10天前
查看: 6085|回复: 19
[已解决] 关于Q235材料的切削性能
发表于 2007-7-24 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
最近,我单位进了一批Q235的厚铁板,为什么有的切削性能很好,而有的非常切削,车工都叫苦连天,车出来的铁销象是挤出来的。颜色是紫色的,一块一块的,请教前辈们,是否有好一点的切削方法,合理一点的刀具
发表于 2007-7-25 11:16:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
建议对材料进行成分鉴定,一般Q235的切削性能良好。
发表于 2007-7-25 11:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
Q235切削加工性能只能说一般,达不到太低的表面粗糙度,因为太软了些...
发表于 2007-7-25 14:44:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
Q235的切削用一般的硬质合金刀具就可以。我真是没见过上面的问题。是不是切削厚度过大,速度过快引起的呢。不行的话试试陶瓷刀具
发表于 2007-7-25 15:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
车加工过程中加冷却水会好点
发表于 2007-7-25 15:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你还是检验成份吧,Q235是很好车的,材质软,但气割过的切口较硬,里面是软的
 楼主| 发表于 2007-7-26 17:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可能是材料不匀,里面都有夹着别的象刀头一样的硬的东西。
发表于 2007-7-26 17:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有以下几点:
0 T( B5 U" D1 m$ R1.材料自身问题,材料内部组织不均匀,有杂质存在
% F4 I3 H3 \, j7 ?. O3 K1 }; ~2.Q235自身比较软,容易粘刀,但因硬度不高,普通的硬质合金刀就可以了
1 X/ y. a- U. m( ]3.走道进给要不易太快,同时建议增加冷却液试试。
/ H2 ~9 c, \- H0 @0 RQ235有A、B、C级,具体见设计手册的描述。
发表于 2007-7-26 18:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
Q235优质碳素结构钢,是老牌号和A3,具有良好的切削性能,同时也具有良好的焊接性,常用于结构件,颜色是紫色的,一块一块的,说明温度很高差不多800多度,铁屑成块说明很硬且脆,不像是Q235,可以用W1刀具,后角磨大一点来加工!~
9 k; K6 J, V% V" X. W; b) c: f7 q3 F7 {
[ 本帖最后由 飞天小猪 于 2007-7-27 23:28 编辑 ]
发表于 2007-7-26 18:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
Q235 只保证材料机械性能,不保证材料成分,通常不进行热处理,也就是说很有可能含有杂质,切削性能当然就会相差悬殊.
发表于 2007-7-27 13:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
Q235很软的,可能含有杂质!
发表于 2007-7-28 10:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
楼主所说情况显示此Q235肯定并非正宗 ' o8 u$ l  Y/ K) Z
找供货商去。
发表于 2007-7-28 16:38:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
主要是材料的问题,一般是小钢厂的回炉料!
发表于 2007-7-28 19:26:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
出现了紫色切屑说明切屑温度过高。 切断层温度至少900度以上。 有可能车刀前角过小<----仔细观察车下来的卷边缘会有细小纹路和裂纹,或者转速太快。<-----一般没有纹路。
发表于 2007-7-29 11:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是否切割过,显示高硬度,走刀慢一点,吃刀浅一点.
发表于 2007-7-29 16:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
钢板混料了,Q235容易加工,象锰钢板硬度高,不易加工,一般需做一些处理才能加工
发表于 2007-7-29 16:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
肯定你们进的不是Q235的板,而是冒充Q235的杂板,我们也遇到过,铣都铣不动
发表于 2007-7-29 18:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
A3切削性能较好,可能是材料的问题。
发表于 2007-8-10 11:55:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我也认为是材料的问题
发表于 2007-8-10 13:27:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我认为不是材料的问题,失窃血素度的问题
