查看: 2173|回复: 11
[分享] 个人SW使用工作经验技巧8招
发表于 2007-7-23 22:56:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
1,输入体一般不是很完美,带有破面。将导致出图的困难。解决方法不要存IGES格式,直接存破衣格式读入。  * ?3 H* V& k: [8 n! ^
2,出工程图时应一个基准点为定点,足以标。尺寸线不相交,有方向感,朝左就朝左,向下就向下。除非标不清,不能标在考虑其他方向。最大尺寸应标在主视图,剖视图是用来标看不到的尺寸,杂七杂八标的不清楚。对于开模具这来说,喜欢将尺寸都集中起标,不喜欢去找。车床加工者不需全段标,喜欢一段一段标。对电火花来说,喜欢一边基准靠边标~~对出压铸加工产品图喜欢以一个加工平面为基准标。  8 q3 j, T3 f. H: k5 _1 R6 Q, z. O
3,结构设计中对于壳体大平面产品,容易变形,装配时易产生平面凹陷,间隙过大。适当考虑加加强经,经厚度不可大于产品壁厚。设计到钩时最好有半是合在产品壁上,不可独立设置仅贴产品壁。将导致产品间隙过大,此外塑料产品壁过厚,将导致缩壁。螺丝孔柱的设计如M3自攻螺丝,柱至少要6以上,孔要 2.5-2.7间,如你设计柱5.5孔2.3百分之白钻碎.  6 ^" r$ `. F' S& x8 Q- a7 D) D, _! L
4,模具设计产品排位,最好分中,尺寸为整。产品小的30X30左右的间距40--50,两边留20-25。模框外形放大40-50。产品底于模板距之少留底20以上。水管冷切效果是30,在水管排位不要过于在易设计的太紧。  1 x- I) X' B  {) B  G
5,有些产品在转的过程中作标不直,导致无法出图,可用移动复制中来矫正.对于造型来说,过程最好不要简便,以便修改方便.如产品需分模,那你的造型最好选分型线的基准面开始造,这对分型者大有用.
' B* u, S6 x. l, h6.装配两个造型体时,如壳体,但又不是同个人造.那两个人应考率用同个基准面开始做.但拉伸方向两人应相反,以方便装配时哪出来的产品,刚好是相对的.
/ U* S1 l# u- e. x( [+ R7看图造型无样品,应注意,不是哪到图纸就开始画.而是没个视图尺寸先看一下.一般先选平面主视图开始参照画,在对照右视图,在看各个视图尺寸组合起来造出产品~~~~    u+ a. g7 }* v% E
8,SW草图有插入图片功能,首先前视基准进入草绘,点击插入图片符号,作为产品背景蛮好完的,大小可调节.不同的方向可用曲面先拉好最基准面来贴图.
6 o6 \3 q5 q- j& U! K好了今天就到此为止,大家如果有更好的技巧不访也说来听听.
发表于 2007-7-24 16:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
支持支持一下 :) :)
发表于 2007-7-25 08:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
感谢!!!!!!!!
发表于 2007-7-25 13:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢!!!!!!!!
发表于 2007-7-25 13:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
楼主介绍的不错,值的学习。
发表于 2007-7-25 13:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
支持一个,谢谢分享
发表于 2007-7-25 13:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢分享!等待更多的经验! :) :)
发表于 2007-7-25 14:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先顶了,再学习,要好好的看
发表于 2007-7-25 15:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢分享!学习了。
发表于 2007-7-25 16:45:00 | 显示全部楼层 来自: LAN
感谢楼主的指导 在下受益非浅
发表于 2007-7-27 14:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢分享!等待更多的经验!
发表于 2007-7-29 13:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
受益良多。希望能多看到楼主的文章。
