查看: 3004|回复: 5
[已解决] 合金钢正火晶粒度如何检测?
发表于 2007-7-25 15:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
我们是做曲轴的,材料是42CRMO,热处理要求是先正火再调质,正火要求晶粒度大于5级,不知哪位老师能指导一下如何检测?
发表于 2007-7-25 18:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
取样做金相或者现场金相都可以。
wanglinyou + 5 应助
发表于 2007-7-26 22:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国
如果技术过硬,UT也可以大致判断
发表于 2007-7-27 00:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可以做金相测试,专门做晶粒度测试的.做金相就完全可以了.
发表于 2007-7-27 21:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
一般机械零件热处理质量检验规程
总则 1.1本规程是工厂编制一般机械零件的热处理质量检验项目、内容及要求的依据之一。 1.2工厂承接的加工件,一般均根据本规程进行质量检验。如果顾主(客户)另有要求的,或另有标准的,则按顾主的要求或指定行业的标准进行检验。 1.3当工厂认为自己的手段和能力难以达到客户的质量要求时,应事先进行协商,经用户同意,也可按协商标准进行质量检验。 1.4本规程引用标准的参考书目: a) GB1298 b) GB1299 c) YB9-68 d) YB27-77 e) 《机床零件热处理质量检查规程》1964 f) 《机床专业金相检验图谱》 g) JB2046-79 h) JB1255-72 i) JB2849-79 j) 北京齿轮厂 汽车齿轮氰化金相检验标准(Z80054)1978 k) 沪机艺(85)第007号 2、 热处理质量检验工作的几点规定 2.1质管部门负责执行质量检验工作,在热处理各车间(工段或小组)设立检验站,进行日常的质量检验工作。 2.2质检工作以专业检验员为主,与生产工人的自检、互检相结合。 2.3在承接业务时,应首先对零件进行外观目测检验,有无裂纹、碰伤、锈蚀斑点。还应调查制件的原材料,预先热处理、铸造工艺是否恰当,制件尺寸及加工余量是否与图纸相符合,有变形要求的要检查来时的原始变形情况,经修复的模具(堆焊、补焊、砂光等)等制件应说明修复情况并检查登记备查。必要时应探伤等。 2.4检验人员应按照图纸技术条件、标准、工艺文件、规定的检验项目与方法等,进行首检、中间抽检、成品检验。应监督工艺过程,及时发现问题,防止产生成批不合格品与废品。 2.5生产工人对成批生产的制件必经首检合格后方可进行生产,生产过程中也应进行中间检验,防止发生问题。当出现异常情况,应及时向检验、当班领导汇报,并采取积极、妥当的措施纠正。 3、 检验内容及方法 3.1硬度 3.1.1热处理零件均应根据图纸要求和工艺规定进行硬度检验或抽检。 3.1.2光以标准块校对硬度计,确认后方可进行测试硬度。 3.1.3检验硬度前,应将零件表面清理干净,去除氧化皮,脱碳层及毛刺等且表面不应有明显的机加工痕迹,被测零件的温度以室温为准,或略高于室温但以人手能稳稳抓住为限。 3.1.4硬度检测部位应根据工艺文件或由检验、工艺人员确定。淬火部位检查硬度不少于1处,每处不少于3点,不均匀度应在要求的范围内。被测零件直径小于φ38以下时应予修正。修正值表附后。 3.1.5一般的正火、退火件、调质件采用布氏硬度计检验。对于尺寸较大者可用锤击式硬度检验,淬火件用洛氏硬度计检验。对于尺寸较大者,允许用肖氏硬度计代替。渗碳或硬化层较薄的零件,用维化硬度计检验。当使用锉刀检验零件硬度时,必须注意锉痕的位置,应不影响零件的最后硬度。有色金属检验以布氏、HRB为宜。选择加载负荷时,应以零件的具体要求,被测部位的大小、厚薄等作为选择依据,要求换算精度要高、要准确。 3.2变形 3.2.1薄板类零件在检验平台上用塞尺检验其不平度。 3.2.2轴类零件用顶尖或V型块支撑两端,用百分表测量其径向跳动,细小的轴类件可在平台上用塞尺检查。 3.2.3套筒、圆环类零件,用百分表、游标卡尺、塞规、内径百分表、螺纹塞规、环规等检验零件的外圆、内孔、螺纹等尺寸。非标准的被测螺纹由用户提供专用检测工具。 3.2.4特殊零件的变形检验(如齿轮、凸轮等)应由用户配合进行。 3.3外观 一般机械零件经热处理后,均应用肉眼或低度放大镜观察其表面有无裂纹、烧伤、碰伤、麻点、锈蚀等。 对重要零件或易产生裂纹的零件,应用探伤或浸煤油喷沙等手段检查。 3.4金相(在下列情况进行,但需要计费的) 3.4.1根据客户要求; 3.4.2根据工艺规定的机械中的重要零件; 3.4.3当检验人员对本披零件发生怀疑时; 3.4.4当成批或大批生产变更工艺后,对首披生产或试生产的零件认为必要时; 3.4.5当分析废品原因时。 3.5材料(应单独计费) 对材料发生怀疑时,可送理化室用看谱镜(光谱仪)或采用磨火花的方式等检验材料是否与图纸规定相符。原材料的检验按有关规定进行。 3.6机械性能(应单独计费) 凡对机性有特殊要求的零件,或应客户的要求,应按有关的技术要求进行有关的机械性能试验。试样截取部位及试样尺寸应按有关规定进行。试样与零件必须是同披材料,并进行同炉处理。 4、 各种热处理工序的检验项目及要求 4.1退火、正火 4.1.1硬度检验 按图纸或客户要求进行 4.1.2变形检验 零件变形量原则上小于其加工余量的1/3-1/2,客户有要求的,按客户要求进行(校正工序应计费) 4.1.3金相检验 一般不做金相检验。精密件、重要件或客户要求进行的,应在工艺文件中注明,成批大量生产的可根据实际情况定期抽查,并根据技术要求按下列规定协商处理: a) 碳工钢退火后的珠光体组织,应为2-4级(按GB1298-77第一级别图评定)不允许有连续网状碳化物。纲料尺寸≤60mm的≤2级;>60㎜≤3级(按GB1298-77第二级别图评定)。 b) 合工钢退火后的珠光体组织为2-5级(按 GB1299-77第一级别图评定)。 c) 轴承钢退火后的珠光体组织为2-5级(按YB9-68第五级别图评定),碳化物网应≤3级(按YB9-68第六级别图评定)。 d) 碳结钢、合结钢正火后的显微组织为分布均匀的铁索片+片壮珠光体,晶粒度为5-8级(按YB27-77钢中晶粒度第一和第二标准级别图评定)允许出现轻微带状铁索体
发表于 2007-7-27 23:14:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
金相组织& @% Y) r" B5 h+ X; d/ F7 \
然后对照国家标准. L8 n6 o' m$ B" O* D8 s; s+ \$ i0 D" T, K
一目了然
