查看: 2193|回复: 5
[转帖] 快速批量生产模
发表于 2007-7-25 10:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
快速批量生产模 0 a' R9 d. k# e9 K
目前,比较成熟的快速批量生产模(又称为快速硬模)有以下7种:(1)具有共形冷却道的镍壳-铜层-背衬(ExpressTool)模;(2)电铸镍壳-陶瓷背衬(NCC)模;(3)气相沉积镍壳-背衬(NVD)模;(4)烧结工具钢/碳化钨-渗铜(3D Keltool)模;(5)直接金属激光液相烧结(DMLS)模;(6)分层高速切削-叠合金属模;(7)直接金属喷镀(DMD)模。本文将着重介绍已在国外广泛采用的ExpressTool模。
7 x3 W. v; }8 y. F2 f& \" _1  ExpressTool模的结构
* ?" j7 Z. i$ j, JExpressTool模见图1是一种具有共形冷却道的镍壳-铜层-背衬模,它先在母模表面电铸镍壳,然后设置共形冷却道,再电镀铜层,并浇注背衬而构成,其核心技术是采用了电铸镍-铜复合壳,以及共形冷却道。
8 d* X& a) y% K) mhttp://www.molds.cn/tp/news/200707/20070723065702826.gif
9 s) `9 j* j" K1 V4 k1 A(1)电铸镍壳 ! D7 U, T0 ~5 Y8 E; E% F& D9 a9 }
电铸(electroforming)是利用电化学反应中的阴极沉积现象,在阴极表面获得金属型芯或型腔壳体的一种加工方法,即用预先按所需形状制作的母模作阴极见图2,用电铸材料作阳极,将它们一同放在与阳极材料相同的金属盐溶液中,并在阴极和阳极之间通以直流电。在电解作用下,金属盐溶液中的金属离子在阳极获得电子后,传送到阴极并沉积在阴极表面上,阳极的金属原子失去电子而成为金属阳离子,源源不断地补充到电铸溶液中,使溶液中的金属离子浓度保持基本不变。当原模表面的沉积层达到所需的厚度时,停止电铸,从溶液中取出带有电铸层的母模,并使二者分离,获得与母模形状相反但尺寸和表面光洁度基本一致的金属复制件。电铸的金属通常有铜、镍与铁等,以镍的电铸应用最广。在CD/VCD光盘的生产中已广泛采用电铸工艺,通过玻璃母模来制作注塑模的镍壳见图3。7 o/ z: T' `) {  @, `: a
ExpressTool模的镍壳是由快速成形件做母模,经导电化处理后电铸而成,厚度应达到2mm。采用电铸镍壳的优点是:1)电铸件的复制精度高,它能复制出机械加工难于制作的精细表面(如花纹、皮纹、文字等0.1mm以内的母模特征),以及形状复杂的高精度、高表面质量的型芯与型腔,并且,电铸件的组织精细,因此,只要母模有足够的精度和表面光洁度,电铸件就有足够的精度和表面光洁度,例如,能够复制表面粗糙度Ra=0.1mm的高品质光学表面,用于成形塑料镜片。2)电铸件的硬度和强度高,例如,电铸镍的硬度可达HRC3550,抗拉强度一般为550650MPa,可耐300的高温,不易变形,无需热处理,有较好的防腐能力,因此使用寿命长。3)电铸的型芯与型腔面很光洁,无需再抛光。4)可采用任何材质的母模,它可以是石膏、蜡、纸基材料、塑料、皮革、木材、低熔点合金、不锈钢与铝等,因此,母模易于成形,不一定必须用CNC机床加工。5)电铸所用设备较简单,成本较低。
" y( B& P) ^# W' i8 }http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070723065702399.gif
! B2 {' Z9 p9 e$ d6 k(2)电镀铜层- M3 p+ q3 O4 y7 t! s# D
电镀铜层的厚度约为4mm,采用电镀铜的原因是:1) 与电铸镍相比,电镀铜更快,能缩短制作周期。2) 铜的热导率比镍高得多,因此,能加快工件冷却,缩短注塑循环时间,提高生产率。3) 薄镍壳背面的电镀铜层是良好的控温体。4) 电镀铜有良好的抗压强度(280~336 MPa)。5) 电镀铜的线膨胀系数为16.5×10-6 K-1,非常接近电铸镍的线胀系数13.6×10-6 K-1 。这样小的线胀系数差(2.9 ×10-6 K-1)是很重要的,因为在这种条件下,每一次注射循环中诱发的最大应变仅为0.07%,它处于镍与铜的屈服点之下,属于弹性变形的范围。大的线膨胀系数差与收缩差会导致大的诱发应力、塑性变形、疲劳、脱层与模具失效。目前, ExpressTool 模的寿命已达270 000次注射,而无脱层问题。' ]2 O  l6 S, m; L/ d
(3)CCC冷却道
: J3 ^3 B1 z. z共形冷却道(Conformal Cooling  Channel,简称CCC)的布置与注塑件的主轮廓形状近似见图4,其截面形状可为圆、椭圆等。这种冷却道不仅能提高冷却效率,缩短注射循环周期30%~50%,而且可显著缩小模面上的温差DTmax,减小工件中的内应力与翘曲变形,提高工件的品质。
1 q- m1 E2 ~) G# z% T显然,共形冷却道的优点相当突出,但是,如果要用传统的机加工方法,在一整块钢材中制作这样复杂的冷却道是很困难的,只能制作直线排列的钻削式(Drilled Cooling Channel,简称DCC)冷却道,而采用ExpressTool工艺能方便地制作共形冷却道。' u  U/ K& W, G4 s1 y' L
(4)背衬
, o" S+ A& n) {! `" L5 Y, l  c! d/ cExpressTool模常用环氧树脂或低熔点金属做背衬,也可用高强度化学粘结陶瓷(CBC)或钢材作为支撑背衬。
9 E7 f5 Y5 i6 z6 shttp://www.molds.cn/tp/news/200707/20070723065702234.gif
8 i3 C& @* m' P- XExpressTool 模的制作周期仅为1~2周,显著短于传统CNC机加工的钢模的制作周期(12~15周)。5 ?$ G6 [2 G: Z) |" t3 _5 g
2  ExpressTool模的特点  r7 I2 V7 m' W/ c5 G  m2 P  f
ExpressTool模不仅可替代钢质注塑模,用于大批量生产注塑件,而且还有以下特点:7 R' l  l: K/ Q4 ~* {( Z; B
(1)镍壳-铜层的热导率高
0 ~- N3 {; U# @: O从图4可见,2 mm厚镍-4 mm厚铜复合壳的热导率稍低于铝,为180 W/(m·k),约是传统H-13模具钢的热导率的7倍,因此,它具有良好的综合特性:相当高的热导率,以及高硬度的工作面(镍面),良好的耐磨性、抗腐蚀性、工件脱模性与抛光性,这些特性对于注塑工艺非常重要。实践表明,ExpressTool模具已能注射100 000次以上,有的已达到270 000次注射,而无明显的磨损痕迹。" r$ x5 ]' b$ h5 `& H
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070723065703774.gif! D% O# T1 U' ]* c- k' a0 J
(2)冷却效果好
6 B8 `) w* s+ J7 Y' B从图6可见,与其它形式的冷却道相比,共形冷却道有能明显提高散热效果,从而可使型腔上的温差缩小至0.9℃。# G' J- Q  |! v) _
(3)易于设置共形冷却道) i" t1 N1 p! ^5 {' }
由于易于设置共形冷却道,使模具上的热点数量减少,模面的温度分布与塑料工件的收缩更均匀,诱发的应力小,工件的翘曲变形小,能缩短注塑循环周期。. p( W( ?4 ?/ U
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070723065703563.gif
8 x- W( p& G+ h7 f# \(4)能提高注塑生产率。
0 |# Z0 K7 c9 g采用镍-铜复合壳与共形冷却道后,与传统机加工的钢模相比,平均能提高注塑生产率约33%。例如,瓶盖工件的注塑,采用传统H-13/DCC模时,循环周期为15s,即生产率为240件/h;而采用 ExpressTool 模时,循环周期缩短至9s,即生产率为400件/h,提高了67%。若按循环周期为1 0s、每天工作12h、每周工作5天计算,那么,每周可注塑约20 000件,每年可注塑约1 000 000件。
0 Y: Z8 W9 B; p+ Q3  ExpressTool模的制作工艺  q7 q. v: Y8 S# g$ \/ b# v. I
ExpressTool 模的制作工艺过程有如下几个主要步骤:
/ `+ u( A7 |  m. V! y(1)电铸镍壳
( b# P5 x. |, i- j( q# X" D6 m* m: y将已导电化的母模作阴极,镍板作阳极,连于电铸槽中,电铸镍壳见图7 。当电铸的镍壳足够厚(如2 mm)后,从电铸槽中取出母模及仍与其相连的镍壳,并将它们置于清水中冲洗,然后晾干。8 x8 v6 K9 L7 j1 S8 a+ [
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070723065703520.gif
% n6 U4 S; V: H' Y(2)制作共形冷却道( H1 s6 ]& v1 ]3 l/ X# D3 G# R5 ^
将铜管置于镍壳的背面,并弯曲铜管,以便使其与注塑件的主轮廓形状共形见图8。# C8 q5 b: j! ^) C
(3)电镀铜层
. c0 j6 f1 ^% k+ X将电铸的镍壳与相连的母模,以及已定位的共形冷却道,置于第二个铜电镀槽中见图9 ,使铜镀于镍壳上,并用电镀铜包裹共形冷却道,因此,注射塑料的热量可通过镍壳与铜层, 直接传至冷却道,然后通过对流而排出。, J6 q$ Z& s) _: t, ?
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070723065703901.gif; [$ y( I1 P/ i) n& [4 o0 I
(4)浇注背衬1 F3 B9 y; U7 l( l* L& C, t
对母模-镍壳-铜层-冷却道构成的组合件浇注背衬见图10。
5 I, Q* N* T: Y1 i(5)装配       " v# V3 s, Y$ u) x
取出母模,将制成的型腔安装于模架中见图11 ,穿过背衬层-铜层-镍壳钻推料孔,
% {" r; J# z0 l得到注塑模。8 d+ P# c7 ^% ^' X" b
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070723065703785.gif
6 {* }2 H6 p* a: v; [图12是上海富奇凡机电科技有限公司制作的手机机壳的ExpressTool注塑模,图13是装配在模架中的手机机壳ExpressTool注塑模,图14是在注塑机上用此模进行注塑成形的情况。实际使用证明,这种模具完全可以取代传统整体钢质注塑模,值得大力推广。2 ^* s$ y, V: s0 x! i  N
我国的有些单位也制作了类似ExpressTool的电铸注塑模,例如,福建轻工研究所用电铸法制作的电动气泡太空枪的注塑模(见图15),从此图可见,其凹模由电铸镍壳、挂锡层和低熔点合金背衬等三层组成,电铸件的投影面积约500mm2,但是,未采用镀铜层和共形冷却道。5 Q% l4 D* O* Y8 g3 i* g6 K
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070723065703545.gif
0 V1 _% o# v) T4 Ehttp://www.molds.cn/tp/news/200707/20070723065703878.gif: r& j* d" |0 H: H: r) x
http://www.molds.cn/tp/news/200707/20070723065704983.gif
& G4 t% p6 p8 I9 |# k
+ ?! v. ]- i0 L6 z
发表于 2007-8-14 20:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我是新手,请问,衬套是做什的啊?
发表于 2009-6-4 22:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
感谢楼主分享
发表于 2009-6-7 20:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
http://www.jiajingmould.com/Article/mjjs/200809/227.html, F* k  T" R# E8 A* W5 J
看这个站比较准确
发表于 2009-8-18 00:25:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
感谢楼主分享
发表于 2009-8-18 00:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
感谢楼主分享
