查看: 2902|回复: 8
[已解决] 0Cr18Ni10Ti(321),能否改成0Cr18Ni9(304)
发表于 2007-7-24 23:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
换热器的拉杆,设计材质为:0Cr18Ni10Ti(321),能否改成0Cr18Ni9(304)呢?
' S7 q  L" r; F+ {原因为何?% c  P/ l9 C' R' v1 \
. w9 t# C7 r' N注意主题明确。0 _  }" }" F7 S3 O
" [  ]: q* `; J4 u# C
[ 本帖最后由 折桂使者 于 2007-7-26 06:38 编辑 ]
发表于 2007-7-25 07:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
可以。拉杆的作用只是定位折流板,只要不被介质腐蚀就可以了。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-7-25 09:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
0Cr18Ni10Ti与0Cr18Ni9在强度上相差无几,前者稍高。抗晶间腐蚀也是前者较好,但作为换热器的工作温度达不到晶间腐蚀的温度,因此后者完全可以代替前者。后者在价格上也便宜。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
折桂使者 + 8 应助
发表于 2007-7-25 17:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
这要看你的使用场合,如果对晶间腐蚀要求较严的地方,最好不要替代.因为0Cr18Ni10Ti中添加了元素Ti是一种奥氏体稳定化元素,能优先与不锈钢中的C元素结合,阻止C元素与Cr元素的结合,能够有效避免晶间贫铬.在一些防腐蚀要求严的地方一般不推荐替代使用.3 C! ~/ g4 K/ ]6 a
  普通奥氏体不锈钢焊接接头在450~850℃的敏化温度区间加热时,晶界会析出Cr23C6,晶内的Cr扩散速度比C慢,Cr补充不上,造成晶间贫铬,晶界的电极电位降低,失去原有的耐蚀性,会引起晶间腐蚀。
4 r4 z; U( h9 D$ o1 }. ^! N   不是所有的不锈钢都有敏化区域,像一般的耐热钢就可以在中温、高温下使用。敏化区是由于晶间贫铬造成的。如0Cr18Ni9在敏化区铬元素和碳会发生反应,生成CrxCy,造成晶间贫铬,发生晶间腐蚀,而0Cr18Ni9Ti就不会有这样的现象,原因Ti元素优先和C反应生成TiC,避免了晶间贫铬。9 L5 B/ S% t6 p% _
9 e# A" B7 n: l0 q
[ 本帖最后由 wyd1025 于 2007-7-25 17:37 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2007-7-25 17:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
按理说,拉杆是非受压元件,不必进行强度计算,其材料的选择范围是较大的,受限制也应较小,所以0Cr18Ni9代0Cr18Ni10Ti应该问题不大,除非有什么特殊介质或要求。
折桂使者 + 5 应助
发表于 2007-7-27 05:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
应该可以,不过也要办理材料代用
发表于 2007-7-27 08:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
从强度设计考虑是可以的,主要还是看介质的要求,基本上没有特殊的要求,应该没有问题
发表于 2007-7-28 21:18:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我们这里很多换热器的拉杆均为304不锈钢, 也有很多是受腐蚀气体介质! 比如合成气等
发表于 2007-7-31 15:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
确实 从强度来考虑是不会有问题的
) u* c4 t8 R( ~关键是看楼主的使用场合,假如在高温环境中使用,建议不要替代。. [2 E" a$ \- ]) n) i
假如在一般一般耐腐蚀性要求不高的场所使用,则完全可以替代。
$ M& Z4 p: v) o( W添加了Ti这样的稀有元素,价格肯定会高很多。
