查看: 7259|回复: 27
[已解决] 高强度螺栓的旋合长度的要求
发表于 2007-7-24 21:04:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
强烈的求助:对于一般普通的螺栓的旋合长度,我从机械手册上查得,有公式可以计算,但是对于8.8级的高强度螺栓,查不到,希望哪位高手帮忙指点一下,兄弟我强烈的谢谢了!
/ ?% `3 U1 p5 l  R1 L: i! L6 G: f+ O4 g7 @" C- a1 B
0 l  a, t& ?! O5 j2 m4 D
! p+ C( u, |  t# r# g注:我帮你整理,以后字不要打那么大。不利于大家观看
6 k+ Y/ i" Q' T6 y( l6 d% ~2 D: i9 R% r! _1 t. \
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2007-7-24 22:45 编辑 ]
发表于 2007-7-24 21:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
兄弟,强度等级和尺寸是没有关系的,尺寸符合标准就行了.所以应该和普通的旋合长度一样了,关键是看标准了.
发表于 2007-7-24 21:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我用的是:例如M8的:8+(1.3X螺钉的螺距)有效的螺纹深度
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-7-24 21:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
螺栓旋合长度和强度等级没有关系的。
  X1 h' A3 R# A0 @5 [一般钢制螺栓连接,旋合长度达到螺栓直径的一倍就可以了。如果需要放松或者起吊,就需要1.5倍
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
发表于 2007-7-25 03:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-7-25 10:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这根材质有关系,拧入钢中的话,长度等于螺栓公称直径就够了,铸铁的话1.25倍以上.一些非金属要取1.5~2.5倍.
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-7-25 20:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
题外话:5 A. C6 j$ P/ m& N. F# A9 E3 ~/ @
用到高强度的螺栓的话,要考虑的是它的失效形式,即强度的校核,如果强度充足的话,拧入深度并不重要.3 N( c) X! ~, X/ Z# L
9 T& K/ ]0 _, b8 p  t! g5 m/ ^9 q
: R' A- ?2 N: c( C0 |[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2007-7-28 05:49 编辑 ]
高强度螺栓的断裂分析.PDF
890.94 KB, 下载次数: 38
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
 楼主| 发表于 2007-7-27 23:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢各位的大力支持!但不知道大家讲的可有理论依据???或者出自哪里?我的目的是为了让领导相信啊,所以还得麻烦各位了啊
发表于 2007-7-28 06:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
再发一帖( a! Y) {! K' W2 G
我的理解:
8 w. g( J# P& Q4 P. e% l我查了设计手册没有看到专门的高强度螺栓的拧入深度,只有螺栓的拧入深度,我计算了一下:
5 j: i# \: ?; ?( L拧入钢中:1.2-1.3D
) d6 n' r* x1 l( K3 ~. {% r$ W拧入铸铁中2-2.2D
5 j! W* i- L0 V! ]: G) [6 C拧入铝中3-3.3D3 r! F7 Z4 l* Z
可见是与拧入的材质有关. B& o! S  |9 e. h! N7 q
-------------------------------------------------& V0 [  y2 s/ Q8 k, o
查了设计设计手册,螺栓连接的只有挤压强度条件是与拧入的深度有关的:0 _! |& h. f3 Z" u
σ=R/d*L≤[σp]
6 u; i' @, c" {) D( b8 I- P& [R:横向载荷
3 L# e- N! g3 Ud:螺栓的直径! ]; g/ F1 W; U& U
L:螺栓的拧入深度: }4 r+ r2 [- f
[σp]:许用挤压应力
& B3 S5 N* [4 U% Q. gL当然是大好
2 ?6 m* D( ~7 A8 s另外[σp]按被连接的软的计算4 L# B, q. |6 i& k1 `
所以有上面的拧入深度的关系
1 L" u" l; m5 K/ H& r2 M5 ~----------------------------------0 A. W! c7 P+ N' J) D
你按上面的公式计算以下把,看看有什么收获.
: \2 V/ n, h0 y+ t# n  G* X
1 `; d$ Q; V0 a/ ~. j. R4 s[ 本帖最后由 eastlakewater 于 2007-7-28 06:11 编辑 ]
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-28 10:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
大多数螺栓是受轴向力,而不是横向挤压。
( \. Q  f6 g8 `  V- i" v楼上的公式还适用吗?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 积极参与
发表于 2007-8-1 15:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
欧提个不同的观点:螺栓的旋合长度与强度有关系,因为螺纹的强度表现在其整体性能,旋合长度越长,抗弯强度及抗拉强度越大。如果旋合长度小于临界值,螺栓或螺母容易产生掉牙。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-8-2 11:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
呵呵 ,不错,以前没有考虑过这种问题。长了知识了
 楼主| 发表于 2007-8-2 12:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不好意思,我把问题在明确一下,是把高强度螺栓拧入铸铁中,在铸铁中攻丝的。我用的是M27×170的,而铸铁中现在旋合长度大于60,我想知道这个旋合长度可以短吗?短多少?
发表于 2007-8-5 13:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
您用高强度螺栓拧入铸铁中,还那么大的深度 。。。。 有必要用高强度螺栓么?
userkypdy + 3 反向的好
发表于 2007-8-5 20:25:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
从机械手册上查的普通螺栓旋合长度,也就包括了高强度螺栓旋合长度。高强度螺栓在铸铁上连接,应该查螺柱的旋合长度。试想一下在螺栓和螺母的连接形式中,其失效很少是螺纹滑扣。而是螺栓螺栓断裂。可以看出这颗螺栓主要受拉。
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 应助
发表于 2007-8-7 23:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
高强度螺栓有拧进普通材料的吗?强度等级匹配无论如何也达不到啊,
% ], ^- Z6 u0 a; b, U8.8级配8级螺母) y+ G+ r) K, C) _0 x! @0 j
10.9级配10级螺母,
9 R0 B8 K3 O# q) c; x4 e那种可以拧入的材料能达到以上级别,如果能用的话只是说明螺栓选的大了,实际用普通螺栓就行了,没必要用高强度的螺栓。
wjliao + 5 技术讨论
发表于 2007-8-8 09:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我认为高强度螺栓是为了应用于高载荷下,您的设计中我猜是重要连接.其实我个人认为M27×170的,铸铁中现在旋合长度大于60是没必要的,根据工厂压力容器连接经验.M27的螺栓,旋合长度40就足够了,螺栓您可以选短一些,免得浪费.
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-8-8 12:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #17 wuqtong 的帖子
同意你说法,这里问家可能是需要最短的一个值:3 ~# x! u( z% o  M. Z+ m! d
跟牙型有关系,跟使用的材料,要考虑的因素很多的
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 参与
发表于 2007-8-8 17:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #1 humanbeing 的帖子
有3到4钩就可以了,紧鼓件
userkypdy + 3 参与
发表于 2007-8-12 21:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
高强度螺栓的旋合长度的要求
4 o1 ^9 U5 T5 W4 q# d( W2 M: D& x" @
我们工厂使用扭力扳手用固定的力来拧,具体数据根据标准来定,可以网上收索.旋合长度根据设计来定
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
userkypdy + 4 应助
 楼主| 发表于 2007-8-14 19:55:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢各位的参与和给予的帮助,我是想问,如果M27×170的螺栓改成M27×150的话,可有理论依据或者实际的经验事例??
发表于 2007-8-14 22:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
受拉螺栓不受长度限制,而受剪螺栓确要有长度的要求。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-15 07:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
根据我们的经验,60不算大,我们曾有M24X2,配合深度达54,当然仅仅是为了强度,还要保证好的垂直度等多方面。主要看您用于什么场合,仅说螺栓拧入铸铁条件太少了,用于什么机械的什么部位,承受何种载荷。主要起什么作用等多方面才能较为准确。
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-8-15 08:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主,上面都说了,M27的螺栓拧入深度只要有40就可以了,即螺纹孔是M27X40就可以了
发表于 2007-11-28 14:31:19 | 显示全部楼层 来自: 奥地利
旋合长度通常取1.5倍公称直径(铸铁)+2*螺距' s1 R- T8 w3 ?$ u4 g- k# y. S6 ~
所以普通螺栓1.5*27+2*3=46.5
" r- ]4 A" `: Q- Y
6 z" I. m" G6 o2 e  d7 \但如果是高强度螺栓就不同了,最好请有经验的螺栓厂验算如kamax, Ribe. u% `7 W' \4 }. j1 I6 `5 X) H
( T5 _2 @5 Q& \1 {3 z, T根据Ribe提供的一份数据,灰铁250,钢螺栓10.9,约2.5倍公称直径' D6 L) X7 z% M
钢螺栓8.8,约2倍公称直径
" x2 A2 H- Y$ D/ X7 g0 ?6 u3 q+ o4 @铝螺栓, 约1.5倍公称直径
