2天前
查看: 2534|回复: 10
[已解决] 实体分解后是否可以执行布尔运算
发表于 2007-7-23 15:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
不知道大家是否遇到过将实体执行分割体操作后,分割后的部分不能执行布尔运算,我试了几个模型,都有这个问题,
4 e. m/ l* w8 y7 Y& g不知道是什么问题.
发表于 2007-7-23 16:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你说的现象我做了一下,结果是分割体之后不影响布尔运算,不知道你的为什么会那样?
 楼主| 发表于 2007-7-24 07:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
那就怪了,我试了几个都不行,我用的都是无参数实体,难道跟这个有关?
6 d  b5 P$ w! ~& [! A1 A9 [$ K( X5 `& J/ x! ~5 N+ i
但是分割体之后的实体本身就是无参数了...
发表于 2007-7-28 09:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也試了一下確認是可以進行布爾運算,請樓主再試試吧
发表于 2007-7-29 16:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
分割了是 不会影响的 因该是你分割的实体有缝隙或者是别的原因 应该不是分割的原因
发表于 2009-1-14 12:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
实体分割后模型去除了参数,可以进行合并,但如果用抽取几何体的方法复制多一个实体。就不能合并,必须把复制出来的实体去除参数后才能合并。
发表于 2009-1-18 00:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
有的时候分割了  确实不能在合并  我也不知道咋解决啊 嘿嘿  求高人指点
发表于 2009-1-18 07:49:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主倒不如把你的part上传,大家帮你看看!
发表于 2009-2-20 20:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是的 有时候是球和不起来 你要把那两个导出去 然后新建一个图档导近来 就可以求和
发表于 2009-2-20 20:11:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我用4.0时就会有这样的现象出现过,用2.0或3.0就没有过这个现象
发表于 2009-2-20 20:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
应该不会啊 是在不行用缝合命令缝合实体试试看
