查看: 8318|回复: 6
[已解决] 公制多头l螺纹该怎标注
发表于 2007-7-24 11:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
哪位高手指点下多头螺纹该怎么标注,谢谢了,请发邮件到:support@zjpt.com
发表于 2007-7-24 11:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
M24x3/2-7h
4 b" {5 b9 }2 A细牙外螺纹M24双头,导程3mm
blackbird + 2 技术讨论
发表于 2007-7-24 15:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
完整的螺纹标记是由:螺纹特征代号+尺寸代号+公差带代号+及其他信息组成+标准代号(如:对国产螺丝加国标代号)
9 Q! z7 A  t: t9 A8 z  S7 Y" A2 X1、螺纹的特征代号用字母“M”
, H) @2 M% s; A+ y8 D) A0 [2、尺寸代号
+ ?  I9 d- G: b1 m    单线螺纹的尺寸代号为“公称直径×螺矩”。对粗牙螺纹可以省略标注其螺矩项。
$ _( g$ c3 w+ y# J8 S8 b/ r    多线螺纹的尺寸代号为“公称直径×Ph导程P螺矩”。
/ {" g4 }! B2 R  R1 \3、公差带代号由数字加字母表示(内螺纹用大写字母,外螺纹用小写字母),如 7H、6g等,应特别指出,7H,6g等代表螺纹公差,而H7,g6代表圆柱体公差代号。
" T+ n' X9 d6 K  G4、旋合长度规定为短(用S表示)、中(用N表示)、长(用L表示)三种。一般情况下,不标注螺纹旋合长度,其螺纹公差带按中等旋合长度(N)确定。必要时,可加注旋合长度代号S或L,如“ M20-5g6g-L”。特殊需要时,可注明旋合长度的数值,如“M20-5g6g-30”。
7 y5 }. M" c4 Z8 ?8 E  N' _5、左旋螺纹应在旋合长度之后标注“ LH”。旋合长度代号与旋向代号间用“ -”分开,右旋螺纹省略不注。0 f- H2 z2 a1 n9 M& n4 T
6、标记示例:
. L9 F4 ^, A8 a9 ~. S. uM 16-5g6g表示粗牙普通螺纹,公称直径16,右旋,螺纹公差带中径 5g,大径 6g,旋合长度按中等长度考虑。 , B$ x3 A% E! f# Z+ ?
M16×1 LH-6G表示细牙普通螺纹,公称直径16,螺距1,左旋,螺纹公差带中径、大径均为6G,旋合长度按中等长度考虑。
8 \' b0 I+ `) q8 d/ S
6 }2 U) c: R+ B# D6 R% u[ 本帖最后由 wsj249201 于 2007-7-24 15:24 编辑 ]
blackbird + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-25 10:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢了
我觉得3楼说得清楚,2楼的应该不正确吧
发表于 2007-7-25 11:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1 螺纹的代号标注在图样上螺纹需要用规定的螺纹代号标注,除管螺纹外,螺纹代号的标注格式为:
特征代号 [td=1,2]公称直径× [td]螺距(单线时) [td=1,2]旋向
导程(P螺距)(多线时)
管螺纹的标注格式为:特征代号 ; ; 尺寸代号 ; 旋向 其中,右旋螺纹省略不注,左旋用“ LH”表示。 : _1 Q# D; ~7 Y( O
2 螺纹标记的标注当螺纹精度要求较高时,除标注螺纹代号外,还应标注螺纹公差带代号和螺纹旋合长度。 螺纹标记的标注格式为: 螺纹代号—螺纹公差带代号(中径、顶径)—旋合长度有关标注内容的说明:
  • 公差带代号由数字加字母表示(内螺纹用大写字母,外螺纹用小写字母),如7H、6g等,应特别指出,7H,6g等代表螺纹公差,而H7,g6代表圆柱体公差代号。
  • 旋合长度规定为短(用S表示)、中(用N表示)、长(用L表示)三种。一般情况下,不标注螺纹旋合长度,其螺纹公差带按中等旋合长度(N)确定。必要时,可加注旋合长度代号S或L,如“M20-5g6g-L”。特殊需要时,可注明旋合长度的数值,如“M20-5g6g-30”。
5 螺纹标记在视图上的标注方法如表1中图例,除管螺纹外,在视图上螺纹标记的标注同线性尺寸标注方法相同;而管螺纹是用指引线的形式,指引线应从大径上引出,并且不应与剖面线平行。 表1中标注的说明:
  • M 16-5g6g表示粗牙普通螺纹,公称直径16,右旋,螺纹公差带中径5g,大径6g,旋合长度按中等长度考虑。
  • M16×1 LH-6G表示细牙普通螺纹,公称直径16,螺距1,左旋,螺纹公差带中径、大径均为6G,旋合长度按中等长度考虑。
  • G1表示英制非螺纹密封管螺纹,尺寸代号1 in,右旋。
  • Rc 1/2表示英制螺纹密封锥管螺纹,尺寸代号1/2 in,右旋。
  • Tr20×8(P4)表示梯形螺纹,公称直径 20,双线,导程 8,螺距 4,右旋。
  • B20×2LH表示锯齿形螺纹,公称直径 20,单线,螺距 2,左旋
wang2003 + 3 应助
发表于 2010-3-22 15:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
需要这个,特地看看
发表于 2010-3-22 15:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
Tr40*14(P7) LH  + C; Y) }% E: I+ R
          Tr----螺纹种类代号
6 k" p3 S! o) k3 H4 y* N       40---公称直径( e5 n+ k; f$ G$ K4 o
       14---导程! u" J4 k, J8 y, @8 D+ U' f/ v" _
       (P7)---螺距
/ v1 k0 d9 f0 u9 u' o2 K/ ~       LH-----左旋螺纹+ ^- b  `3 h& _8 p7 T0 j+ K7 P
它就表示导程为14螺距为7的双线左旋螺纹. 3 r/ ~0 r4 h. @" }
按法标注即可。
wang2003 + 3 应助
