查看: 2253|回复: 3
[已解决] 滚齿精度问题
发表于 2007-7-23 22:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
最近作了个斜齿,啮合精度不理想,经过齿形测量发现左右齿面压力角不一致相差有2度多(突发性问题)那位高人帮忙分析一下问题所在?" j, A9 O& d) T  V- f* Q
谢谢!
发表于 2007-7-24 12:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
滚齿齿形左右不一致:(1)使用的滚刀等分性不好。(2)如滚少齿数时(20齿以内),滚刀末对中心,这时滚出的齿形是一边多一边少,这个用眼睛都可以看见,还要用仪器测量?(3)使用的滚刀的刀齿本来就是一边多一边少(市场上比较常见的次品滚刀)。(4)滚斜齿轮时,参加切屑的刀齿至少两个齿或两个齿以上,它随着走刀深度的增加而依次增加,与所加工斜齿轮的螺旋角,齿数成正比,拉刀时一不小心就用到边齿,用到边齿时滚出的齿形也是一边多一边少(出棱)。(5)使用的滚刀是剃前滚刀加工的齿形也会一边多一边少,但相差不是很多,在它的允许范围之内也是正常的。(6)滚刀的安装角误差太大(刀架搬的角度相差太大),滚出的齿的齿形两边也不一致(旋向相同,相减。旋向相反,相加。)
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2007-7-24 12:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你用什么方法知道左右齿面压力角差2度,如果用齿形齿向检查仪检查的话检测线过是非常斜的,M=1时要斜0.07mm左右,是这样吗?9 H. \2 G6 t( F8 k& ?
一般来讲压力角有误差应该是滚刀刃磨出了问题。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-29 20:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
感谢大家的帮助!
: e9 p+ [" V; h现在已经解决了,确实是滚刀出了问题,滚刀精度不够,再加上加工时的累积误差导致一个部品出现了较大误差。
: e( n  }# y3 M. P7 T* h* L谢谢!
hero2006 + 2 分享结果
