查看: 2806|回复: 14
[讨论] 液压泵转速问题
发表于 2007-7-26 13:05:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
如果一个液压泵的最高转速是3000转,长期工作在2850高速中会不会有所影响!请老师们指点一下咯,先谢了@
发表于 2007-7-26 14:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
 楼主| 发表于 2007-7-26 14:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国
不是额定转速,是最高转速上限,.嗯,谢了!
发表于 2007-7-26 16:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有影响的,系统的电机和泵一般都是配好的
发表于 2007-7-26 16:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定有影响的,对泵是有损坏的。最佳是工作在泵的额定转速,偶尔可以工作在最高转速下,但不适合长期,连续工作。
发表于 2007-7-26 18:21:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的观点,额定转速是厂家经过试验测定好的最优化的转速,如果向最高转速靠齐泵会发热严重,磨损相当快,很影响泵的使用和寿命!
发表于 2007-7-26 19:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
长期工作在最高转速下,对泵是有影响的,最好是在额定转速下运行,或是咨询供应商能够长期工作的最高转速成,那样即使损坏也可以索赔嘛
发表于 2007-8-10 09:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你可以参考它的额定转速.
发表于 2007-8-10 12:16:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
长期如此会对泵的配油盘有影响
发表于 2007-8-10 14:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对于泵来说,对其寿命影响较大的参数有:工作压力、转速和温度,对于正规厂家泵的选型样本上一般都提供了关于压力和转速的寿命曲线,可以参考选项;所以寿命是在某种工况条件下确定的,至于最高转速和额定转速上面都说的比较详细了。
晨砂 + 3 感谢您的技术交流!
发表于 2007-8-10 14:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
转速太大的话噪音会很恐怖
发表于 2007-8-11 19:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
如果该系统设计时就是按3000rpm设计的,应该已经考虑过相关的问题了,否则着就超负荷运转了,严格说是不能这样用的
发表于 2007-8-11 19:49:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
估计这个泵易于损坏,正常情况下崩应在额定转速下工作,如果转速太高不合理亚
发表于 2007-8-12 11:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
液压泵转速问题
这要看液压泵在运行过程中,实际负载是高、中还是轻负载。如果实际负载大大低于额定值,即负载很小,这样长期高速运行,也不会对泵有太大的影响。
发表于 2007-8-12 16:17:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
象这种情况一般应选额定转速为3000转/分的油泵,而不是选最高转速3000/分的油泵。
