查看: 6863|回复: 6
[已解决] 谁有没有各种表面处理的符号表示法?
发表于 2007-7-25 17:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
最近要做一份图面标准化的文档资料.以前我们都是用汉字标记:****处理,HRC****,现在要用符号表示.- o" `" y+ }3 w. o2 W9 K& W
谁有没有各种表面处理的符号表示法?
$ A0 L* j% v3 `  F7 W如,有的镀锌标记为:Ep-Fn/Zn 8/CM2
4 p, S# I6 D: f2 D* e5 _哪位专家有没有啊?感激不尽啊!!!
发表于 2007-7-26 08:36:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 tempreg 于 2007-7-25 17:13 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 v( F( M) e! O) A& j最近要做一份图面标准化的文档资料.以前我们都是用汉字标记:****处理,HRC****,现在要用符号表示.
5 u" o' U) W& f& B7 O/ P7 l谁有没有各种表面处理的符号表示法?$ e' l3 z  Z0 Z8 j
如,有的镀锌标记为:Ep-Fn/Zn 8/CM2 ! t0 r9 @) C% ~: ?  A( P" V# h
哪位专家有没有啊?感激不尽啊!!!
( z( h2 M& |0 k- M- i
8 W$ G- D9 v( `) H' Q$ d3 |. v7 }4 P
表面处理的符号表示法一般是英文的,如Black oxide(发黑处理/black anodizing(黑色阳极氧化)/clear anodizing(本色阳极氧化)/hard anodizing(硬质氧化)/black hard anodizing(黑色硬质氧化)/chemical conversion(铬酸盐)/electropolishing(化学电抛光)/EN(化学镍)/Zn plating(镀锌)。。。。。。  |( D$ R+ {3 H, B6 g9 h
当然阳极氧化的话都有镀层厚度要求的(如10-50um),都参照美国军用标准的。。。。" Z' B; D) p3 h- }
表面处理和热处理种类太多,楼主自己找找资料吧,我算是抛砖引玉吧。。。。
wjliao + 5 应助
发表于 2007-7-26 08:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
回复 #1 tempreg 的帖子
有国标GB/T12603-90《金属热处理工艺分类及代号》 金属热处理工艺分类及代号(gb-t12603-90).pdf (99.6 KB, 下载次数: 82)
wjliao + 5 应助
发表于 2007-10-26 14:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
感觉楼主找得是 GB/T 13911-1992 金属镀覆和化学处理表示方法,本论坛就有。
发表于 2008-3-8 21:16:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
3 楼的是热处理工艺代号,楼主问的是表面处理代号,你可以下一下GB/T5267其中有一部分
发表于 2008-7-31 09:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢
感谢楼主!我可是找了它好久了
发表于 2009-7-7 13:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
ok ,thank you
