?; ~+ S3 b8 V  j
  Cr是主要合金元素,不与C结合Cr元素决定了钢的抗腐蚀性。铁素体不锈钢的含C量限制在0.08%以下,热处理不会有明显的硬化,冷作硬化则可明显提高硬度。( c7 H. u" a: F; T. L9 I# ^1 m
4 S0 H/ [% Q3 ~  铁素体不锈钢在低于形成奥氏体的温度下退火。退火温度随化学成分的变化而定,通常最高为850-950℃。
- T$ {6 {8 n% H# b$ K+ ~6 X0 {; i! G' l
  2. 马氏体钢(Martensitic steels)
  L; `; @6 P- {( L( B4 c  |4 K6 D; [: d
  马氏体钢的C含量为0.08%-1.00%,甚至更高。通过淬火后马氏体转变,强度可极大地提高,通常需要回火。一般以常退火(铁素体)或淬火+回火状态交货。4 _2 c% \8 L1 @: u8 R7 z
马氏体不锈钢具有体心立方结构,可磁化。当含S量>0.15%时为易切削钢,可用于承受高速机械加工,但不利于抗腐蚀性。
' k- h5 i. ?# b/ u* `
! f+ k- q- p( m+ b$ P( L3 M  3. 奥氏体钢(Austenitic steels)
* z! l! n+ H& U( l/ b( P2 M
  W/ O6 F0 d' ~1 {0 F! F: S  奥氏体钢的主要合金元素为Cr和Ni,具有面心立方晶格的γ相及δ相,不可磁化。通过增加奥氏体形成元素C、Ni、Mn、N和Cu,可提高奥氏体钢的稳定性。: N) r  Z3 v8 f# `7 J
4 D. `+ p: e( p/ J. i2 W, ?2 @- Q  奥氏体不锈钢具有良好的一般抗蚀性。任何热处理工艺都不会使其硬化。但由于N含量的增加或冷成型,可使钢的力学性能有所提高。奥氏体钢具有良好的可焊性,也有高的低温冲击韧度,还有防止脆性的高安全性。' R4 A$ c2 _2 i6 N8 _
4 N, n! H9 V% E7 o0 z
  4.沉淀硬化钢(Precipitation hardening steels)
( l5 q! v7 l! G8 J
. o% v, g5 n# E2 E, a! x) N$ v  沉淀硬化钢也称时效硬化钢。这类钢在具有高抗腐蚀性的同时还具有高强度。钢的高强度是因为最终在较低温度下热处理时从马氏体相中析出金属间化合物的结果。
: j# r  O# ~$ h5 T9 K* e5 D9 a: E2 ?# v5 p; z" [# q
  5. 奥氏体+铁素体(双相)钢(Austenitic ferritic <duplex > steels)0 ?: h- Y! S" F! ^, `
% k: X' _( F" x$ x! a$ Z
  典型双相不锈钢含有较高的Cr(20%-26%),不含Mo或含Mo小于4%,含Ni较低约为中等,在室温下具有明显的双相组织,典型的金相组织是在铁素体基体中含有40%-60%的奥氏体。它们的强度比奥氏体钢更高。具有格外好的抗应力腐蚀性,添加N可足够保留焊接后不退火的韧性及抗蚀性。( x4 ~' a, G" Y/ w. R' v4 F
7 ?1 k& ^) _- L, R$ u不锈钢的有关实用知识
0 J" Z( W  u( d) e一、不锈钢热轧钢板 : E+ T5 f+ C3 Y( z# X# F8 t6 {
不锈钢热轧钢板是用热轧工艺生产的不锈钢钢板。厚度不大于3mm的为薄板,厚度大于3mm的为厚板。用于化工、石油、机械、船舶等行业制造耐蚀零件、容器和设备。其分类和牌号如下: 1.奥氏体型钢 (1)1Cr17Mn6Ni15N;(2)1Cr18Mn8Ni5N;(3)1Cr18Ni9;(4)1Cr18Ni9Si3;(5)0Cr18Ni9;(6)00Cr19Ni10;(7)0Cr19Ni9N;(8)0Cr19Ni10NbN;(9)00Cr18Ni10N;(10)1Cr18Ni12;(11) 0Cr23Ni13;(12)0Cr25Ni20;(13) 0Cr17Ni12Mo2;(14) 00Cr17Ni14Mo2;(15) 0Cr17Ni12Mo2N;(16) 00Cr17Ni13Mo2N;(17) 1Cr18Ni12Mo2Ti;(18) 0Cr18Ni12Mo2Ti;(19) 1Cr18Ni12Mo3Ti;(20) 0Cr18Ni12Mo3Ti;(21) 0Cr18Ni12Mo2Cu2;(22) 00Cr18Ni14Mo2Cu2;(23) 0Cr19Ni13Mo3;(24) 00Cr19Ni13Mo3;(25) 0Cr18Ni16Mo5;(26) 1Cr18Ni9Ti;(27) 0Cr18Ni10Ti;(28) 0Cr18Ni11Nb;(29) 0Cr18Ni13Si4 2.奥氏体——铁素体型钢 (30)0Cr26Ni5Mo2;(31)00Cr18Ni5Mo3Si2; 3.铁素体型钢 (32)0Cr13Al;(33) 00Cr12;(34)1Cr15;(35)1Cr17;(36)1Cr17Mo;(37)00Cr17Mo; (38)00Cr18Mo2;(39)00Cr30Mo2;(40)00Cr27Mo 4.马氏体型钢 (41)1Cr12;(42)0Cr13;(43);1Cr13;(44)2Cr13;(45)3Cr13;(46)4Cr13;(47)3Cr16;(48)7Cr17 5.沉淀硬化型钢 (49)0Cr17Ni7Al
7 C* b4 }, l$ N" \" z$ t: h5 m! |2 m3 l; e$ d0 L$ i; }
二、不锈钢冷轧钢板! E% W6 e& P  H# {# K
不锈钢冷轧钢板是用冷轧工艺生产的不锈钢钢板,厚度不大于3mm的为薄板,厚度大于3mm的为厚板。用于制作耐腐蚀部件,石油、化工的管道、容器、医疗器械、船舶设备等,其分类和牌号如下:
( N: x  B# @+ i1.奥氏体型钢 除与热轧部分相同外(29种),还有:(1)2Cr13Mn9Ni4(2)1Cr17Ni7(3) 1Cr17Ni8
" E6 G5 `) t9 C2.奥氏体——铁素体型钢 除与热轧部分相同外(2种),还有:(1)1Cr18Ni11Si4AlTi(2) 1Cr21Ni5Ti & n( I9 V# P. j, Y# }9 r" e) W6 ^
3.铁素体型钢 除与热轧部分相同外(9种),还有:00Cr17 4.马氏体型钢 除与热轧部分相同外(8种),还有1Cr17Ni2 5.沉淀硬化型钢:同热轧部分 ; _' |# E* y9 k( y$ {
$ `: A8 i6 k( w6 T
三、铁素体、奥氏体、马氏体简介 0 `, u. V; U# D8 I. Z2 t& D1 `
大家知道固态金属及合金都是晶体,即在其内部原子是按一定规律排列的,排列的方式一般有三种即:体心立方晶格结构、面心立方晶格结构和密排六方晶格结构。金属是由多晶体组成的,它的多晶体结构是在金属结晶过程中形成的。组成铁碳合金的铁具有两种晶格结构:910℃以下为具有体心立方晶格结构的α——铁,910℃以上为具有面心立方晶格结构的Υ——铁。如果碳原子挤到铁的晶格中去,而又不破坏铁所具有的晶格结构,这样的物质称为固溶体。碳溶解到α——铁中形成的固溶体称铁素体,它的溶碳能力极低,最大溶解度不超过0.02%。而碳溶解到Υ——铁中形成的固溶体则称奥氏体,它的溶碳能力较高,最高可达2%。奥氏体是铁碳合金的高温相。 钢在高温时所形成的奥氏体,过冷到727℃以下时变成不稳定的过冷奥氏体。如以极大的冷却速度过冷到230℃以下,这时奥氏体中的碳原子已无扩散的可能,奥氏体将直接转变成一种含碳过饱和的α固溶体,称为马氏体。由于含碳量过饱和,引起马氏体强度和硬度提高、塑性降低,脆性增大。 不锈钢的耐蚀性主要来源于铬。实验证明,只有含铬量超过12%时钢的耐蚀性能才会大大提高,因此,不锈钢中的含铬量一般均不低于12%。由于含铬量的提高,对钢的组织也有很大影响,当铬含量高而碳含量很少时,铬会使铁碳平衡,图上的Υ相区缩小,甚至消失,这种不锈钢为铁素体组织结构,加热时不发生相变,称为铁素体型不锈钢。当含铬量较低(但高于12%),碳含量较高,合金在从高温冷却时,极易形成马氏体,故称这类钢为马氏体型不锈钢。镍可以扩展Υ相区,使钢材具有奥氏体组织。如果镍含量足够多,使钢在室温下也具有奥氏体组织结构,则称这种钢为奥氏体型不锈钢。
) g6 J- \, F2 K2 F  V" f' h
& Z; Z3 r0 X. s1 _4 e, k* h四、不锈钢在各领域的应用) U$ v( H- c* k, E' Z
1.1960年——1999年约40年间,西方国家的不锈钢产量从215万吨猛增到1728万吨,增加了约8倍,平均年增长率约为5.5%。不锈钢主要用于厨房、家电、运输、建筑、土木各领域。在厨房器具方面主要有水洗槽和电气、煤气热水器,家电产品主要有全自动洗衣机的滚筒。从节能和再循环等环保的观点看,不锈钢的需求有望进一步扩大。 在运输领域主要有铁道车辆和汽车的排气系统,用于排气系统的不锈钢在每辆车中约为20-30kg,全世界的年需求约100万吨,这是不锈钢最大的应用领域。 在建筑领域,最近的需求急剧增长,如:新加坡地铁车站的防护装置,使用了约5000吨的不锈钢外装饰材。再如日本1980年以后,用于建筑业的不锈钢增长了约4倍,主要用作屋顶、大楼内外装饰和结构材。80年代,在日本沿海地区使用304型无涂漆材作为屋顶材料,从防锈考虑,逐步转变为使用涂漆不锈钢。进入90年代,开发了具有高耐蚀性的20%以上高Cr铁素体系不锈钢,被用作屋顶材料,同时为了美观性,开发了各种表面精加工技术。 在土木领域,日本的水坝吸水塔使用不锈钢。欧美的寒冷地区,为防止高速公路和桥梁的冻结需撒盐,这就加速了钢筋的腐蚀,所以使用不锈钢钢筋。在北美的道路中,近3年间约有40处采用了不锈钢钢筋,每处的使用量为200-1000吨,今后不锈钢在该领域的市场将有所作为。8 d+ q! A+ |+ l0 i% y4 y
2.今后扩大不锈钢应用的关键是环保、长寿命和IT的普及。 关于环保方面,首先从大气环保的观点看,用于抑制二恶英发生的高温垃圾焚烧装置、LNG发电装置和使用煤的高效发电装置的耐热、耐高温腐蚀不锈钢的需求将扩大。还有估计在21世纪初将投入实际应用的燃料电池汽车的电池壳也将使用不锈钢。从水质环保的观点看,在给水、排水处理装置中,具有优异耐蚀性的不锈钢也将扩大需求。 关于长寿命,在欧洲已有的桥梁、高速公路、隧道等设施中,不锈钢的应用在增加,预计这种潮流将遍及全世界。还有日本一般住宅建筑的寿命特别短为20-30年,废材处理成为一大问题。最近以寿命达到100年为目标的建筑物开始出现,这样具有优异耐久性的材料需求将增长。从地球环保的观点看,长寿命在减少土木、建筑废材的同时,有必要从引入新概念的设计阶段探讨如何降低维修成本。关于IT的普及,在IT的发展和普及过程中,功能材料在设备硬件方面起很大的作用,对高精密度、高功能材料的要求非常大。如:在手机和微机部件中,灵活应用了不锈钢的高强度、弹性和非磁性等特性,使得不锈钢的应用扩大。还有在半导体和各种基板的制造设备中,具有良好清洁度和耐久性的不锈钢发挥了重要作用。 不锈钢具有多种其它金属没有的优异性能,是一种具有优异耐久性和再循环性的材料,今后对应时代的变化,不锈钢将广泛应用于各种领域。) A+ q' l. d( b: W
2 J# n) u( N- E: k# h8 L  f9 r
! I3 ~$ l# ~- o, ^不锈钢基础知识
+ o1 t( d! @  m9 J8 O不锈钢基础知识
2 W( K) a, V+ k. w0 f- c4 }3 z1 v8 a. I: n8 \) b6 a
       什么是不锈钢,它为什么不生锈?+ o. M. }0 |: K
* h0 K" Z+ q4 t" J0 D
       不锈钢是指在空气、水、蒸汽等弱腐蚀介质中不生锈和在酸、碱、盐溶液等强腐蚀介质中耐腐蚀的钢。其中一些在弱腐蚀介质中不生锈的钢,不一定在强腐蚀介质中耐腐蚀,而在强腐蚀介质中耐腐蚀的钢,一般都具有良好的不锈性。1 A! O+ D. Y, z9 B! T) j; r
' \/ H* W; w( q
      不锈钢是在碳素钢的基础上添加一定含量的铬元素冶炼制成。它为什么不生锈耐腐蚀呢?主要原因就在于钢中含有铬。由于铬的影响,在腐蚀介质的作用下,钢件表面生成一层坚固致密的氧化物膜,称作? ?/SPAN>钝化膜”。这层膜极薄而透明,肉眼几乎看不到,看到的依然是银亮光泽的金属表面。这层膜使金属与外界的介质隔离,阻止金属被进一步腐蚀;并且还具有自我修复的能力,如果一旦遭到破坏,钢中的铬会与介质中的氧重新生成钝化膜,继续起保护作用。
$ K8 J' T9 ?. H& _, S
# A9 _+ V0 I5 o; }2 D* K      碳素钢与这就不一样。在腐蚀介质的作用下,碳素钢表面会很快生成松散的氧化铁层,就是常说的铁锈,它不能阻止金属与介质接触,外界的氧原子不断往内扩散而使钢件继续生锈、腐蚀,以致完全破坏。
0 o+ L! a/ C( h( k/ O% |9 }
7 Q! a6 w0 r# T5 V& _) |8 U     不锈钢能够不生锈、耐腐蚀,所需要的最低铬含量是多少呢?美国、欧洲标准中规定为不小于10.5%(质量分数,后同),日本工业标准规定一般不小于约11%,我国一般认为不小于12%。实际上,不锈钢的耐腐蚀性能,对铬元素的含量要求,取决于腐蚀介质的种类、浓度、温度、 压力、流动速度,以及钢中除铬以外的其它合金元素等许多因素。
, _6 E( ^, @. f) c' v! {% g* u' R% x, S& y
     为了使不锈钢既具有良好的耐腐蚀性能,又具有良好的力学和物理等其它性能,根据不同要求,钢中除添加较高含量的合金元素铬以外,还匹配添加镍、钼、锰、氮等其它合金元素。这样,不仅可以改变钝化膜的化学组成,强化它在苛刻介质中的耐腐蚀能力,而且使钢材还能获得足够的强度、塑性和韧性,以及良好的工艺性能,如可焊接性、加工成型性等。
3 @5 ]$ B5 X, S: h# b3 E2 t" u! F7 ~8 j
% R+ A: s: {) I/ ~3 k
GB1220不锈钢材料技术条件7 q# @1 H# e/ L1 l8 q
GB1221不锈钢材料技术条件
3 I/ k+ |% P5 i$ d1 g" JGB4240不锈钢丝
4 f1 w) j5 g4 r7 w' `: G* z- W/ H  C. {, F3 w. K
[ 本帖最后由 zzsxgslt 于 2007-7-23 14:25 编辑 ]
wjliao + 2 应助
发表于 2007-7-23 15:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
请查看如下二连接,资料很全面:: W! \! L" v( N! V9 u% H. x- l
http://x-yj.com/x-yj/simple/index.php?t280.html8 A# `; a6 h$ h, f+ q- Q9 i( r8 ^1 T
http://book.51bxg.com/appindex.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
wjliao + 3 应助
