微细加工技术及其应用2 Q6 k) J3 \% ]3 d* T( S+ I
微细加工技术是由瑞士BinC公司发明的一种新型加工工艺,在2004年法国巴黎举办的国际表面处理展览会(SITS)和2004年在法国里昂举办的ALLIANCE展览会上荣获2项发明奖。微细加工工艺和设备拥有国际专利保护。
( w1 n! N3 o3 g& B/ V, G0 U# J7 J' s
3 G5 r3 G- B: D; N' d微细加工技术结合了超精增亮和超精抛光两项革新技术,能够有选择性地保留表面的微观结构,以提高表面的摩擦和滑动性能(表面技术),以机械化和自动化取代传统的手工抛光,提高表面的美学功能。这种微细加工技术应用于切削刀具、冲压和锻造工具,航空、汽车、医疗器械、塑料注射模具等机械零件的表面处理,能够极大地改善零件表面的性能。 / }8 R* k) h) k0 ]' J3 X. A
# I4 a% F1 { x% e; D) |微细加工原理 , Z0 ]( @2 c& \. x+ j
% S1 i( `/ M/ K( G3 j4 A) X& A' |微细加工技术采用全自动方式对金属零件表面进行超精加工,通过一种机械化学作用来清除金属零件表面上1~40μm的材料,实现被加工表面粗糙度达到或者好于ISO标准的N1级的表面质量。微细加工技术主要应用于超精抛光和超精增亮这两个领域。超精抛光使传统的手工抛光工艺自动化;而超精增亮则生成新的表面拓扑结构。 ' r2 e9 v' g' W* e, r- `+ h2 K% J
4 d+ n/ F. |6 N4 R7 v微细加工技术的一个突出优点是能够赋予零件表面新的微观结构。这些微观结构能提高零件表面对特定应用功能的适应性。如减小摩擦和机械差异、提高抗磨损性能、改善涂镀前后表面的沉积性能等。 ' Y( D3 g/ ]- @7 Y9 I4 o/ d# s$ D& q! \
8 A$ N0 ^# x# L" ? m' B总的说来,超精增亮可去除次级微观粗糙表面,次级粗糙表面的厚度在0~20μm之间,位于零件表面初级微观粗糙面的峰尖之间。而超精抛光则部分或整体去除初级微观粗糙表面,其值在10~40μm之间,当然这取决于零件材料表面的初始状态。
# p& l) o S( U P0 v, N
& A9 V) Y+ o, I# ?5 W# I" E3 Z微细加工技术迄今能够加工的材料有退火及淬火钢、铜及铜合金、铸铁、Inconel镍合金(镍基合金)、钛金属、表面硬涂层处理前后的预处理(PVD、CVD、电镀)。 " G$ U- U9 z+ k8 s6 g$ D( s
: A- Q9 c1 s) r- I
技术专利
9 C6 S5 o! T! \) U' z3 V
9 A* ?. _: a5 h& E5 P! H微细加工技术是一种有选择性地精修被加工对象表面微观粗糙度和拓扑结构的创新性微观加工工艺。这种机械化学加工工艺是一种全自动化的加工工艺,适用于汽车制造、电子、化工、冶金、机械制造、航空制造等行业,尤其是注塑模具、刀具和机床工具、高精密零件、光学器件,以及硬涂层处理前后的表面预处理加工。 m* A2 E: Q, M4 K8 |, s1 m) M# O
9 P+ z' d% T7 m) W" X. l6 N微细加工技术的应用 1 u9 s3 Q/ ~' s9 t0 H
6 J& m1 B, K* T7 D
微细加工技术通过改变材料表面的微细结构,能够减小摩擦、提高抗磨损性能,显著地提高材料的表面性能,在刀具行业具有广阔的应用前景。如采用超精增亮技术,彻底消除次级微观粗糙表面,减小摩擦,能够提高刀具的排屑性能,降低切削力;而保持初级粗糙表面,有利于保护润滑油膜,提高刀具的排屑性能,减少发热;如果在涂层处理前优化预处理涂层基面,或者在涂层之后彻底清除涂层引起粗糙表面,则能够提高PVD涂层的附着性能,延长刀具的使用寿命,消除刀具表面的积屑瘤问题。
& \9 F7 i0 ?7 J& L/ ~' ^7 [/ c( {- w; c' v
这种创新的加工工艺近几年来在诸多工业领域的实际应用清楚地表明,微细加工技术能够大幅降低超精加工的成本;极大地缩短生产周期;方便地提高表面的质量,并且采用这种加工工艺加工出来的表面具有无以伦比的一致性和再现性。 |
