查看: 1549|回复: 3
[已解决] 怎样测定长方管的对称度?
发表于 2007-7-26 13:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
我们公司新进了一批长方管(300mm×70mm×7500mm,是Cr25Ni20材质的),怎样测定它的对称度来判定其是否合格?
发表于 2007-7-26 16:50:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
直接测量长方管两端的壁厚的差值,就可知道其对称度。
发表于 2007-7-26 17:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
直接测量壁厚不行吧!
发表于 2007-7-26 19:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你要测量7.5M长的吗?
! U" w  G2 K4 ]& }我们只是大约的测过,8 C2 x. v1 F* i1 r, |' L3 e
在平台上用等高平行块架空,然后在对应的角拉线测量) I- q2 F7 c, j4 F. w( t9 |
这个只能看出大概的管的变形,翘曲,更精确的不行.
