查看: 1114|回复: 0
[分享] 灰口铸铁的热处理
发表于 2007-7-24 09:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北荆州
灰口铸铁的热处理
: y+ A' \* g3 d. J& [( u       灰口铸铁中存在着大量的片状石墨,故机械性能很差,而热处理只能改变铸铁的基体组织,不能改变片状石墨的有害作用。这就是说,通过热处理来提高灰口铸铁的机械性能的效果不大。因此,生产中对灰口铸铁进行热处理的种类并不多,较常用的仅有以下几种。
+ C6 x8 o, ]8 m4 z* n) C1 J. q       一. 消除内应力退火 % s! m' k' p3 G( L
       当铸件形状复杂,厚薄不均时,由于浇注后冷却过程中各部位的冷却速度不同,往往在铸件内部产生很大的应力。它不仅削弱了铸件的强度,而且在随后的切削加工之后,由于应力的重新分布而引起变形,甚至开裂。因此,对精度要求较高或大型、复杂的铸件(如机床床身、机架等)在切削加工之前,都要进行一次消除内应力的退火,有时甚至在粗加工之后还要进行一次。 0 k7 q' U" P8 Q8 z4 f8 a
       消除内应力退火通常是将铸件缓慢加热到500-560℃,保温一段时间(每10毫米截面保温一小时),然后以极缓慢的速度随炉冷至150-200℃后出炉。此时,铸件的内应力基本上被消除。 " V+ t% A' s9 F3 R) i
       应当指出,若退火温度超过560℃或保温时间过长,会引起石墨化,使铸件的强度与硬度降低,是不适宜的。 8 j/ _: M9 R2 e6 T) Q0 Y
  X3 H4 [0 ^! b+ y# |+ _+ @- d$ L       二. 消除部分白口的软化退火 , S- m; x% ^* Q- a
       铸件冷凝时,在表面或某些薄壁处,由于冷却速度较快,很容易出现白口组织,使铸件的硬度和脆性增加,造成切削加工的困难和使用时易剥落。此时就必须将铸件加热到共析温度以上,进行消除白口的软化退火。
7 U2 G' z) K+ p9 C/ E       消除白口的软化退火,一般是把铸件加热到850-950℃,保温1-3小时,使共晶渗碳体发生分解,即进行第一阶段石墨化,然后又在随炉缓慢冷却过程中使二次渗碳体及共析渗碳体发生分解,即进行中间和第二阶段石墨化,待随炉缓冷到500-400℃时,再出炉空冷,这样就可获得铁素体或铁素体+珠光体基体的灰口铸铁,从而降低了铸件的硬度,改善了切削加工性。若采用较快的冷却速度,使铸件不发生第二阶段石墨化,则最终就获得珠光体基体的灰口铸铁,增加了铸件的强度和耐磨性。
# \" A( F9 B) x# d) U' z4 {( E) e! ?6 `) ~2 ]- a% q/ x
       三. 表面淬火 6 N2 Z9 V' R  ]1 r" Y- ^
       表面淬火的目的是提高灰口铸铁件的表面硬度和耐磨性。表面淬火的方法有高频感应加热表面淬火、火焰加热表面淬火及接触电热表面淬火等。 ( F5 p8 v0 \  j; X1 I0 Y
       1. 感应加热表面淬火 + f, e% K6 l; S5 _, P9 T( V5 t5 F
       原理:把工件放入由空心铜管绕成的感应器(线圈)中,感应器中通入一定频率的交流电以产生交变磁场,于是工件内就会产生频率相同、方向相反的感应电流。 / h. H0 f/ _4 S) v- O- I% v
       分类:(按电流频率划分) : O# S/ d) g/ H8 f
       A. 高频感应加热:200-300KHz " h" u( P& M. `2 K5 p+ x# c  \3 x
       B. 中频感应加热:500-10000Hz 2 Y5 O$ d+ i/ B: `+ t; `! Y# S
       C. 工频感应加热:50Hz 9 F! R# Q3 R& O! C" H
       D. 超音频感应加热:20-40KHz
  v( W( Z; b1 Z$ i2 G( g       2.火焰加热表面淬火
, T5 U; ]* g4 k5 U. a% z  |) j; a  l       它是以高温火焰为热源的一种表面淬火法。常用的火焰为乙炔-氧火焰(最高温度3200℃)或煤气-氧火焰(最高温度2000℃)。高温火焰将工件表面快速加热到淬火温度,再随即喷水快速冷却。 + C) k& m" P: l% ]1 R: M
       3. 电热表面淬火
( G  T0 k5 y0 J8 V$ [, L5 N, e       原理:用一个电极与欲淬工件表面紧密接触,形成回路,通以低压(2-5V)大电流(400-750A)的交流电,以产生的电阻热将工件加热至淬火温度
