查看: 2475|回复: 3
[已解决] UG NX4.0导入IGS文件出错
发表于 2007-7-23 19:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我从论坛下的UGNX.V4.00.21原版拷贝,其中没有文件转换,就加入8个文件(ftp的同一个目录下).
3 U! H8 t% n% C2 p% K
; D8 ^' t1 h1 Q6 Y9 q9 d结果发现导入IGS格式文件的图档时,标题栏一直在闪,UG处于假死状态,请问是什么原因?谢谢!% C& H* p: M% p& W: ]5 M
' g2 ]. }, x1 X8 Q( [; \3 ~& u
以前从没有碰到这个问题.* r4 Z2 b( I- @, `  g
( o4 @" g8 \2 l$ L# o- i我是先正常使用NX4,然后无聊装了NX5,发现不好用,就卸载了NX5,重新装回NX4,现在就使用不正常了.
发表于 2007-7-23 20:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
转换出错,就应该是你的转换文件受到了破坏# ?; X( [# g& F* s$ Y# I
找一个全的  复制 粘贴一下,前提了这些转换文件得全
+ s, Q# q: _* E3 x. _/ [0 F或者你重装转换文件,这也不是很麻烦啊。) y8 D8 L, _* X& o9 k
如果这样也不行,小弟就无能为力了。" @8 S: Q& @6 p% \4 z$ G  A
还请各位高手出招
发表于 2007-7-24 22:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能文件在下载是损坏了吧
发表于 2007-7-24 23:11:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是文件的问题吧!!
