查看: 13536|回复: 9
[已解决] 已知管径和压力,如何计算流量
发表于 2007-7-25 17:22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
已知管径和压力(不考虑压力降),如何计算其流量? :mad: :mad:
. j6 |; |2 o3 {6 G7 [比较急,请各位达人 不吝赐教!~~
* n  @: J2 b* a3 R6 Y5 `6 x
! u# f1 d, s* q: }% O8 Q" y
8 W, h# [" s; X$ F# u一定要知道流速才可以吗 ?
  V3 H. Y+ `, l2 y* G7 D  p* t感谢朋友们的帮助,整理资料 如下解决问题: S: I0 V9 d& Q
& `, D! c6 D+ `+ Q4 D: t; {4 }关于流量、压力、管径、流速的关系一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。
- i$ T+ i! S* l2 C- c流量=管截面积X流速=0.002827X管径^2X流速(立方米/小时)^2:平方。管径单位:mm
! j# a% k  U9 ?: a管径=sqrt(353.68X流量/流速)
7 H- n% e6 M; J% `9 j8 isqrt:开平方
( X4 w4 A) ]% `* J' l饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。   U: G* Q, D; i
! X* R" f0 M6 q如果需要精确计算就要先假定流速,再根据水的粘度、密度及管径先计算出雷诺准数,再由雷诺准数计算出沿程阻力系数,并将管路中的管件(如三通、弯头、阀门、变径等)都查表查出等效管长度,最后由沿程阻力系数与管路总长(包括等效管长度)计算出总管路压力损失,并根据伯努利计算出实际流速,再次用实际流速按以上过程计算,直至两者接近(叠代试算法)。因此实际中很少友人这么算,基本上都是根据压差的大小选不同的流速,按最前面的方法计算。
6 e0 h! x2 b9 w5 j: o& k波努力方程好像对于气体等可压缩流体不适用阿/ ?! C( W+ Y, E# Q* p: p* r
/ o$ |8 M- }/ B管道横截面积为A
5 j/ ?) C# S$ R; t+ RA=派D^2/4
* U) t' B$ _# W: y& m0 yQ=A×v7 p6 x- V# m3 K( ~
6 C# C- B0 G* q7 w! e$ |3 t$ h[ 本帖最后由 cebmt 于 2007-7-26 17:25 编辑 ]
发表于 2007-7-25 18:21:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
已知条件不够,计算不了!0 E* H# E' G' L' C: B
有流速吗
发表于 2007-7-25 19:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
资料不全,没法算。如果只是想知道能过多少压力油,直接看液压手册就好了,每种规格的管径都有一个流量上限。
 楼主| 发表于 2007-7-25 20:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那一定要知道流速才可以吗 ?
发表于 2007-7-25 20:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
当然要流速啦。$ t2 n) K. M0 Z0 E3 t# a
比如,同样的管径和压力,流速为0时,流量就是0了。
发表于 2007-7-26 09:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
! u- \$ V; D+ P5 `* t/ e需要流速或其他数据啊
发表于 2007-7-26 10:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
我也觉得是不是可以不要流速啊。。。。已知压力,流量。。。。应可以算出管径的。。。就是不知如何算。
发表于 2007-7-26 11:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知楼主所说的压力是不是指管头压力,管尾无压力,也就是把楼主所说的压力当作压差,这样的话不考虑压力降按伯努利方程是可以近似计策出流速的
1 p) X+ c9 m5 ?: G$ M5 h' g  D+ Q
有了流速,流量也自然出来了
发表于 2007-7-26 13:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
l流速和流量至少应该知道一个的
发表于 2007-7-26 14:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
