发表于 2007-7-27 08:20:39
来自: 中国广东汕头
一普通异步电动机都是按恒频恒压设计的。 二、变频电动机的变频调速设计。
: i$ \, R! z( L/ m { * i, C" ]5 v1 N3 Y: N9 X) ?
变频电动机的特点
; ]6 j& ?; q4 ~8 a 1、电磁设计
2 O5 o& `/ M5 R2 i! U( w 对普通异步电动机来说,再设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下:
" c$ `& ]) ? ~1 T& L* ^( [4 r: i3 b
& | @1 _9 e3 ~ ^ 1) 尽可能的减小定子和转子电阻。# x9 z# Y$ d" z0 q P/ l V: Y
减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增加; b6 L' R4 \! J, W2 H1 r
+ W# I2 p% I4 ~
2)为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。因此,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。3 x) K2 T& y" u8 y+ U* E' r
3 j5 f/ V! W7 l; n! k; ~. O
3)变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。
$ _6 Y r" I4 H0 }8 b; L ! S) A5 _2 y; z
2、结构设计
) P! k- E! ^% B& E7 e* I- }! Q N 再结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响,一般注意以下问题:
( h9 |8 J. n0 j& ^) }, N & f; i+ d6 B; B( m$ ]# P
1)绝缘等级,一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。7 T8 v0 I, c# J( B- C
1 f" ^0 u' m& E# h l- R# g0 v
2)对电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。
: T0 l: l+ S* w& O1 |# H
6 w4 c. X8 F) A( V 3)冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。
/ | J* n+ B$ [ : O! W9 _% I& l- }
4)防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。: e9 I. a' \. @1 R
3 q! w: g! r7 V R
5)对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。* s) y3 ^# ?" k5 O' V, y
6 E: x, c3 v/ O9 Y2 l 普通同步电动机: S2 z! @7 ?0 ]- ~8 z7 G, h+ N
一、 特点:
p% i/ k' T* ~ 1、 功率因数超前,一般额定功率因数为0.9,有利于改善电网的功率因数,增加电网容量。
& g& \ ~3 F' t8 u5 g- w 2、 运行稳定性高,当电网电压突然下降到额定值的80%时,其励磁系统一般能自动调节实行强行励磁,保证电动机的运行稳定。
( R* C8 w; W! _/ C8 o& `0 D 3、 过载能力比相应的异步电动机大。
2 X) Y% F) m) U) L1 E4 r1 V 4、 运行效率高,尤其是低速异步电动机。
2 X% r7 P. ]2 J8 |! d
/ l7 C U! o! C. i/ _! `( N 二、 启动方式
9 v7 H6 V( G) ?& g5 l# L# ` 1、 异步启动法,同步电动机多数在转子上装有类似与异步电机笼式绕组的启动绕组。再励磁回路串接约为励磁绕组电阻值10倍的附加电阻来构成闭合电路,把同步电动机的定子直接接入电网,使之按异步电动机启动,当转速达到亚同步转速(95%)时,再切除附加电阻。
& Z: G! o& k; Z2、 变频启动,用变频器启动,不在赘述。
) g3 R m: G6 e8 k# s
2 F( t# k- z$ X; p7 n[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-7-27 08:25 编辑 ] |
