2天前
查看: 3199|回复: 8
[已解决] 我爱谁家:请教:cad文件修复
发表于 2007-7-25 18:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
从论坛看到您解决了一位朋友的cad文件损坏的问题.用的是UltraEdit,我现在也有个文件损坏了,于是我也尝试修复.做了以下操作,但是最后没有成功.
% {$ B0 t% n% @, Z* A' {  m, z, G
首先我确定,此cad文件.bak文件无法恢复,cad自带修复更能无法修复,sv$已经找不到.; X7 b' v: S4 G+ N
8 u; m9 ?# |3 K$ d9 J于是我尝试使用与UltraEdit功能一样的winhex修复.我其实不懂得16进制编辑.也不懂得如何追踪错误.我的想法是:您删除的内容应该是固定的,所有文件都有的,不妨碍cad文件解释运行的.所以我对照了原来询问帖子的人发的cad文件,与您修复好的文件,找了半天出了您去掉的内容为:00079688-00159376,但是我却发现在我的损坏的文件中,没有此内容,说明我的思路是错误的.# N% O, Y& L, D( h% X2 H/ k
/ ?7 m2 u- N4 n' S4 _9 ]* I" A( _* p现在想不出其他思路了,我不知道您使用ultraedit如何知道去掉内容的起点和终点.他不是固定的吧?希望您能指点一下.如果是通过错误追踪那么仅仅使用ultraedit是不够的.而追踪的时候知道了起点,那么重点如何确定呢?
/ N$ f8 c4 R, ^, F3 f' R, A& g7 l
问题解决帖子:
& Q8 Y7 x4 Z* a, Z" O, A' Q# f' \2 x5 l( r  j5 p
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=278411
) {8 d4 U2 A, Q" L& z+ G( A# G
/ D5 d5 k; G& B9 g9 V先谢过了.
 楼主| 发表于 2007-7-25 19:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
附上我的文件,我在本机器创建了几个cad文件,打开对比,发现其开始的内容就不一样,怀疑是不是开始的文件内容缺失导致,图形文件打不开了呢?+ t" s% L' x4 w* [  g
1 S) V0 ?: f3 x9 {* E5 Z1 H+ X
[ 本帖最后由 phpxiaoxin 于 2007-7-25 19:47 编辑 ]
三性试验图.zip
637.42 KB, 下载次数: 36
发表于 2007-7-25 20:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国
首先感谢你对我的信任,但我不得不声明,我的水平其实很有限的。0 ]7 h0 Z7 L  g$ [/ y
DWG文件是一种加密文件,autodesk对其文件格式一直密而不宣,各路好手都想Crack它,国际上有个专门的组织OpenDesign做得很不错,但使用它的成果是要花钱的。6 [  ~, [# b- o6 J. m* I
看下这个:http://www.moon-soft.com/program/FORMAT/graphics/dwg_ff.htm,这是R12格式,多少有点参考价值。: U* n' L* T6 N: u  J3 U# _' T: G
还有这个:http://blog.csdn.net/microdraw/archive/2005/03/02/307131.aspx5 V, B, Z8 X5 v: t& `( E
我修复那个文件,是我发现它有大段代码是重复的,我把多余的删去了,这完全是运气,没什么了不起的。
0 B! k( k- v) O$ `让你失望了。
 楼主| 发表于 2007-7-26 08:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
首先,感谢您的回复,1 ]% a, O& f; m/ r( u
" o' F2 N& N3 a# h- L
我做了一些尝试,主要是想把主要内容copy到另外一个没问题的文件,可惜还是不行.不知道您是如何找的重复性的东西,应该是有工具或者方法的吧?
发表于 2007-7-26 14:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
修复是什么意思?是删除后又想恢复,还是文件损坏修复?
发表于 2007-7-26 14:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
修复是什么意思?是删除后又想恢复,还是文件损坏修复?文件损坏修复,并不是都能修的.
发表于 2007-7-26 18:21:29 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我的文件坏了,我就用高版本的进行修复,一般都能修复好,特别是2006以上的版本,不过也出现过这样的问题,就是修复完,用低版本的重新打开,发现文件还是破损,还是需要高版本修复!
 楼主| 发表于 2007-7-27 08:54:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我使用的是2006版本,有机会我会尝试高版本修复的.个位如果有高版本的cad,烦劳给试一下,我这里没高版本了.谢谢
) ~; l2 M4 W3 q. i修复是说我的文件损坏了,不是说丢失了.
 楼主| 发表于 2007-7-27 08:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
刚才看到文件下载次数到了14次,谢谢大家的帮忙啊
