发表于 2007-8-12 20:08:47
来自: 中国北京
HWS合金的优点
1 A: h! G" J* k; e, y1 y■几何尺寸' z, e4 `9 r) ?& Q; u& C; h
以国标轴承的尺寸为基准,根据工况条件设计平型、球型、平球型三层结合式等品种,满足生产需要。
4 _* k* Z4 m7 k% _( m$ e) I■承载能力大
0 \1 R& d$ G5 A0 yHWS合金制作的滑动轴承没有保持架和滚珠,故其承载能力大,它比普通滚动轴承承载能力提高15%以上。
" g6 G8 D$ t1 v6 d$ V. k/ g% ?$ ?( m■有极好的自润滑能力和抗胶合性能
9 j' R0 R, M l- e$ I! m! hHWS合金材料中含有多种合金化合物,主要含有高钨、高硫通过高温硫化形成多种硫化物。当转动(滑动)摩擦开始时,其摩擦表面会迅速释放出带润滑的多种固体粘结物,将两摩擦表面的微小凹坑填平,并在两表面形成一种稳定的固体润滑膜,起到自润滑作用,从而消除了胶合现象。
4 @" u: H8 g- T( {, T■有突出的耐高温性能0 l# z5 z" u# D5 V6 i: Y
HWS合金可在800℃高温下,缺少润滑油和冷却的情况下可正常运转,如有润滑和冷却条件配合时,轴承寿命更长,效果更佳。3 L9 a3 T) n$ B8 i1 J
■摩擦系数小, v) R% J# ?3 x! }
经多家冶金企业使用证明,初安装时加满二硫化钼润化脂,HWS合金轴承初始转动(滑动)时,在润滑油的参与下进入摩合阶段,但随着转动(滑动)时间增加,便会释放出带润滑的多种固体金属粘结物,形成润滑膜,其摩擦系数会越来越小。f=0.1~0.05
' f8 I( o" W4 m# _■运行线速度7 n' M& Z% \8 r* I( ~, ]
HWS合金轴承可在V<5m/S的情况下长期平衡工作,尤其在低重载工况下运行更好。
/ g6 a8 R. _: e- fHWS合金的应用范围 : `, C$ x. p5 c0 F+ }. ?8 s
由于HWS合金铸钢材料的特殊性能,用HWS合金制作的滑动轴承、轴套,轴瓦、衬板等产品,尤其是在高温、缺油、缺水、粉尘大、杂物多等恶劣环境下工作效果更佳。0 {! A7 w! @- Y3 f
可替代各种进口和国产低速重载滚动轴承。
$ l9 c7 }: ?; U9 d+ s5 a! { 可替代各种粉未冶金轴承及铜套镶石墨各种自润滑轴承。$ @# u- z' O2 o/ V9 U, E) z
可替代各种关节轴承。9 `# S. I9 }. E
可代替铜套、铜瓦、铜滑块、铜衬板等铜合金类备件,在同等工况条件下,寿命提高2-5倍以上。2 J! R# [4 L+ N& q
采用HWS合金制作的轴承、衬板、滑块等可以省略传统的干、稀油润滑和冷却系统。从而大大降低设备的投资和繁琐的检修维护工作,减轻工人劳动强度,并可在节能、降耗、防止污染诸方面发挥巨大作用。为方便设计单位查询有关技术参数和用户选用,现编制HWS合金制作的各种轴承、轴瓦、滑板、滑块等产品样本。我们也可根据用户需求,设计制造各种结构式非标准产品。2 U' O% Y6 n6 N. G/ Z
现已成功应用场合:
# P# F0 d% s2 @6 M# U$ ] 炼铁设备:铸铁机轴套、泥炮轴套& C) f, a. V* k: S/ V; \
炼钢设备:钢(铁)包耳轴套、结晶器振动框架轴套、连铸机扇形段自由辊轴套(轴承)拉矫机轴承、切前切后辊道轴承,步进冷床全部传动轴套
/ V4 d8 r# y9 @' A2 R y轴瓦(轴承)% E2 ~" w3 k- h& a
轧钢设备:加热炉出入炉辊道轴承,机前段轴承、轧机牌坊衬板、升降台全部传动轴承(轴套)、剪机曲轴套、剪机牌坊衬板、冷床全部传动轴套) w5 d* M2 ?+ b% ?
轴瓦(轴承) , x0 ]2 d# }% v1 }1 j
HWS合金的物理、机械性能 1 X7 U4 R2 p, e7 ?' P9 @3 t
■线膨胀系数: a=8.96×10-6/℃+ m H9 }/ l: v4 S4 O: X/ E# Z
■摩擦系数: f=0.01~0.05(有润滑) f=0.10~0.12(无润滑)
- O, X1 M! y4 o6 E0 B" T% P( A■许用速度: [V]≤6m/S
% S. R, ?5 A2 e# y: u■许用比压: [P]=30-45MPa9 X2 G& u2 ]( T9 _# ?
■许用(PV)值: [PV]≥25~30Mpa.m/s! @6 d; I l- z' F3 Z
■硬度: HB=220~560(热处理后)
# V) h9 i) }4 T! E" e■环境温度: ≤800℃ |
