查看: 3081|回复: 15
[讨论] 油缸活塞杆和活塞脱离
发表于 2007-7-26 11:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
请教:" W. I) M$ N! H2 A; T. P  C8 P
      可能因为设备震动较大,工程缸HSGL100/75的活塞和活塞杆连接螺纹脱开了,现在改液压系统和设备都来不及了,请问有没有抗震性能比较好的油缸推荐? 系统压力120公斤,流量200L/min
 楼主| 发表于 2007-7-26 11:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看来白天人不多,晚上再来看。。。
发表于 2007-7-26 12:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
可能是振动原因,但最可能的是活塞和活塞杆之间的止动螺栓(或止动销,止动板)设计不合理造成的,笔者所在的公司就因为这个原因,两个船上的液压缸均出现了活塞松动,甚至一个活塞脱落(跟楼主的一样)。分析原因,是液压缸的供应商(分别是Rexroth,和Hytop,他们可都是世界著名的液压供应商)对液压缸的工况缺乏研究和重视造成的。当液压缸长期工作在恶略的环境下,负荷反复作用,液压缸连杆和活塞之间,不仅受到轴向力,还将反复受到径向力的作用,当受到的力与活塞与连杆的旋向相反时,止动螺丝有可能被剪切断。液压缸在继续工作,就有可能造成活塞和连杆脱落。解决办法有两个:% Q3 p8 o1 F4 H8 x2 u' h, _) z
1。加大现有止动螺丝(销)的直径。6 }: u! ]; N3 D! F0 g
2。是对连杆和活塞的止动系统重新设计,必要时可采用键连接。  ]8 J* V0 _2 o" K4 V# Y
希望以上经验对楼主有用
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
binzhang + 15 应助
 楼主| 发表于 2007-7-26 12:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
多谢,很有帮助。
( B+ t" V, X* ~5 F但是我现在没办法按照楼上的方法去做,因为甲方的主机不能停产% Z( T; q3 N! i& Q
只能是找个皮实的油缸换上去
发表于 2007-7-26 15:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
把活塞锁紧螺母装好后,用手电钻打个锁紧孔。把锁紧母与活塞杆紧固在一起,然后用铜焊死。
发表于 2007-7-26 15:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不管采用什么办法都有可能使活塞杆与活塞脱落。在使用条件许可情况下(只要不是整体耳环活塞杆,)最好把活塞杆与活塞做成一体结构。
 楼主| 发表于 2007-7-26 19:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
非常感谢大家的帮助,这个论坛的气氛相当不错啊
发表于 2007-7-27 13:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
脱开了?能详细描述一下螺纹那儿的情况吗?重点要看一看到底是螺纹松了,还是螺纹脱扣了,这样好有针对性地采取措施:如果是松了,加上防松即可;如果是脱扣了,就要重新设计螺纹。
发表于 2007-7-27 21:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
除非在特殊场合,如高压(工作压力35MPA以上)、高压动载场合外,一般油缸(如楼主提到的)活塞与活塞杆采取螺纹连接具有易于加工及装配等优势,至于螺纹防旋转装置可采取加大止动螺栓规格或增加数量,或直接采取防松螺母,对于采于活塞与活塞杆做成整体式,从加工成本、难度及维修方便性方面建议不要采用!
binzhang + 5 应助
发表于 2007-7-29 00:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
我做了四年就遇到一 次这种情况,很少的.
发表于 2007-7-29 09:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不知是否可行
我看把活塞和活塞杆焊接上也可以,不知实际上是否可行?也许我说的不在理
 楼主| 发表于 2007-7-29 14:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
已经焊上了,不知道能顶多久,客户那里不能停产,几个小时都不行。。。9 X% K* K6 P8 m" c8 k. |) W- W% R+ T
这下对parker油缸印象不好了。。
发表于 2007-7-29 16:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 xmight 于 2007-7-29 14:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 l$ F) a6 c! M& ~- T* P已经焊上了,不知道能顶多久,客户那里不能停产,几个小时都不行。。。+ _+ i3 ?4 T& x, N! ]+ W; |0 B
这下对parker油缸印象不好了。。
6 S$ P) b: l5 z! ^# V+ n
楼主没说清是怎么脱落的。
5 `+ K+ v% L, x0 F+ K% E4 n如果是螺帽旋开了,重新紧固焊接后没有问题。
4 M/ i3 y: Y4 x2 h5 l% h如果是螺纹滑扣了,焊接后仅仅是临时的,需要尽快换新的油缸。
 楼主| 发表于 2007-7-30 16:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
螺纹整个的滑没了,油缸还要20多天才能到,麻烦哦
发表于 2007-7-31 08:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
原帖由 xmight 于 2007-7-30 16:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, |& |7 |* ?5 A% Q3 U0 b0 |) q7 }) u
螺纹整个的滑没了,
* ], Q" A; e; i; j% g7 q7 ]
全部螺纹都没有了,问题蛮严重的。如果系统的工况没改进的话,我敢说:你焊接后使用的时间不会比原来的长,因为焊缝的工作面远比原来螺纹的工作面要小,因此它抗拉强度与疲劳极限是不能和螺纹相比的(除非原先活塞与活塞杆安装有问题)。建议楼主在系统中加个蓄能器,或许情况能有所改观。
发表于 2007-8-2 13:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
