查看: 5247|回复: 24
[讨论] 液压控制系统讨论专贴(开关控制、比例控制、伺服控制、数字控制)
发表于 2007-7-26 11:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
发表于 2007-7-26 14:49:01 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
概念上稍微有点模糊,一般说数字控制是指的计算机控制吧,即离散时间控制,比例、伺服都是这样的数字控制系统。不过看楼主意思,好像是说的数字元件组成的控制系统,数字阀我见过的都搞得比较大,还是研究阶段,没看到大面积应用,不过是研究热点。
binzhang + 5 参与讨论
 楼主| 发表于 2007-7-26 17:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发表于 2007-7-26 17:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
就上述的问题,我结合自己的工作经验,对比例阀使用和维修较多一些,比如:对DRE/DREM系列阀,进口和国产的出现较多的问题是:先导阀阀芯与阀套配合的问题,使用大约3至4年后出压力下降的问题,由于对于阀的担心,一般不敢维修,其实处理十分的方便,调试相对复杂,有机能与班主调论!
binzhang + 5 技术交流
发表于 2007-7-26 21:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
数字元件现在还不成熟,而且也不便宜,国产伺服阀也就几千元一台,比例阀就更便宜了。数字元件过几年再考虑吧。
 楼主| 发表于 2007-7-26 22:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发表于 2007-7-29 22:46:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
希望binzhang 斑竹主持设计,网友参与施工,把本楼盖成象柱塞泵那样的摩天大楼,我来参观学习,可能的话献几块砖头。
 楼主| 发表于 2007-7-30 08:05:34 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发表于 2007-7-30 13:21:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
数字液压技术是一项全新的技术,采用这种技术,现有液压传动中几乎所有液压元件都不需要,并且液压传动中的几乎所有难题都能解决,将来几乎就没有了液压系统设计,把液压技术和控制技术从专家手中彻底解放了出来,任何一个具有高中文化水平的人只要学习三个月就可熟练掌握液压技术和控制技术,该技术已经纳入国家十五攻关项目并已在一系列领域(包括军事)应用成功。  t1 Z+ j" _3 I
不知道斑竹说得是不是这种的数字控制呀?3 _2 z1 L& ^0 S) ^
- n% H7 [2 ^' m" a8 P0 d[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-7-30 13:23 编辑 ]
中国发明的数字液压缸.pdf
385.39 KB, 下载次数: 39
用液压缸推鸡蛋.rar
343.15 KB, 下载次数: 37
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
binzhang + 15 好资料
发表于 2007-7-30 14:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
楼上的信息可真灵通
 楼主| 发表于 2007-7-30 15:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发表于 2007-7-30 20:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
斑竹我不是的亿美博得!不过现在在某些军事方面已经有好多这样的产品了且已应用!就是这种数字控制目前大部分都是开环的!3 ]) v$ q1 A% q$ x# x
如果数字元件做的好的话,我们未来看到的每张液压图将都是差不多的!因为省去了液压元件!
. u2 \0 H# k5 W* E7 C, a我个人觉数字元件就是把PC或PLC出来的数字信号直接执行,不需通过转换直接作用!
# H) z0 S7 T5 s2 [当然我上面的话是开玩笑的!就像现在有CAD PRO/E.......当然手工绘图一样是要学的!!!!!5 X# p9 S! ]. U4 w- @9 [% O5 a$ S
5 t/ y6 S& \. @* q[ 本帖最后由 wuwanfu 于 2007-7-30 20:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-30 22:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发表于 2007-8-1 09:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
数字控制确实是这几年比较热门的话题,其价格低,且可与计算机直接接口,不需A/D、D/A转换,精度也尚可,但在应用方面存在一些问题,颇有些雷声大、雨点小的味道。目前在汽车业、工程机械方面,数字式液压控制元件具有一些应用,但在其它工业上尤其重型工业上应用较少。# Q( m2 c7 S9 y- p4 h: ?. g7 c
根据我的一些经验,数字元件尤其是数字阀的设计上存在一些两难问题。谈到数字阀,我认为正宗的应为高速开关电磁阀,当然有一些采用步进电机控制的阀也称为数字阀,但我认为这种阀从严格意义上还是属于传统阀类。我前面谈到的两难问题就是指高速开关阀而言,难点在于电磁铁和弹簧的设计。这种阀一般采用PWM控制,要求电磁铁开/关时间要短,一般应控制在5ms以下,否则系统的频响不够,控制精度难以保证。从机械、物理角度来讲,在阀芯质量和最大液动力一定的情况下要缩短切换时间,电磁铁的输出力必须要大,因而电磁铁线圈的匝数要多,但由此带来的问题是电感增大,电气系统的延迟增大,反而抑制了开关速度。复位弹簧也存在同样问题,要缩短关闭时间,弹簧的回复力要大,但带来的问题是会延长开启的时间,弹簧太软又不能保证阀芯回复到位。因而这些问题困扰着数字阀的设计,直到目前数字阀大规模工业化生产的很少,这方面的样本都不一定找得到,尽管有型号,但没有库存,基本上要订做。
参与人数 1三维币 +15 收起 理由
binzhang + 15 很全面呀,哥们
发表于 2007-8-2 11:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
 楼主| 发表于 2007-8-2 15:23:17 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
 楼主| 发表于 2007-8-8 14:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发表于 2007-8-10 13:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2007-11-7 18:37:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚才看了亿美博的宣传,他们把数字液压与常规液压包括比例伺服比喻成电脑和算盘的关系,这个比喻恰当吗?
 楼主| 发表于 2007-11-7 20:40:00 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
发表于 2007-12-1 14:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
cheers_w,请问你可有高速开关阀的样本资料呀?
发表于 2008-11-25 13:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
数字控制液压系统,很想研究一下,这个可能会解决我们好多技术上的难关!
发表于 2010-5-25 13:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
最好弄些书籍更好
发表于 2014-6-17 23:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东阳江
wuwanfu 发表于 2007-7-30 13:21 static/image/common/back.gif
! f7 A. O8 J0 j# I数字液压技术是一项全新的技术,采用这种技术,现有液压传动中几乎所有液压元件都不需要,并且液压传动中的几 ...
: p2 f% N8 ^6 N
那玩意相当于步进电机+滚珠丝杠
发表于 2014-7-26 09:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
binzhang 发表于 2007-11-7 20:40 static/image/common/back.gif
. {' X( [4 m3 @) x这个比喻十分不恰当,个人认为7 c& {. x1 i4 h
呵呵
6 [: p! D! f6 {9 q: O+ t4 z但是数字控制的前途不错
: Y$ _5 M9 B* Y7 y/ E, r7 F8 J/ Z( O我不知道我见过的 液压扳手算不算' h; H" n% Z; A* l$ m
恩派克的,一块显示屏,可以设定压力,数值显示的。
2 L- ^: i5 @; }2 H4 ?泵电机集成在一起的。总共也没有多种,两个人抬着很方便
