10天前
查看: 1657|回复: 3
[讨论结束] 车床精度
发表于 2007-7-24 22:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
请问,车床大托板刻度盘在精度检验时按规定可以误差多少.刻度盘每小格是1mm.
 楼主| 发表于 2007-7-25 21:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
固定百分表后,用大拖板连续10次摇到同一刻度上,10次的最大误差为30丝,这样的大拖板刻度,可以达到车床精度要求吗?
发表于 2007-7-30 21:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这是一个相对的概念,可以对要求不高的零件进行粗加工,精加工是不太可能的.
发表于 2007-7-30 21:54:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
大拖板只适应未注公差尺寸的加工,精确的应以小拖坂刻度或压个百分表进刀
