故障现象故障产生原因排除方法 ! u) j' i1 s% d; {7 p
一、噪音振动泵噪声振动/ a1 l3 B. M4 ]# }1 m# n
1、油泵电动机安装不同心。
( Y$ G+ E' x, Z7 L! ]. T2、连轴器松动。! P3 T, z n0 v3 u% T! ?- o0 O9 p+ e
3、油泵内部故障。
, p. K$ i7 J, q$ s6 e4、油位过低,从滤油网或接头连接处吸入空气到油液内。
1 I3 @: r( G- M1 ]5、从电动机使动轴处吸入空气。
. v- p5 O- N7 N7 i' B3 v! f6、油污堵塞滤油网。
# l. ~- K# c& d& D! t* C# z7、回油管松动吸入空气或油管在油面上,混入空气到油液中。1、同心度应调至0.1MM以内。
9 y+ y( Y) E& v4 g2、修正连轴器。
c8 O! Z! m; {! a& Z) G- ]% H3、修理或更换油泵。5 }1 @; W2 f3 E
4、 增加油量在滤油纲和接头位置400mm以上。
8 ^, m: I- u2 O' C# ~5、更换转动轴密封圈。) _: o$ K: t' b) {! x" S h% @
6、清洗滤油网,过滤油液。4 j! U: G% ^' a" R9 e/ m
7、清洗滤油网,过滤油液。
# @% K/ x- t5 K8 c: { \: D q8、锁紧回油管路,将回油管加长伸入到油面之下。
! \7 R3 d! | s& z
$ N/ x% {7 m) `# }$ W二、电机噪音2 p! l# R% q' }7 ?& x' n" T6 c1 z
1、电动机轴承损坏。
) z$ C! O/ j$ U9 V2、电动机线圈绕组故障。5 t* L `2 ?8 i' f% W; @
3、电动机接线错误,系统压力上升时,噪音增大。1、更换轴承。' C1 [ d2 y# a; t
2、更换或修理电动机。, P' v2 ?% \5 m; K" ?& t$ k) K4 e
3、重新参照接线图接线。总压阀噪音$ s! l8 |4 @6 L' R
4 e& Y3 W& I4 A H三、溢流阀
( X9 ]( h' R/ Y5 \+ ]- V$ c1、溢流阀的先导阀前腔内存有空气。
. q" M+ { g$ F: d# \& O2、溢流阀主阀心上阻尼孔被油污物堵塞。3、 先导阀与阀座配合拉伤不密合。
# X8 r! |0 l- ]4、弹簧变形或装错。9 G! W+ V. d( g
5、遥控口油流量过大。4 ?# e* V* x x5 h9 }
6、液压油粘度过低或过高。
% ]+ Y2 @' L# @2 h8 W) H7、与回路中元件产生共振。1、加强密封,反復升降调试压力几次排气。1 W' q3 |' J0 I) R) S
2、 清洗阀体,使阻尼孔通畅。
3 ]" Q2 G# L5 v, b6 V5 ^3、修理或更换。
6 T. I: S+ F2 P# d8 }+ x; c0 S; a3 q4、检修和更换弹簧。* w1 W5 j% f8 n8 @, e5 T
5、减少遥控口流理。- D/ U% e/ H3 c4 ?
6、更换油液。. t+ w$ J: z+ [' c+ z3 j" O: \
7、其它元件压力设定不能与溢流阀压力设定值相近。 |
