查看: 1347|回复: 0
[转帖] 解析变量泵与注塑机节能
发表于 2007-7-24 10:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
解析变量泵与注塑机节能
+ S# K2 e6 \0 F2 I0 {4 `近年来,不少注塑机厂争相研发具有节能效果的注塑机新品,尤其在中国巿场许多厂家纷纷推出标榜配置变量泵以达到节能作用的注塑机。然而所谓“节能”的背后其实是有限制条件,而且必须付出其它代价的,必须谨慎选用。 ! d: K  Y! S* y/ d, l" r5 n  h
7 j# Q9 u; G+ N% ]  C
变量泵是
注塑机节能唯一选择? / s' J! ^: d- i+ j' u. k
2 i$ h. J2 s% {8 G3 a1 h实际上,
注塑机节能方式有很多,从特殊油路设计、油电复合(电动伺服螺杆驱动)、全机伺服控制(全电式)、双联泵、变频马达、省电器等,变量泵只是其一,厂家应多方比较评估,选择最符合本身需求及效益的节能类型。
& d* b5 Y" `- d3 f; j
+ `) l) Y2 n; V4 W变量机一定比一般机大幅节能?
* \/ \$ H- n! B& ?1 Q* k  K; E
" N& N$ Q$ ]! u! W6 X/ c$ d, I变量机的原理是利用变量泵随机台动作需求,提供适当的流量,以达到节省能源的功效。然而,此一节能的效果在
注塑一般产品以及薄壁产品,特别是高速生产时,却几乎无法显现效果,只有需要长时间高保压的产品,此一节能效果才会明显,这是一般塑机厂众所皆知的结论。但是其反应速度、稳定性均较差,而且会提高维修成本,降低机器寿命等负面效果,却是许多注塑厂家所不清楚的。由于认识不清,很容易便陷入“所有产品使用变量机一定可大幅节能”的误区中。因此,在考虑是否采用变量节能机时,必须先确认产品种类是否为高保压需求的产品,如果只是一般产品或薄壁产品却使用变量机来生产,其节能效果就显得微不足道了。此外,在选用变量节能机时必须仔细核算所花费的成本与所节省的费用是否真的有利,不应只是观察表面的节能现象,而忽略背后隐藏的许多成本,包括后续的维修、保养、机器寿命、产品稳定性等隐性成本,若选用错误,不但会造成节能效果不明显,还可能花冤枉钱。这是厂家在选用节能注塑机时,最需要注意的一点。
7 W% L9 r+ b3 ~
; p9 d1 G) d! t) R. f, H% Z开回路变量泵VS闭回路变量泵
% P0 m2 X5 T0 ]# s2 ~5 M0 l
0 x- W( A  H3 a  e  t3 g% S6 S( d. P2 Y一般而言,变量泵区分为开回路及闭回路两种类型,两者主要差别在于闭回路变量泵的机台稳定性较佳,然而成本却也高出一倍,早期台湾厂商所使用的变量泵多为闭回路类型。而目前部分大陆塑机厂家为了节省成本,采用开回路变量泵,其价格相差一倍,导致许多厂家以为物美价廉,捡到便宜,殊不知“一分钱,一分货”,变量泵仍是有等级优劣之分的,其节能效果及机台稳定性更是有很大差别。因此,在选用变量节能机时应特别注意所配置的变量泵类型究竟是开回路还是闭回路,因为其对于机台稳定性有绝对性的影响。此外,对于一般普通产品而言,花同样的成本加装开回路变量泵来节能,还是加装半闭回路来提升机台的稳定性及重现性,是值得厂家仔细权衡的问题。
/ B  ~! S" M' o+ m
  B1 Y5 b* V8 Y2 _变量泵的耐用性问题
6 @- t* H% k6 @+ [; k" K# `8 L2 F. A$ D4 }4 ]0 E  a
一般而言,变量泵对于液压油路系统的清洁度要求比一般机种高,换而言之,变量机的油路系统的抗污性较差,其油路维护成本较高,这对于塑机使用及保养习惯尚未普遍正确建立的大陆厂家而言无疑是重大考验。如果维护不当,很容易造成变量泵的故障及损坏,加上变量泵经常变换流量,导致其运转寿命比一般定量泵来的短,这些都无形中增加了维修成本。此外,目前许多刚推出的变量节能机均是新产品,尚未经过实际长时间运转考验,其耐用度及可靠性如何,目前仍无法有效验证。诸如此类,都是厂家在选择变量节能机时,应该多加思考的问题。 : g4 H+ q" B6 x$ Z5 o
' T) K& k5 L' M( c  n
要节省能源到底用什么方法比较好?
, s6 }/ ^, u# ?9 h, I) T' c; h! v
- U. d' y6 ^0 e: s* D# t富强鑫公司为满足顾客对节能的需求,特别结合对泵浦、控制系统、油路设计等的专业知识,推出“富强鑫省电系统”,并针对几种常见的节能方案作实际的测试与比较。这项测试是以该公司HT-250智能型射出机作为测试基础,并且使用同样的模具进行实际测量。经过该公司的研发中心测试,发现各项节能措施,其实都有其特点,但是厂商必须审慎评估自身需求,并从中挑选出合适的节能方案。
) z) o1 Z1 W7 N5 a: Y; h
综上所述,在衡量是否采用节能系统时,应该考虑所生产的产品本身的注塑条件需求、机器所配置的开闭回路类型、后续维护保养成本及正确的塑机使用及保养习惯,更重要的是能否保证塑机的基本性能。如果您考虑购买具有节能设计的注塑机,请审慎评估上述几个要点,唯有确认是需要高保压需求的产品并配置闭回路变量泵的情况下,才能达到明显节能效果并维持机器的性能及稳定性,毕竟安装省电系统的目的是为了节省成本,只有选择长期能降低成本的节能方案,才能真正降低“长期”的生产成本,创造竞争力。
