2天前
查看: 5964|回复: 10
[已解决] cad中如何画出螺钉,螺栓等螺纹
发表于 2007-7-23 20:56:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如题~螺纹不是以简单2条线表示
4 b! p/ R: _# \( x6 r0 ]4 H要画出实际的形状来~~
" s2 p& Q) t! |9 W0 O5 Q" L3 V新手,实在不知道那些尺寸如何确定~螺纹的开头和收尾怎么画~; F; H. j5 S$ g/ R7 j* v
望高手指点
发表于 2007-7-23 21:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
螺栓、螺钉属于标准件,搞机械的都知道,其尺寸在机械设计手册中都可以查得到,照着尺寸画出来应该没有问题吧!
 楼主| 发表于 2007-7-23 21:05:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关键要设计的都是非标的啊~~
发表于 2007-7-23 21:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
机械设计手册软件版3.0中有任意公称直径和牙距的螺纹的大径、中径、小径的计算软件,关于各种牙型螺纹的资料,其实这些在机械设计手册中都有介绍;如果你是要绘制三维的螺钉、螺栓实体,建议你使用PRO/E。
 楼主| 发表于 2007-7-23 21:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如下图型的如何画出。
螺纹牙型.jpg.rar
1.97 KB, 下载次数: 23
 楼主| 发表于 2007-7-23 21:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
刚才没搞对贴图
发表于 2007-7-24 07:44:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
建議樓主用3d軟件去畫.
 楼主| 发表于 2007-7-24 09:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
需要用CAD进行测绘的~
发表于 2007-7-24 09:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
可以画螺旋线,和牙型截面,扫描。07版本可以做到
 楼主| 发表于 2007-7-24 10:24:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
画出来的是3维的吗?需要平面的
发表于 2007-7-24 10:40:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
回复 #10 qianxiao0661 的帖子
3维2维又能怎么样?倒入布局打印成图纸也看不出来。+ l+ A; ?- I2 g$ v& c
你会SW吗?要是会还可以用SW做,同样的操作方法。可以直接保存为DWG文件,2维的。
