查看: 2653|回复: 7
[讨论] 不同缸径,不同排量,如何计算系统的加压时间?
发表于 2007-7-23 22:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
不同缸径,不同排量,如何计算加压时间?缸径小,或者排量大的时候,加压的时间基本上快的感觉不到,但如果缸径较大,油泵的排量又很小的时候,加压的时候肯定要长,但具体的量度是多少,有计算公式吗?
4 u/ ]4 X" V% I  Y! `例如:缸径150mm,油泵的排量 2 cc/rev,工作压力为20MPa,压力从零上升到20MPa的时间如何计算。
( |6 L; V6 E7 t0 _3 @+ S1 c/ q: O- }$ h4 o- N; Q
[ 本帖最后由 jszjlhb 于 2007-7-26 19:41 编辑 ]
发表于 2007-7-23 23:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
压力是由负载决定的!
 楼主| 发表于 2007-7-23 23:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
压力由负载决定的,这个是最基本的道理,和我发起的这个话题不相关!比如负载就是要到20MPa,油泵排量只有2cc/rev,现在讨论的是,油泵工作多久才能建立20MPa这个压力?讨论的是压力建立速度问题。二楼讲的有些跑题!
 楼主| 发表于 2007-7-26 08:18:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来这个好象问题没人知道啊!改成求助贴,看一下,有没有知道怎么计算的高手能指教一下了。. w: k1 G( v$ v. }) x3 t
( f! l2 Z5 r6 Y6 f# s[ 本帖最后由 jszjlhb 于 2007-7-26 19:42 编辑 ]
发表于 2007-7-28 14:48:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
和液体压缩性有关,查一下那个参数。
发表于 2007-7-28 14:51:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼上正解,推荐看流体力学教材
发表于 2007-7-29 15:40:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 jszjlhb 于 2007-7-23 23:08 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 o: [. ^: s$ |压力由负载决定的,这个是最基本的道理,和我发起的这个话题不相关!比如负载就是要到20MPa,油泵排量只有2cc/rev,现在讨论的是,油泵工作多久才能建立20MPa这个压力?讨论的是压力建立速度问题。二楼讲的有些跑题!
3 \4 R" f6 d# |
#2楼的回答没有问题。
! X' e, ]  s9 m' u如果管路及油缸内的油是充满的,只要负载允许,可以立即使压力从零上升到20MPa。液体的压缩性在实际的使用中可以忽略。& @: D5 H- y) [, `  q9 `
如果管路及油缸内的油不是充满的,应先计算充液时间。
发表于 2007-7-31 08:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
原帖由 9619 于 2007-7-29 15:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 R. n( d* ^- |1 h6 P) c6 |
3 b9 U* A  a+ Z: o0 D#2楼的回答没有问题。: N: ^: a) V( L: U8 v& K6 V# C# E
$ _+ Q0 t' n6 A4 e  R如果管路及油缸内的油不是充满的,应先计算充液时间。
7 S" q4 v2 V4 i* y7 F
同意您的观点,但就是这充液时间很难算出来啊!要考虑很多因素:管道与缸的容腔变化、沿程压力损失(特别是系统中弯道多通径变化大的情况)、负载变化等等。这个问题恐怕是设计人员最有发言权了。
