查看: 3451|回复: 10
[已解决] 重心计算
发表于 2007-7-24 09:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
请问用CAXA做出的图,如何进行重心计算啊?那个查询重心,怎么用?
$ e9 B; ?2 q9 S1 k帮帮忙 很着急!! :mad:
发表于 2007-7-24 10:01:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
工具栏:工具——查询——重心,鼠标左键点选图形内环点,再点右键确认就会跳出重心文本框同时就会在图上生成重心点
 楼主| 发表于 2007-7-24 10:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦  谢谢
) f- p. b% O" T9 z: D我试试
 楼主| 发表于 2007-7-24 10:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果我的图形很复杂,我该怎么做 :mad:
发表于 2007-7-24 10:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
图形很复杂一样操作,只是太麻烦了,CAXA太不人性化了
 楼主| 发表于 2007-7-24 11:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样啊。。。& P) x( U* R7 v! J# H
重心计算的方法,是什么呢?
发表于 2007-7-24 11:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的是caxa平面图求重心,caxa实体设计中求重心是选中要求重心的物体或装配件,然后“工具”-“物性计算”,底下就有重心所在的位置。当然需要知道自己的用户坐标与该物体间的位置。“显示”-“局部坐标系统”,利用三维球可将物体的某个点定位为原点。
 楼主| 发表于 2007-7-24 11:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哦  谢谢 我再试试看
 楼主| 发表于 2007-7-24 12:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
  楼上的大哥,你说的我找不到啊
9 g5 @7 {: q! ]8 L) U. g& w% o我用的是CAXA2005   你的是这个版本吗?
 楼主| 发表于 2007-7-24 12:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
哪里有教程  我去看看也行啊
发表于 2007-7-24 13:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
老兄啊,实体设计与电子图版能区分吗?一个是3维一个是2维。我讲的是3维
