查看: 2757|回复: 6
[讨论] 一般作图时,螺栓等级会给出,比方说M20-8.8级,如果只有M20,那它的等级是多少啊?
发表于 2007-7-24 15:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
发表于 2007-7-24 15:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一般作图时,螺栓等级不给出就取8.8级.
2 k' D4 f( \/ V- E" N- b- X7 ~螺母等级:
+ P3 D2 n. u. U/ n        D≤M16:5级;M16≤D≤M39:4级、5级;D>M39:按协议。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2007-7-24 15:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
回复 #1 liuweida 的帖子
螺栓未注等级的图纸,一般根据使用要求或客户另行规定。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2007-7-24 19:28:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
常用紧固件产品手册的第二章,很详细啊!
! q' I9 p& P! K: C8 }2 c& [/ ^  O! p% s3 B8 m) _2 b
http://www.3dportal.cn/discuz/se ... mp;searchsubmit=yes
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 技术讨论
发表于 2007-7-25 08:28:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据GB/T1237-2000《紧固件标记方法》的规定:
; |3 L3 V% g- m4  标记的简化原则
: O4 H1 B0 S' Y4 [3 o. a4.4  当产品标准中规定两种及其以上的产品型式、性能等级或硬度或材料、产品等级、扳拧型式及表面处理时,应规定可以省略其中的一种,并在产品标准的标记示例中给出省略后的简化标记
- }  w+ X8 Q+ k& O. a( [, W0 P& ~6 F6 b$ ?
每个螺栓的标准都有一个简化的标记示例,示例中表示的性能等级就是不标记的性能等级。- J+ p  c& w' ^
( U1 Y" q3 G& X, E! M下面是一些螺栓的省略标记时的性能等级:  g- X. n" ]1 q8 q7 B& _( K
GB/T5780  六角头螺栓 C级                            4.8
! }8 c! `% f/ ?9 S! l3 c' N+ }GB/T5781 六角头螺栓 全螺纹 C级                  4.8. V3 {0 F( n5 j
GB/T5782  六角头螺栓                                   8.8- N$ d$ w1 Z& r3 D1 X" k( ^9 @0 p
GB/T5783 六角头螺栓 全螺纹                        8.8$ K, @- d$ g/ l) V# p8 g- D8 o
GB/T5784 六角头螺栓 细杆 B级                      5.8
- w7 F) g: e. p: ~6 U( w' OGB/T5785 六角头螺栓 细牙                             8.8
5 _4 Y# m: a8 z* eGB/T5786 六角头螺栓 细牙 全螺纹                  8.8  U0 q; d2 }  B& o9 Y; X/ Q
GB/T29.1 六角头头部带槽螺栓 A级和B级         8.8' B1 t/ A! q& O0 J
GB/T29.2 十字槽凹穴六角头螺栓                     5.8
& X; \+ m9 w5 Z: e9 [$ kGB/T31.1 六角头螺杆带孔螺栓 A级和B级          8.8% G; d6 x" Q2 M, y6 t
GB/T31.2 六角头螺杆带孔螺栓 细杆 B级           5.8- X+ `6 d8 a" y: W  M
GB/T31.3 六角头螺杆带孔螺栓 细杆 A级和B级        8.8' `6 D, Q0 B2 l3 |2 b
GB/T32.1 六角头头部带孔螺栓  A级和B级                8.8
2 M% n" O3 l6 QGB/T32.2 六角头头部带孔螺栓  细杆 B级                 5.8' x7 K$ A$ d0 h" ]. S
GB/T32.3 六角头头部带孔螺栓  细牙 A级和B级        8.8
+ @+ L  N8 R, U8 U8 ]GB/T27 六角头铰制孔用螺栓 A级和B级                     8.8% m9 z) j0 D1 x
GB/T28 六角头螺杆带孔铰制孔用螺栓  A级和B级       8.8/ O( b) u4 A% P6 `5 F  ~6 Z( m$ B
. p: M' X4 {) ?" m% x1 I9 D
[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-7-25 08:47 编辑 ]
发表于 2007-7-25 09:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一般工厂在图上没有标记出螺栓的国标号及性能等级时都按4.8级选用的,省钱吗。
发表于 2007-7-25 11:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
通常来讲,我们厂里的装配图中材料那栏,如果是螺栓螺母等标准件,那材料栏中直接写上精度等级而不写材料.
