查看: 4489|回复: 25
[已解决] 电磁换向阀阀块各油口问题
发表于 2007-7-26 08:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
发表于 2007-7-26 09:12:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你看样本,它B和T 有没有油路连出来.如果没有你就不需要打孔.它本来内部就不通的,不需要打孔.
发表于 2007-7-26 09:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
B孔可以不打,但对阀肯定会有影响,,,T口为什么不打呢?你主要拿来做什么系统功用呢?回油口T不打,油回到那里?最好看看你的系统原理图。。。。
发表于 2007-7-26 11:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个问题挺奇怪,为什么不用两位两通的阀?
发表于 2007-7-26 11:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是可以这样的,没有任何问题。就相当与一个两位两通的方向阀而已,实现一通一断功能。
 楼主| 发表于 2007-7-27 16:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
 楼主| 发表于 2007-7-27 17:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2007-7-27 18:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
换向阀没t口就没有回油,如果B口不打孔,换向阀换向后就相当于堵死,这样系统负载会很大的: W* s4 ^3 B- T
最好有原理图!
" p7 Y& O8 L& h) ^/ K说一下你换向阀的机能也行
 楼主| 发表于 2007-7-28 15:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
 楼主| 发表于 2007-7-28 15:51:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2007-7-28 18:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
标示6-2处打P、A孔就够了。
发表于 2007-7-28 18:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
6-1要打三个孔,按原理图打就是,有油路通就打,没油路就不打。
发表于 2007-7-28 20:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不打通可以,不过在你的P口处应该并联个溢流阀
发表于 2007-7-29 07:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
B口可以不打,但T口一定要打
发表于 2007-7-30 13:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原理上没有的打什么孔啊,T口都没有油出来的还要打什么孔啊,打了通回油箱啊.8 [. n, n4 ~* S- e" C+ j( W: I
滑阀结构自己有很大的内泄露,不可能产生困油情况的.
江边 + 5 鼓励积极参与交流
 楼主| 发表于 2007-8-1 11:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2007-8-8 20:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
同意11楼的意见。我用过该阀,上海立新生产的力士乐系列阀,型号是4WE10A*,当时中位是用P-A通,通电后P-B通,没有用T口,至今正常使用。其实仔细看机能符号,该阀没有T口!
发表于 2007-8-8 21:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
从使用的角度讲只打PA就可以了,但是提醒楼主注意系统压力的控制。
发表于 2007-8-8 21:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
B、T两口都不用打,但是密封要装。
发表于 2007-8-8 22:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我用过,不打孔可以的.没出现任何问题.
发表于 2007-8-9 08:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2007-8-9 10:12:52 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼主是李广?你的溢流阀为什么一定要放在这个位置呀?NG10 B型机能我没有用过.但是是不是应该有个L口防止困油?你查查实物看看
 楼主| 发表于 2007-8-10 13:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-8-13 15:57:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2个孔就够了。3/2、2/2阀经常有人用4/2阀来代替,价格没概念。
发表于 2007-8-13 16:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
如果不打T口,如果压力比较高,可能造成换向阀换向时不动作.因为电磁阀有很大的内泄漏,可能造成阀芯顶住,电磁铁力不够推动阀芯.我用力士乐的4WE6D的已经出现过两次这种问题了,解决方法在阀板上将B和T打通,问题解决.还有一次是换威格士的6通径电磁换向阀解决问题.所以楼主在用的时候要小心.
