ADAM-4118在吹塑中空成型机中温度采集的应用
3 ^& R" H; r8 k- t8 @0 m系统介绍:
8 K1 |6 o2 t6 v6 n 吹塑中空成型机是采用“挤出吹塑”工作原理,粒状或粉状的塑料经挤出机塑化达熔融状态进入机头,当机头储料量达预定值时,机头口模打开,电气控制系统根据设定的型坯壁厚曲线,调整口模与芯模的间隙大小,进行64点型坯壁厚控制,同时注射油缸将熔融物料压出,形成制品型坯,模具合模后吹入压缩气体直到将塑料吹成模具形状定型为中空制品,冷却定型后开模,由机械手取出制品,再将制品脱模修边,得到需要的中空制品。
0 e, _5 L2 k) ]# @5 @# q应用范围:广泛用于塑料加工行业,是用于加工各类聚乙烯、高分子量聚乙烯的塑料中空容器的主要设备。是塑料制造的三大主力机型之一。
3 \& n9 }# t; d' l0 Z" ^' ^系统需求:
4 m) ~$ m& [& _2 ^ 对储料仓、机头、模具等位置进行精确地温度控制,使塑料原料按合适的温度被塑化(即溶化)、成型。 7 h! B+ L) Q' U' j! d
控制塑料注入时的压力,速度,使塑料的厚度得到较好的控制。
^( ^# z1 P( L* ]! X: M8 x7 O. ^( P 各机构动作的时序配合。 6 Q9 @# ~+ r1 H- W6 R
现场HMI设定各工艺参数,包括温度,压力,速度等。 4 [4 b% r' s" D" K* N k- N
困难因素:
+ O5 j! b7 f3 Q$ X) ^' i, _ 温度采集和控制在整个设备中尤为重要。 7 j' c! N" l) V/ T% p. k2 Q) D! G
如果采用温控仪表控制,需要在各个温控仪表上单独设定控制温度目标值,各控制点的温度反馈也需要在各温控仪表上观察。生产不同的产品,需要不同的设置,更改产品时无法调用配方快速改变参数,操作十分不便。
8 V- k3 [" }% ^* r 如果采用PLC温控模块控制,虽可以避免上述问题,但是每模块的控制路数少,只有2路或4路;模块造价昂贵,不利于系统扩展,进行更细致的温度控制。
4 b D+ t* m- X温度采集之研华ADAM模块解决方案:
4 F, U; z, i3 G3 }/ a/ d8 L9 ]! C (1)硬件部分:
! ?& X0 a6 O; [7 W* k; n8 i 采用ADAM-4118坚固型热电偶输入模块,每个模块具有8个通道,可以同时采集8路温度信号,100采样点/秒的采集速率可以满足和PLC间的温控速度。16位分辨率,温度的分辨精度高,便于做到温度的精细采集和控制,生产更多不同类型的产品;8个通道可以使温度的控制回路数增多,便于更细致的进行温控;自带冷端补偿,无须另外配置。 3 A. } y2 W* E* P$ N* G8 R
4 q" \* z6 n- s2 `5 N' m1 FADAM-4118主要特点:
, l' A( a, E5 A: j( ]* j 支持多种热电偶采集,8路可独立配置热电偶类型
$ z' n, c# v) X9 \7 A& V: d& a 采样速率可到100采样点/秒
6 Q9 l( o. l8 u% I- k* B. V 支持16位分辨率采集
. K" G$ i9 n) X6 P3 E7 a: T 支持Modbus协议
9 @9 u4 M$ g5 D8 [' h/ P; g PLC系统中温度采集的绝佳配合
4 f1 m$ L r, j* A S6 m! o" W! w- C6 h; I5 y- i; f% ~# ?+ U1 ]
(2)软件部分:
) _. w+ h/ G* Q3 E 使用三菱FX2N PLC 通过232BD 模块与ADAM-4118通讯,通过Modbus协议,可方便读取ADAM-4118检测的温度信号,统一到PLC内进行整合控制。) ]+ v/ Z2 Y9 r E
结论: - i% h' K1 i- _
使用研华的ADAM模块进行温度采集的解决方案:
. ~1 Y( o5 x6 k, u, |/ ]* M 可以避免使用温控仪表控温带来的种种不便,提高了产品的档次和人性化。 . Y% ?4 d; w7 W3 w) A
可以避免使用温控模块控温带来的价格昂贵,控制路数少的缺点;可以扩展更多控制回路,达到更细致的控制。 5 x( Q9 [( G# o, R2 r; E
抗干扰能力强,在恶劣的工业环境中运行情况稳定,每年采用此方案生产设备700台以上,极大地节约了资金,提高了设备的人性化。 |
