查看: 1823|回复: 0
[原创] 注塑机故障的分类
发表于 2007-7-24 22:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
  注塑机故障是多种多样的,如何能快速正确的排除故障,对其进行分类有助于问题的解决。以下是从不同角度对注塑机故障的分类。: _; n  J/ g, K
  1.按故障发生状态,可分为:) k+ `, `; X2 d4 @5 U0 I
  (1)渐发性故障。是由于注塑机初始性能逐渐劣化而产生的,大部分注塑机的故障都属于这类故障。这类故障与电控、液压机械元配件的磨损、腐蚀、疲劳及蠕变等过程有密切的关系。8 {1 A# R0 P- {6 t/ j  [+ Q/ v# p
  (2)突发性故障。是各种不利因素以及偶然的外界影响共同作用而产生的,这种作用超出了注塑机所能承受的限度。例如:因料筒进入铁物出现超负荷而引起螺杆折断;因高压串入而击穿注塑机电子板。此类故障往往是突然发生的,事先无任何征兆。
/ `# |5 P  g+ o' i2 A" G, ]! O  突发性故障多发生在注塑机使用阶段,往往是由于设计、制造、装配以及材质等缺陷,或者操作失误、违章作业而造成的。
, j4 L6 Y# e9 I0 q$ \- ^2 T  ~% ^  2.按故障性质划分,可分为:
* a4 o* E9 z4 _/ ]  (1)间断性故障。注塑机在短期内丧失其某些功能,稍加修理调试就能恢复,不需要更换零部件" g9 o" U+ M( s
  (2)永久性故障。注塑机某些零部件已损坏,需要更换或修理才能恢复使用。
% v6 e' L  {* j7 }" a7 t  3.按故障影响程度划分,可分为:- o; f! ?# j6 ~7 O
  (1)完全性故障。导致注塑机完全丧失功能。8 l* B2 o2 S' C7 ~* T6 P' t8 ?
  (2)局部性故障。导致注塑机某些功能丧失。  E/ K& `0 e9 X6 L
  4.按故障发生原因划分,可分为:
- l# m& f8 G0 X! |  (1)磨损性故障。由于注塑机正常磨损造成的故障。% X/ J0 B! l! `3 ^% r/ y
  (2)错用性故障。由于操作错误、维护不当造成的故障。0 ]8 \9 s+ _) ?9 n
  (3)固有的薄弱性故障。由于设计问题,使注塑机出现薄弱环节,在正常使用时产生的故障。0 D: F2 b% H% l
  5.按故障的危险性划分,可分为:
& f; c$ S6 D& C5 @4 n; E  (1)危险性故障。例如安全保护系统在需要动作时因故障失去保护作用,造成人身伤害和注塑机故障;液压电控系统失灵造成的故障等。
1 j) y3 g0 N' w4 O% b  (2)安全性故障。例如安全保护系统在不需要动作时发生动作;注塑机不能启动时启动的故障。2 C# d9 K' _. U6 o1 c5 ?/ s5 j
  6.按注塑机故障的发生、发展规律划分,可分为;
' i8 j/ p% S, @0 @  (1)随机故障。故障发生的时间是随机的。( _- N4 r8 ^. {* V2 f- e$ f+ m
  (2)有规则故障。故障的发生有一定规律。
) L0 Q& l3 _& w+ Y* o  每一种故障都有其主要特征,即所谓故障模式,或故障状态。各种注塑机的故障状态是相当繁杂的,但可归纳出以下数种:异常振动、机械磨损、输入信号无法让电脑接受、电磁阀没有输出信号、机械液压元件破裂、、比例线性失调、液压压降、液压渗漏、油泵故障、液压噪音、电路老化、异常声响、油质劣化、电源压降、放大板无输出、温度失控及其它。不同类型注塑机的各种故障模式所占比例有所不同。注塑机故障是多种多样的,可以从不同角度对其进行分类。' }5 K* D/ `* l6 }2 P1 l9 t
  1.按故障发生状态,可分为:
3 s* p7 F' a  C' H8 K  (1)渐发性故障。是由于注塑机初始性能逐渐劣化而产生的,大部分注塑机的故障都属于这类故障。这类故障与电控、液压机械元配件的磨损、腐蚀、疲劳及蠕变等过程有密切的关系。; Q; I4 r. {( V4 A4 Y3 n9 E! _1 n9 ^
  (2)突发性故障。是各种不利因素以及偶然的外界影响共同作用而产生的,这种作用超出了注塑机所能承受的限度。例如:因料筒进入铁物出现超负荷而引起螺杆折断;因高压串入而击穿注塑机电子板。此类故障往往是突然发生的,事先无任何征兆。" @: G6 M% s1 _& n& h8 `7 w# N
  突发性故障多发生在注塑机使用阶段,往往是由于设计、制造、装配以及材质等缺陷,或者操作失误、违章作业而造成的。3 }  |6 n& h" v' x$ r: K; B  l
  2.按故障性质划分,可分为:" b5 `9 M6 t' ^% T  L  X
  (1)间断性故障。注塑机在短期内丧失其某些功能,稍加修理调试就能恢复,不需要更换零部件。
' {" d- M4 k2 v, F0 ^1 N# [8 o- j  (2)永久性故障。注塑机某些零部件已损坏,需要更换或修理才能恢复使用。
5 u/ ~; j4 a- r9 V  3.按故障影响程度划分,可分为:
9 ?- x! E4 n& V9 W  (1)完全性故障。导致注塑机完全丧失功能。+ S( h) o/ Q! t( S* a, t* ~3 H7 ^7 V
  (2)局部性故障。导致注塑机某些功能丧失。9 b0 a: P' c& S
  4.按故障发生原因划分,可分为:, @; C8 Z; u, k" U  |3 f# @2 c
" A) F# P6 {7 E1 s; K0 A  (2)错用性故障。由于操作错误、维护不当造成的故障。, l* b: i  h7 U6 g
  (3)固有的薄弱性故障。由于设计问题,使注塑机出现薄弱环节,在正常使用时产生的故障。- i8 E: v/ q. g# f2 N3 i) F- R
  5.按故障的危险性划分,可分为:/ d: v) c8 e* a) e! I; g0 ^
  (1)危险性故障。例如安全保护系统在需要动作时因故障失去保护作用,造成人身伤害和注塑机故障;液压电控系统失灵造成的故障等。4 x9 R8 `/ c5 s/ d* e4 g5 G: k
- t# c' S6 J; u. r  6.按注塑机故障的发生、发展规律划分,可分为;0 d# D$ f. K6 ~8 n, A
  (1)随机故障。故障发生的时间是随机的。  P; B/ K" n) u) \8 m% G' O$ k
  (2)有规则故障。故障的发生有一定规律。$ x9 `3 u  W- g
