发表于 2007-7-25 18:41:49
来自: 中国河南安阳
应该可以,看看2000的新特性
$ a% A5 m5 D) G( N6 T7 V. Q" q8 \3 S( XAutoCAD 2000的推出将AutoCAD强大的功能又提升到了一个崭新的高度。AutoCAD 2000是一个在Windows平台上开发、完全符合Windows标准、第三代面向对象结构的一体化应用软件,与前一版本比较,AutoCAD 2000新增加了400多项功能,主要包含:1 Q0 J8 g( q6 w3 ^
(1)支持多文档环境(Multi-Document Environment),并可以对多个图形中的对象进行拖曳、特性匹配、剪切、复制和粘贴等操作。9 j( ?$ V2 N* R& |
(2)新增局部打开和局部加载图形文件的功能。
- j' N# N1 t: J(3)新增AutoCAD 设计中心(Design Center)。
/ d$ _ O: J, w7 _, [(4)增强的对象捕捉,自动捕捉增加了平行和延长捕捉功能。% m( c0 r7 v% m" E0 ]3 ~$ `& [
(5)丰富,便利,无处不在的鼠标右键快捷菜单。
6 ^. r; o& K0 ^) Q(6)增加了快速标注(QDIM)功能。
: I" r" p! L- ](7)在位编辑外部参照功能。
" u) M5 j+ s1 d( R(8)真正实现所见即所得的布局标签(Layer Table)及其打印。3 C+ u$ z8 m: ^, q7 {- C: Y
(9)可控制各种图形类型以实现高质量打印输出的打印样式。' W. ^9 f9 C1 s( G# ]' V* Z
(10)批处理打印工具(Batch Plot Utility)。; _* z6 `% m' Z; E+ U8 h; Z
(11)便利的对象特性管理器(Object Properties Manager),可以执行动态编辑、更新以及快速选择等操作。
" I; T3 {: F/ ^5 i6 O R+ e" @(12)强大的三维造型功能和实时三维观察功能。
* x" b$ P5 B* Y, `4 {8 K# V(13)增强的Internet应用特性。直接浏览访问、对象链接及增强DXF等功能。AutoCAD 2000已经提供了支持互联网的主要功能——直接浏览器访问、对象超级链接、电子打印ePlot、数据库联接、以及DWF(网络图形格式)的增强。
& r" f( X4 X! Y" F( _! D9 G(14)增强的二次开发接口——Visual LISP、VBA、ActiveX和ObjectARX。4 r; q: _2 a7 W, K6 [" S; a9 q
(15)增强的帮助功能,如AutoCAD 学习助手和支持助手。 |
