8天前
2021-06-25
查看: 3100|回复: 11
[讨论] 为什么proe的基准面就是多?
发表于 2007-7-23 14:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
如:sw ug 做拉伸的时候可以有两个选项,一个是第一个面到参照面的距离,一个是要拉伸的实体本身的高度,
1 Q+ a. ?; n, L: z而proe要先做个偏移曲面在选曲面做基准面 所以要多1个基准面
发表于 2007-7-23 15:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
能贴张图加以说明就好了,1 S, e  z: T: y4 @
不知道创建异步基准可不可以帮助你?
 楼主| 发表于 2007-7-23 18:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
原帖由 huise 于 2007-7-23 15:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 b2 S  [3 `0 e7 C5 K# |4 ^能贴张图加以说明就好了,' b; d& o6 z6 g% M9 }
不知道创建异步基准可不可以帮助你?
4 i8 \3 H$ P) R" e& M2 x( i
0 ~4 B0 _+ v2 S. z* o8 k异步基准 怎么建? 谢谢
发表于 2007-7-23 19:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看不懂楼主在说什么。能否说的具体点
发表于 2007-7-24 08:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
PRO/E 做拉神可以在原有的平面上直接做。
2 j0 e* k* m$ O0 b0 R至于有时候定位问题多做几个基准也没办法. C! i" H6 e4 m5 X+ ]" E8 m$ |3 d
参数化的PRO/E是这样的。$ ]1 ^1 Y5 W3 V; p( N
做完把基准都隐藏掉好了
发表于 2007-7-24 08:36:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
当然可以不用做大量的基准的啊,除非必须的特征基准。这和你的熟练程度有关
发表于 2007-7-24 08:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
感觉不到做多基准面有什么很大的害处
发表于 2007-7-24 08:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
每个软件的内核和算法不一样,造成差异。基准越多,指定特征的参数越明确。这可能就是全参数化的特点吧。
发表于 2007-7-24 10:13:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
早期的(2001以前)不用这样,现在可能为了操作的菜单化改的吧.+ q$ _) O' f$ {1 l0 k9 O- k
不过用下来感觉没有原来的方便
: A( i3 D/ N! f& a, L ( h4 J" M! N9 S
应该是PTC为了迎合主流软件的方向而改动的.
 楼主| 发表于 2007-7-25 21:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
proe 还不支持中文有点落后了.改了很多版本,但很多基本东西都没改到' `9 r* U. U9 ~' }: I; z
工程图更难高,很多公差标住位置都不标准, 工程图非常着不方便,破断难看到无眼看还不如用sw好+ R, W) t! ~: d7 D9 B* Z
在装配图里面做零件很容易就挂了得删掉重新来,一些琐碎东西,一个简单装配图就有上百个零件,
+ F' h$ _- n9 ]  t, m, }一个出错结果...想砸电脑
 楼主| 发表于 2007-7-25 21:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
全参数真的看不出什么优势,
发表于 2007-7-25 21:04:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
