查看: 2377|回复: 5
[讨论] 阻尼孔与节流孔的区别
发表于 2007-7-24 14:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
大家来讨论阻尼孔与节流孔的区别,他们有何异同以及他们的应用场合!
晨砂 + 5 好议题,谢谢您的参与!
发表于 2007-7-24 19:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
阻尼是压力问题,节流是流量问题!
晨砂 + 3 如能加些实例说明,讲得清楚一些,就更 ...
发表于 2007-7-24 20:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
楼主所讲的节流孔应该是我们平时说的节流阀吧!! [9 i3 J: i3 f7 ~' o# u3 y! f
节流阀的节流口的流量调节规律符合流体流过小孔的流量特性公式。这样,当节流阀进出口压差发生变化时,流量也会发生变化,其所受的压差流量特性是流量随压力变化的增加而增加。所以节流阀调速的速度负载特性不好。3 |( b/ u! B8 Y1 p2 b# l+ h
而阻尼孔的一些情况请看下这个帖子,讲的还是比较清楚的,在这里就不多说了。http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=110670
) T4 I0 g2 _# u1 O: Y+ e% Y阻尼孔与节流阀应该讲还是有本质区别的,是不好比较的!
% E4 }) E# I. x4 a以上属个人观点!请大家继续讨论。
发表于 2007-7-24 22:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
阻尼主要是调节压力,而节流孔主要是调节流量,二者功能不同
 楼主| 发表于 2007-7-24 23:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
大家不妨说说他们各自的应用场合也好,这样比较形象好理解一点.
发表于 2007-7-26 09:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
阻尼主要是调节压力,起缓冲作用,一般流量较小, 多用于控制或检测系统
* f* s! {; l' l4 ?8 S5 Y" L: J节流孔主要是调节速度,一般流量较大, 多用于主系统
