3天前
查看: 3379|回复: 6
[求助] 关于钢制零件表面碳化钨的喷涂。
发表于 2007-7-25 14:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
公司里面生产的阀门零件,现需要在零件表面喷涂碳化钨,但现在技术部根本提不出相关的技术要求,只要求厚度在0.20-0.25MM,Hv大于等于1100,这东西还真从来没接触过,不知道那位朋友能提供相关资料? 9 b, `7 ^4 {, O1 y
9 k6 C/ `- w1 _2 h3 R$ E
' f9 q: R; a& L( r8 {例如喷涂碳化钨的相关技术标准、检测要点、参考文献之类的东东,还希望朋友们能够提供帮助,谢谢!
发表于 2007-7-25 15:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 walworth 于 2007-7-25 14:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  P& i1 v; u0 {0 Z$ Q公司里面生产的阀门零件,现需要在零件表面喷涂碳化钨,但现在技术部根本提不出相关的技术要求,只要求厚度在0.20-0.25MM,Hv大于等于1100,这东西还真从来没接触过,不知道那位朋友能提供相关资料? 0 G3 r2 D- `% C+ j% X. X; s
7 q6 V% ?# b2 k
0 L! ]9 d; F; O& |$ U' a# V5 |
例如 ...
# n5 g  v! A- _! q
7 Y/ Q! \$ W9 C. O, L# U
- _( E6 _1 x* p$ T: k$ H5 ]是否可以考虑做个PVD /TiN   coating thickness 3-5um,HV>2300  color:golden
: C' [+ }# y! i1 ^1 M0 g3 Q
4 T% q9 V8 k! J' M% C[ 本帖最后由 Jerry-kong 于 2007-7-25 15:14 编辑 ]
wjliao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-7-25 15:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3-5um  太薄了,因为两个零件在喷涂碳化钨之后,还要配磨……
发表于 2007-7-26 16:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 #1 walworth 的帖子
好像喷涂也就是要求这样了,一般要保证厚度,还有硬度。再就是不要有裂纹和开裂。
9 W8 c  @. _; K0 e; G: a7 ?) q用超音速火焰喷涂完全没问题,最适合喷涂碳化钨
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2008-11-27 08:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以联系我 我们公司专注于各种喷涂
5 y3 m* _% S$ y( Z* U$ v+ Vemail:zhushu32@vip.sina.com
发表于 2008-11-27 11:30:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1 前处理,喷涂前基体表面除锈等级应达到Sa3.0级。
. d$ _/ K) o; q  v9 ?/ r2 喷涂后
2 h7 Y& i$ g" g. q2.1 涂层外观完整,表面均匀连续,无裂纹,剥落分层和边缘翘起等缺陷。& T+ b1 K, U- x$ e1 c
2.2涂层后度符合设计要求,包括整体平均厚度公差及单点厚度公差2 _4 S! c% b5 D2 E& Q& [
2.3结合强度应符合设计要求。& |2 m/ `, ^3 U7 |1 ]- L* R
2.4涂层显微组织应均匀,无横向裂纹,涂层与基体界面应结合良好。
! l# X% v. [1 x5 `2.5涂层硬度应符合设计要求。" z3 L& O% y) l* u2 V, o! i
2.6 涂层孔隙率符合设计要求。
0 G  O5 ^5 A1 V3 T: U大体上就着一些吧,不过如果是长期且第一次供货,建议检测项目多一点,甚至包括XRD、SEM、TEM都做一下,如果是一次性供货就没必要了
发表于 2008-11-27 11:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
相关标准
( o) K# x% M& i: s9 z% KGB 8923    涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
6 D: I$ p" d; v& ]+ q% RGB 1031    表面粗糙度参数及其数值% @. i% E# i6 U
GB11373 热喷涂金属件表面预处理通则7 L5 o+ R) ]. h3 a9 y- ~
JB /T7509  热喷涂涂层孔隙率试验方法
; Q9 [# `( Z7 W3 C: W3 WGB/T8642热喷涂抗拉结合强度的测定
$ y3 s: o' A# P, ?GB11374热喷涂涂层厚度的无损测量方法8 a' H- Y: P, b4 T. m6 _! p
等等很多。。。
