查看: 3429|回复: 13
[求助] 关于金相显微镜图片拍摄相机的选择!
发表于 2007-7-26 09:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
我以前一直用金相显微镜专用配数码相机拍摄金相图片,这次质量经理要买一种什么直接安装在显微镜上的探头进行拍片,他说这样拍摄倍率一直固定在1:1上…… ) q9 {+ n0 }" C6 h- G
' n* G3 h7 F4 c! M% v但据我所知,这种拍摄的东东,拍出来的貌似不及数码相机清楚,不知道是不是有这么回事? 8 C! K  O9 t3 l: h; v4 V+ t' ]
' m- }: y9 f& I$ e8 ^% F- R( b% [7 Y3 F4 N! g
俺对金相检测是半吊子,大家帮做下参谋,看那种使用图片效果更加好,更实在……
发表于 2007-7-26 10:58:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我以前做金相试验的时候都是用的金相显微镜,台设备都是白万,而金相数码的照相机俺没用过,因此不知道优劣,但我们因该有这样的了解:就是要使做职业摄影的很少用数码相机,而都是选用的光学调焦的高级相机,我想可以类推搂住的 疑惑,数码相机都是方便,但不专业,因此我自己觉得还是选用专业的金相显微镜可能比较好一些 ,个人见解。
5 A0 h$ i& D! W0 [( [1 ~( a
8 `" f2 E7 ?+ P2 K! }# \0 _+ i[ 本帖最后由 wjliao 于 2007-7-26 22:23 编辑 ]
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-7-26 15:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
奥林巴斯、尼康等都有金相专用的数码相机卖。
wjliao + 2 应助
发表于 2007-7-26 22:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2007-7-26 22:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
与金相显微镜连接在一起的相机的金相拍摄,在一定的物镜和目镜的组合下,所见即所得。
9 H! B- t* X, n1 H$ ]楼主所说的“拍摄倍率一直固定在1:1上”,也就是这个意思。
! o- L7 B) n1 \" L5 j常用的金相照片,放大倍数在400~600左右,其实不管你的放大倍数是多少,所见即所得。. f$ j& x" }% B$ [
金相照片,一般不需要放大,300~500像素的足够用。效果看起来和传统相机一样,没有丝毫区别。
发表于 2007-8-2 22:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
金相照片使用数码相机和CCD都可以拍,关键还要有定倍软件,来保证拍出的照片确定的放大倍数,这个是很重要的。
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-8-3 08:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我以前是用胶片的,等比的那种,虽然作业比较麻烦,但是照片的质量还是可以依赖.
* N- H" j# p8 \; W! @# h
1 D5 W9 F7 w" U  @数码相机在照片比例上我一直感觉不容易弄明白,又是像素,又是分辨率等的.500倍的金相照片,打印出来确不知道是多少倍.
wjliao + 3 技术讨论
发表于 2007-8-3 08:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
NIKON
我使用的是NIKON MODEL EPIPHOT 200金相显微镜,上面的相机就是一般的NIKON 4500相机,效果很好,关键是相机和显微镜的光路系统是否统一,1:1的照片是否至在照片打印出来后直接可以使用尺测量,如果是的,你还要考虑打印是的分辨率!
wjliao + 5 实例
发表于 2007-9-9 17:28:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
我们使用奥林巴斯的,倍数关键是你有无在图片中加入已知尺寸的物品.
发表于 2007-9-25 12:54:16 | 显示全部楼层 来自: 美国
我用的nikon的,虽然是老型号,但是效果很好
发表于 2007-9-26 06:20:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
金相显微镜加装数码相机的关键并不在于数码相机的选择,而是有一个显微镜和相机的接口,通过接口可以在数码相机上显示标尺,这样可以保证放大倍数的准确。
( p# N% H, Y" o建议直接咨询金相显微镜的生产厂家。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2007-9-26 07:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
俺用的是A630,感觉效果不好。
发表于 2007-9-29 16:59:43 | 显示全部楼层 来自: LAN
我现在就用的普通的数码相机对着目镜拍的,拍完打印时再根据光学变焦等来确定打印分辨率,达到控制打印倍率的,效果好象还可以。最近想改造,装个摄像头什么的,也不知哪家的好?
发表于 2007-10-2 20:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
现在在电脑上看金相照片越来越普遍,总感觉A630的照片不清楚(选择显微镜时厂家给提供的相机),在一家钢研所用过一台显微镜,拍的数码照片非常清晰,相机是奥林巴斯的,具体型号忘啦。
wjliao + 5 国庆期间,积极参与奖!
