查看: 2216|回复: 2
[已解决] 天然气
发表于 2007-7-26 11:22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
天然气燃烧后真的不污染空气吗???
! [& v" \0 N' }* c7 }8 A) a' K8 D0 w; V  t
[ 本帖最后由 2374 于 2007-7-27 06:57 编辑 ]
发表于 2007-7-26 12:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
天然气的主要成分是甲烷其余成分依据地域和形成物质等条件不同而不同;燃烧后主要残留物是二氧化碳和水,其余成分的不同燃烧后形成物质不同;也就不能说绝对不污染空气
2374 + 5 应助
发表于 2007-7-26 12:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
天然气的燃烧会产生二氧化碳和水,就此而言,天然气要比煤这类石炭纪燃料产生的二氧化碳要少得多。所以并不是不会造成污染,只是比较少,相对的洁净,导致的温室效应相对短暂。 , ^- Z# L5 \2 }5 |" @8 @
# w$ S  N  z7 N& f3 W
天然气(Natural Gas)是一种主要由甲烷组成的气态化石燃料。它主要存在于油田和天然气田,也有少量出于煤层。
6 F8 F8 t5 D8 e( Q4 \
0 A" b0 r/ W  c* c$ Q/ S% O4 J3 q当非化石的有机物质经过厌氧腐烂时,会产生富含甲烷的气体,这种气体就被称作生物气(沼气)。生物气的来源地包括森林和草地间的沼泽、垃圾填埋场、下水道中的淤泥、粪肥,由细菌的厌氧分解而产生。生物气还包括胃肠涨气(例如:屁),胃肠气最通常来自于牛羊等家畜。
1 Z) {+ W+ K6 M: Y( l& d3 z8 D: E8 u2 a* ~2 H
当甲烷散逸到大气层中时,它将是一种直接促使全球变暖愈演愈烈的温室气体。这种飘散的甲烷,就会被视作一种污染物,而不是一种有用的能源。然而,在大气中的甲烷一旦与臭氧发生氧化反应,就会变成二氧化碳和水,因此排放甲烷所导致的温室效应相对短暂。而且就燃烧而言,天然气要比煤这类石炭纪燃料产生的二氧化碳要少得多。甲烷的重要生物形式来源是白蚁、反刍动物(如牛羊)和人类对土地的耕种。据估计,这三者的散发量分别是每年15、75和100百万吨(年散发总量约为1亿吨)。 2 L4 @6 j2 g$ w0 F$ T5 A$ ^
: g$ L' y2 Q8 i天然气的主要成分是甲烷(CH4),甲烷是最短和最轻的烃分子。它也可能会含有一些较重的烃分子,例如乙烷(C2H6)、丙烷(C3H8)和丁烷(C4H10),还有一些不定量的含有气体的硫磺,参见天然气冷凝物。   V) ^5 r/ R; q+ |
6 W# N) p- D9 v; ~
有机硫化物和硫化氢(H2S)是常见的杂质,在大多数利用天然气的情况下都必须预先除去。含硫杂质多的天然气用英文的专业术语形容为“sour(酸的)”。
3 G$ ?/ ^# u6 S9 f+ ?" k& a
2 r. [! C% }# X  h" a尽管天然气是无色无味的,然而在送到最终用户之前,还要用硫醇来给天然气添加气味,以助于泄漏检测。天然气不像一氧化碳那样具有毒性,它本质上是对人体无害的。不过如果天然气处于高浓度的状态,并使空气中的氧气不足以维持生命的话,还是会致人死亡的,毕竟天然气不能用于人类呼吸。
6 ?5 w* v" C2 Q+ d$ l* ?: ]: c9 K
作为燃料,天然气也会因发生爆炸而造成伤亡。虽然天然气比空气轻而容易发散,但是当天然气在房屋或帐篷等封闭环境里聚集的情况下,达到一定的比例时,就会触发威力巨大的爆炸。 爆炸可能会夷平整座房屋,甚至殃及邻近的建筑。甲烷在空气中的爆炸极限下限为5%,上限为15%。 0 h9 J1 [# T; T! B/ ?/ }; n8 `2 s7 U
& T% N2 e$ ?* ]6 g
天然气车辆发动机中要利用的压缩天然气的爆炸,由于气体挥发的性质,在自发的条件下基本是不具备的,所以需要使用外力将天然气浓度维持在5%到15%之间以触发爆炸。 7 T; g4 Q- s4 o5 e6 h* A
. F3 B- q; L* b( l7 h8 F
每燃烧一立方米商业品质的天然气可产生38兆焦(10.6千瓦·时)的能量。在美国使用的英制单位下,相当于燃烧每一立方英尺天然气产生1031英制热量单位(BTU)。 & T* I, O) P" ]5 r4 P6 b  F
: a) H. {1 |" [, @: D在美国,天然气经常以“撒姆”(Therm,缩写为th,1 Therm = 100,000 BTU)为单位零售。批发交易则通常是使用“十撒姆”(Decatherms,缩写为Dth),或采用“千十撒姆”(Thousand decatherms,缩写为MDth),或“百万十撒姆,缩写为MMDth)作为单位。一个百万十撒姆大致相当于十亿立方英尺天然气。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
2374 + 10 应助,详细介绍
