查看: 2727|回复: 15
[已解决] 急!急!急!加热水槽的材质求助
发表于 2007-7-24 17:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
各位大侠,我要做一个4000X200X500的水槽,电加热,使用温度80-90摄氏度,想用镀锌白铁板,寿命怎模样?能用几年?* G7 q3 S; J, E, J( D' V0 F
! ^7 C0 d9 O) M1 A8 }8 i) G
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-8-3 06:59 编辑 ]
发表于 2007-7-24 19:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
用1.2mm以上的不锈钢板,为防止变形,做一些加强筋并且折边,更好一些。用镀锌板……,除非你对水质的要求不高,并且手上恰好有一些镀锌板,也不在乎变形。当然可以。
plc + 3 应助
发表于 2007-7-24 19:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,镀锌板不可的
/ E$ n+ P  i; H长期与水接触,而且使用温度80-90摄氏度,短时间还可以,但时间久了会生锈的。有问题。
& x* Q! S- a; t+ a6 C建议用不锈钢的,同时还得考虑材料的壁厚、水的压力以及腐蚀情况。个人觉得用1.5以上的保险。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
userkypdy + 6 应助
 楼主| 发表于 2007-7-25 08:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
谢谢楼主指教,我的容器为非承压的,决定采用1.2的不锈钢板
发表于 2007-7-25 10:05:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
原帖由 bywhzh 于 2007-7-25 08:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 i( v7 ?& a& P2 |& s
1 y, K! i% H' W+ e) p% g+ j
水槽内盛水,水槽本身就受内压,4米长用1.2mm的不锈钢板焊接,槽子盛水后会变形的。你可以在槽外边加些角钢框来增加刚度,这样既耐用又节省。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-7-25 10:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
楼上说的有道理,必须用加强筋增加刚度,还要仔细算算如何使用加强筋
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-26 12:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们单位从国外进口一条清洗线,水槽一般都是2mm厚的304不锈钢板,外部采用5X30的加强筋进行加强。使用镀锌板和202不锈钢板还是会过段时间就生锈的。更何况温度在80~90之间,介意购买好的不锈钢板,如0Cr18Ni9.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-27 01:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-7-31 21:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
你可以用1Cr18Ni9Ti的不锈钢,厚度为2,为防止在焊接过程中水槽变形,可以在水槽的各个侧面加角铁,来注意,保温层的厚度最好大于所选用
8 n0 n/ M3 Q0 m的角铁,这样使里面的角铁和外层的水槽壁不接触,防止发生热传递
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-1 14:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
最好是用2mm的316不锈钢(316不锈钢的价格比304高),其耐腐蚀性良好,寿命10年以上没问题。
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-1 21:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我赞成采用ICr18Ni9Ti耐热,耐腐蚀不锈钢,用加强筋也可以用不锈钢过渡到碳钢的办法,避免碳钢与不锈钢直接接触.
plc + 3 应助
发表于 2007-8-1 23:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
楼主,镀锌板不可的
) Q' h# Q8 N6 a! R$ l7 u. r0 D0 O+ @长期与水接触,而且使用温度80-90摄氏度,短时间还可以,但时间久了会生锈的。有问题。
1 |( P7 Z, `% o* f1 u" Y建议用不锈钢的,同时还得考虑材料的壁厚、水的压力以及腐蚀情况。个人觉得用1.5以上的保险。
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-8-2 16:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用塑料最好了,最经济,你到市场上转转,就知道了
发表于 2007-8-2 17:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们公司有大把热水槽(60度),材质不锈钢304,比较耐用,还是选不锈钢的吧.比较耐热耐腐蚀.
发表于 2007-8-2 20:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
对啊,为什么不用一些塑料的材质呢?成本上肯定要比用不锈钢便宜许多
发表于 2007-8-2 22:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般情况下选择SUS不锈钢9 e4 C" M* H1 a. D! s* E3 e- v
当然也可以选择耐热的PP材料
